صفحة 107 من 147 الأولىالأولى ... 75797103 104 105 106 107108 109 110 111 117 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1,061 إلى 1,070 من 1463
  1. [1061]
    جهاد ابو قاسم
    جهاد ابو قاسم غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد احمد حسن علام مشاهدة المشاركة
    م. احمد اخبارك ياباشا ؟
    عندي سؤاال رهييييب مش هيحله الا انت ؟؟؟؟؟؟؟؟
    عندي انشطه عليها اكثر من resource عاوز اظهر كل resource بكمياته المستقله ومش عارف اعمل فلتر بكده
    والفلتر بيجيب كل الموارد الموجوده ع النشاط ....
    2- لماذا في الفلتر لا يظهر resource dictionary للاختيار منه ؟؟؟؟؟؟؟؟
    والسلام ختاااام
    you can make filter for activities that have specific resources by go to Format  Filter, and choose from (Select if) column (Resource), and from (Is) column choose equal to, and from (Low Value) column choose the specific resource, see the below picture
    الصور المرفقة
    • نوع الملف: jpg 1.jpg‏ (42.2 كيلوبايت, 41 مشاهدات)
  2. [1062]
    Elassal
    Elassal غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية Elassal
    Received: 13
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جهاد ابو قاسم مشاهدة المشاركة
    اذا فهمت سوالك صح فاعتقد ان هذا الشرح راح يفيدك
    Before start make restricted on the schedule, make copy from the schedule because when you finish restricted you will be cannot remove it from the schedule
    To make restricted on schedule go to File-Open, when the window open, you will see this picture
    (picture 1 )
    When you click on (Access) button you will see this window, click on (Access) column
    (picture 2)
    Choose restricted option like picture below
    (picture 3)
    After choose this option, Restrictions button will be active, click on Restrictions button, you will see the picture below
    (picture 4)
    To make the schedule just for read click on (Read Only) button, after that click on (Ok) button, this window will close and you will return to the previous window, click on (Ok) button
    Congratulations, the schedule now for read only
    ما شاء الله طريقة جميلة . و لكنك عندما ترسل الملف عبر الايميل لا تعرف اسم المستخدم للبرنامج و من الطبيعي ان يكون admin علي جهازه و بالتالي يستطيع ان يعدل في الملف .
  3. [1063]
    Elassal
    Received: 13
    you can make filter for activities that have specific resources by go to format  filter, and choose from (select if) column (resource), and from (is) column choose equal to, and from (low value) column choose the specific resource, see the below picture
    اعتقد انك لم تفهم سؤال احمد ز انه يريد ان يظهر اسم النشاط و امامه اسم المورد و امامه القيمة لهذا المورد فقط و ليس القيمة المجمعة للكل الموارد المحملة .
  4. [1064]
    جهاد ابو قاسم
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Elassal مشاهدة المشاركة
    شكرا على التوضيح اخي, وهذه هي افضل طريقة عندي لتنفيذ المطلوب
    A: you can separate each resource from the activities and take the quantity of each resource, by go to Tools Project UtilityExport, see the below picture
    Picture 1
    From Export Box choose Add, see the below picture
    Picture 2
    In new Export ID, choose these setting that shown in the picture
    Picture 3
    Choose Format section in new Export ID and choose the location of output file in your computer, see the below picture
    Picture 4
    • نوع الملف: rar Pics.rar‏ (287.5 كيلوبايت, 115 مشاهدات)
  5. [1065]
    Elassal
    Received: 13
    Picture 1
    Picture 2
    Picture 3
    Picture 4
    الطريقة دي جميلة و فعالة في حالة P3 و كمان P6 و اعتقد ان استخدام resource assignment layout في P6 سوف يفي بالغرض . لاني عارف ان احمد يستخدم P6 .
  6. [1066]
    hosame
    hosame غير متواجد حالياً
    اخي العزيز
    لا ادري اذا مرت معكم هذه المشكلة ام لا , وهي متعلقة بحساب schedule % complete , حيث انها تكون في summary =0 وفي حالة وجود cost للمشروع تعطي ب summary النسبة غير انها تكون مرتبطة مع costوليس duration رغم ان بريمافيرا يعرفها على اساس انها قياس للزمن . فهل لديكم اية فكرة عن سبب المشكلة
  7. [1067]
    Elassal
    Received: 13
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hosame مشاهدة المشاركة
    اخي العزيز
    عزيزي حسام الschedule 5 co,plete هي جزء من حساب القيمة المكتسبة ( earned value ) او الجزء الذي يطلق عليه SPI ( Schedule Performance Indicator ) و هو علي الرغم من اسمه لا يمت بصلة للوقت الا من حيث علاقة الوقت بالموارد المحملة ( انك كنت مخطط ان تستهلك قيمة معينة من الموارد خلال فترة معينة ( تاريخ التحديث ) ) . فهل استهلكتها ام لا ؟
    انظر المرفق .
    الصور المرفقة
  8. [1068]
    hosame
    Elassal
    اشكرك على الرد وانا اتفق معك تماما بانها تعتمد على تحميل الموازنة للمشروع حتى تعطيك نسبة في summary ولكن المشكلة كانت في شرح بريمافيرا ( help hint) حيث لم يذكر اي شيء عن التكلفة او الموارد فقط تحدث عن الزمن وهذا ما سبب لي المشكلة . والسبب الثاني انني ابحث عن مقارنة زمنيا بين duration % complet وplanned duration %complete وذلك للمقارنة شهريا بين نسبة الأنجاز الحقيقية ونسبة الأنجاز المتوقعة سوى عن طريق up date progress وليس كعمود يمكن اضافته على الجدول , فهل لديك اية طريقة لاظهار المقارنة كعمود في الجدول الزمني .
    مع شكري وامتناني لك
  9. [1069]
    Elassal
    Received: 13
    elassal
    مع شكري وامتناني لك
    اعتقد ان المقارنة بالزمن كمدد فيها شئ من المخاطرة من حيث دقة النتائج و مدي الاعتمادية عليها . إن كنت فهمت مقصدك بشكل صحيح . عموما لو تريد ابعتلي مشروعك خليني اشوف ايه اللي ممكن نعمله .
  10. [1070]
    محمد صديق سعد
    محمد صديق سعد غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية محمد صديق سعد
    وفقك الله
    1. هل استطيع نسخ eps & obs
    هذه احد المشاكل
    1581971
    محمد صديق سعد
