مشاكل تنفيذية وحلول هندسية
صفحة 98 من 160 الأولىالأولى ... 488894 95 96 97 9899 100 101 102 108148 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 971 إلى 980 من 1600
  1. [971]
    nasser kamal
    nasser kamal غير متواجد حالياً
    شكرررراااااااااااااا جزيلالالالالالالالا لمعلوماتك والله يزيدك
  2. [972]
    sea2007
    sea2007 غير متواجد حالياً
    Received: 65
    Given: 234
    موضوع مفيد جدا
  3. [973]
    رزق حجاوي موجود حالياً
    الصورة الرمزية رزق حجاوي
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    Alternative Types of Floodwalls
    للحد من مخاطر الفيضانات المياه للسيول او الانهار او البحار يتم عمل سواند floodwalls او حواجز لمنع المياه من الفيضان .
    وساشرح بشكل مختصر لكل نوع من هذه الانواع والاشهر في الاستخدام.
    • Gravity Wall
    الجدران الكتلية وتكون الخرسانة او الخرسانة المغموسة (خرسانة + حجارة ) ةتعتمد في توازنها ومقاومتها على الوزن الذاتي لها
    A gravity wall consists of mass concrete, generally without reinforcement which gains its stability from the mass of the wall.
    • Buttress Retaining Wall
    الجدران الاستنادية المدعمة counterwall وتكون من الخرسانة المسلحة وهي شبية بالجدران الاستنادية ذات الشكل T ولكن لها دعم من الخلف لزيادة التوازن وتقليل الاجهادات على الجدار.
    A buttress retaining wall is similar to a T Wall, except that it is used where the stem of the wall is long. To reduce stresses in the stem, it contains buttresses at intervals along the wall to tie the stem and base slab together.
    • Cellular Concrete Walls
    الجدران الخلوية الخرسانية وهي شبيه في عملها للجدران الكتلة
    Cellular concrete walls function similar to concrete gravity walls. However, instead of a solid mass of concrete, the weight of the wall is a combination of the concrete cell and the weight of the soil contained by the cell.
    • Folding Floodwall
    The folding floodwall consists of a flood barrier which is hinged along the bottom so that it can be lowered to a horizontal position to form a walk, or to fit flush with existing ground or pavement. A floodwall in Monroe, Louisiana is based on this concept
    • Cellular Sheet Pile Wall
    A cellular sheet pile wall consists of interlocking steel-sheet piling driven as a series of interconnecting cells; cells may be of circular type or of straight-wall diaphragm type. The cells are filled with material which provides weight (mass) for stability
    • Sheet Pile Cells
    Flood Wall Constructed with Steel Sheet Pile Cellular Structures
    [IMG]http://sheetpilespiling.com/wp-*******/uploads/2009/12/cellular1.jpg[/IMG]
    • L Wall with Kicker Pile
    An L Wall with a Kicker Pile is similar to a T wall on a pile foundation. In a T-Wall on a pile foundation, the steel sheet piling is a pile acting to control seepage and/or resist any unbalanced forces due to global instability. Whereas, in an L-Wall, the steel sheet piling is a pile acting to control seepage and provide support to the structure.
    • Mechanically Stabilized Backfill
    www.husseinhijjawiest.com
  4. [974]
    أبو نادر
    أبو نادر موجود حالياً
    الصورة الرمزية أبو نادر
    Received: 123
    Given: 307
    أستاذتا الفاضل م رزق
    بارك الله بكم وبعلمكم
    سبق وتكلمتم في الوضوع التالي:http://www.arab-eng.org/vb/t159470.html
    عن صب الcore مع ترك recess او key بحال استخدام الشدة المنزلقة
    نرجو زيادة نوضيح حول هذا ال key
    اعتبارا من اي قطر نستخدم كبلر
    وكم طول التشريك للجزء الداخل من الكبلر نحو داخل الجدار
    وكيف يتم الثني عند الاقطار الصغيرة
    وهل عمق الكي هو مقدار تغطية خرسانة الكور فقط ام اعمق
    نرجو توضيح امر هذا الكي كما عودتمونا
    سؤال أخر بحالة الادراج ضمن كور أيهما أفضل
    1-استخدام وضع مشابه للسابق
    2-او صب الجدار مع الدرج على مرحلتين حتى منسوب الاستراحة ثم بقية الجدران
    لا تنسونى بدعوه بظهر الغيب لعلها دعوه من القلب فيقبلها رب العزه والجلال
  5. [975]
    احمد حسين2010
    احمد حسين2010 غير متواجد حالياً
    السلام عليكم مهندس رزق انا راى أن يتم وقف الصب بالنسبة للقواعد فى أول السملات بعد صب القاعدة وعلى زاوية خمسة واربعين أما بالنسبة للجدار فيتم إيقاف الخرسانة راسية ويتم أستخدام أضافات للخرسانة لمنع نفاذية الماء تماما مع أستمرار الحديد الافقى (البرندات) وعند أستكمال الصب يرش الجزء الخرسانى القديم بسيكا ديور للربط بين الخرسانة
  6. [976]
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو نادر مشاهدة المشاركة
    يكون بسماكة الجدار عد تنفيذة من اجل الكمرات اما من اجل البلاطات فيكفي 10 سم.
