صفحة 106 من 147 الأولىالأولى ... 65696102 103 104 105 106107 108 109 110 116 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1,051 إلى 1,060 من 1463
  1. [1051]
    osz
    osz غير متواجد حالياً
    يعني الbaseline كمان اللي هو هيبقى التارجت بعد كده برده محمل بالموارد صح ؟
  2. [1052]
    ahmed2113724
    ahmed2113724 غير متواجد حالياً
    ارجو من احد الاخوة الرد على بحل لهذة المشكلة حيث اننى اريد ان اعمل import لملف p3 وانا استخدم p6.2 ولكن خاصية استيراد ملفات بصيغة p3 غيرمفعلة كما هو موضح بالصورة المرفقة [
    الصور المرفقة
  3. [1053]
    pinkwomen
    pinkwomen غير متواجد حالياً
    هل بالأمكان او هناك طريق معينة حتي اجعل البرنامج الزمني على نسخة primavera 3.1 اي احدد صلاحيات المستخدمين ان اجعله فقط read only لا يستطيع احد التعديل فقط يستطيع المستخدم الطباعة..........ارجو المساعدة
  4. [1054]
    Elassal
    Elassal غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية Elassal
    Received: 13
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة osz مشاهدة المشاركة
    طبعا و بلا شك لان التحديث بيتم علي نسخة منه . بمعني اخر انك لا تحمل اي موارد علي التحديث لانه بالفعل محمل.
  5. [1055]
    Elassal
    Received: 13
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة pinkwomen مشاهدة المشاركة
    يمكنك استخدام خاصية web publishing wizard من قائمة tool و هناك يمكنهم المشاهدة فقط .
    أو استخدام project check in / check out من قائمة tool ايضا و فيها يستطيع من يريد التعامل مع المشروع و بمجرد عمل CHECK IN يعود كل شئ الي ما هو عليه.
  6. [1056]
    engsamerhozin
    engsamerhozin غير متواجد حالياً
    عند عمل expotr لمشروع فانة لا ينسخ البرنامج الهدف ؟لماذا و كيف اتغلب على هذة المشكلة
  7. [1057]
    احمدابوالعزم
    احمدابوالعزم غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة engsamerhozin مشاهدة المشاركة
    you have to export them as 2 separate projects
  8. [1058]
    احمدابوالعزم
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed2113724 مشاهدة المشاركة
    you should have P3 installed on your computer before installing P6
  9. [1059]
    Elassal
    Received: 13
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمدابوالعزم مشاهدة المشاركة
    you should have p3 installed on your computer before installing p6
    فكرت في الموضوع ده و لكن مش شرط . المهم ان الملف ما يكونش مضغوط . المشكلة في النسخة اللي معاه أو الويندوز .
  10. [1060]
    جهاد ابو قاسم
    جهاد ابو قاسم غير متواجد حالياً
    اذا فهمت سوالك صح فاعتقد ان هذا الشرح راح يفيدك
    Before start make restricted on the schedule, make copy from the schedule because when you finish restricted you will be cannot remove it from the schedule
    To make restricted on schedule go to File-Open, when the window open, you will see this picture
    (picture 1 )
    When you click on (Access) button you will see this window, click on (Access) column
    (picture 2)
    Choose restricted option like picture below
    (picture 3)
    After choose this option, Restrictions button will be active, click on Restrictions button, you will see the picture below
    (picture 4)
    To make the schedule just for read click on (Read Only) button, after that click on (Ok) button, this window will close and you will return to the previous window, click on (Ok) button
    Congratulations, the schedule now for read only
    • نوع الملف: rar Pic.rar‏ (120.0 كيلوبايت, 51 مشاهدات)