    يكون الزاميا من قطر اكبر من 32 ملم ويكم استخدامة من اجل اي قطر ولكن من الناجية الاقصادية فيكون بعد 12 مم .
    يتم تطبيق نفس الشروط اللازمة لحديد التسليح
    وللمزيد اليك هذا الرابط يشرح بالتفصيل
    http://www.arab-eng.org/vb/t218839.html
    في الابنية السكنية يمكن تنفيذ ذلك بان تم الصب على مرحلتين او مرحلة واحدة ولكن في المشاريع الكبيرة والمستعجلة فيتم صب جدران الدرج وعمل تشاريك لحديد الدرج ويصب في وقت لاحق او ينم الصب الدرج في مرحلة واحدة.
  7. [977]
    عرفه فاوي
    عرفه فاوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية عرفه فاوي
    الاخ المصري اعتقد ان كابولي 25 سم بالتسليح الذي ذكرته يمكنه تحمل الجدار المراد بناءه فوق هذا الكابولي طبقا لما هو موضح بالمرفق
  8. [978]
    tamerdawood
    tamerdawood غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية tamerdawood
    السلام عليكم بالنسبه لمشكلة التعشيش وارده فى اى مشروع والحل الذى اوردته هو الحل الامثل يا اخى الكريم (الجروت) وطبعا سبب التعشيش كثره الحديد مع سوء فى هز الخرسانه وشكرا
  9. [979]
    marwa maher f
    marwa maher f غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية marwa maher f
    وفقكم الله لهذا الطرح الرائع
    لكن من الممكن ان تشرحوا لنا ما هي مادة الgrout وما هي مكوناتهة؟
  10. [980]
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة marwa maher f مشاهدة المشاركة
    الجراوت عبارة عن خليط من المواد من الاسمنت والرمل ومواد خاصة (بدون او مع حصويات aggregates ) وهناك عددة انواع من الجروات ومن اشهرها:-
    ORDINARY CEMENT
    is a Portland cement and is the type commonly used for this type of grouting. It is a hydraulic cement, which means that it reacts with water to set and form a hard product.
    MICROFINE CEMENTS
    Some grouts use this to facilitate penetration. These cements are much finer than ordinary cements and this means they can flow into finer cracks, and can sometimes penetrate adequately in alluvials.
    Other types of cements used include oilwell, rapid-setting and specially formulated cements (not shown in the tabulation above).
    CLAY GROUTS
    are suspensions of finely ground clay in water. Bentonite is the usual clay, but attapulgite or suitable local clays have been used.
    CHEMICAL GROUTS
    use formulations which react after a set time to form a gel, usually. Because the ingredients are fluids they do not have particles (such as cement) to restrict flow through fine voids.
    JET GROUTING
    uses very high pressure jets radiating from the grout holes to form voids, which are then filled with cement grout.
    http://www.nrmca.org/aboutconcrete/cips/22p.pdf
    ومن اشهر الانواع
    • Cementitious Grout حيث يكون خليط من الاسمن والرمل ومواد مضافة ويتم استخدام من خلال خلطة بالماء.
    http://www.4shared.com/document/lPn1...ntitious_.html
    http://www.sika.co.id/attachments/10...t%20214-11.pdf
    • epoxy Gout وهو من مواد كيميائية وعلى الاغلب من مادتين Resin & Hrderner حيث يتم خلطهما ويكون الخليط سريع التصلب وذو قوة كسر عالية (70 Mpa
    http://www.appliedconcretesolutions....xy%20Grout.pdf
