مشاكل تنفيذية وحلول هندسية
صفحة 96 من 160 الأولىالأولى ... 468692 93 94 95 9697 98 99 100 106146 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 951 إلى 960 من 1600
  1. [951]
    أبو نادر
    أبو نادر غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية أبو نادر
    Received: 123
    Given: 307
    تم طرح سؤال وأجاب المهندس رزق
    نقل السؤال ثم الجواب
    عندى حوائط بأرتفاع 10 م ممكن اصبها مرة واحدة بكامل الارتفاع علما بأنى سوف استعمل شدات جاهزة شدات دوكا والمشروع مضغوط وقأت معلومة انه حسب مواصفات astm انه ممكن اصب بكامل الارتفاع حتى 20 م لكن الا تقذف الخرسانة من ارتفاع اقصاه 1.5 م ارجو خبراتكم فى هذا الموضوع علما بأن مواصفات المشروع على الكود الامريكى
    الجواب:
    من حيث المبدأ ممكن الصب ما دمت قد حققت شروط الصب:-
    • التأكد بالحسابات الانشائية من ان نظام الطوبار formwork system يستطيع تحمل ضغط الخرسانة (يجب تحديد سرعة الصب م (ارتفاع)/ساعة وكذلك slump للخرسانة.
    • في الجدران العالية يفضل(يجب) ان يتم عمل كيكر kicker بارتفاع 15-20- 25سم وذلك عند صب القاعدة والهدف منع انزياح sliding الجدار اثناء الصب .
    • يجب تأمين ان ماسورة الصب pipe of pump يمكن ان يصل الى اسفل الجدار وان يتم الصب من على ارتفاع لا يزيد عن 150سم
    • يجب الصب على ارتفاع 30-50 سم ارتفاع ولكامل طول الجدار ومن العودة للبداية.
    • تأمين منصة عمل للعمال للقوغ عليها.
    • ألتأكد من ان رجاج الخرسانة vibrator يمكن ان يصل الى اسفل الجدار.
    • يتم الرج بحث يكون هناك تداخل في طبقات الصب.
    لاحقا للمشاركة السابقة ، فبعد الرجوع لمواصفات شركة doka اطلب منك التحقق منهم انه يمكن الصب لارتفاع 10م لانه حسب الكتالوجات التي عندي فانه لا يمكن الصب حيث ان نظام التحميل لديهم عند استخدام المقطع h 20(200 mm height فانه يتحمل حتى ارتفاع 6 م (حسب الابعاد القياسية بين h beams)وكذلك يجب توفير نظام دعم خاص عند ارتفاع 10 لانه خارج مواصفات الشركة الصانعه ويتطلب شروط خاصة بالتركيب .
    واليك صورة من هذه الكتالوجات.
    ملاحظة مهة وردت في مشاركتك
    وهذا الكلام غير دقيق وناقص فتحقيق شرط الارتفاع بالصب بالا يزيد عن 150 سم كشرط لوحدة لا يكفي بل يجب ان يكون نظام الطوبار =الشدة=الكفراج=formwork قادرا على تحمل ضغط الخرسانة اثناء الصب والا سينهار الطوبار اثناء الصب وهذا الشرط اهم .
    واليك مثال على صب الجدران العالية حيث يستخدم نظام خاص للطوبار والدعم
    10.7 m high walls with doubly extended vario formwork
    لا تنسونى بدعوه بظهر الغيب لعلها دعوه من القلب فيقبلها رب العزه والجلال
  2. [952]
    أبو نادر
    Received: 123
    Given: 307
    بعد النقل السابق أنقل سؤالي:
    سؤال : اذا كان عندي جدار سماكته أكثر من 4م وارتفاعه كذلك
    هل يؤثر سمك الجدار على مواصفات عناصر الشدة أم الارتفاع فقط هو المؤثر
    ونحنا هنا أمام حالة mass concrete فيكون ايضا السؤال ما اعتبارات تصنيف الكتلة الخرسانية (من حيث الابعاد) على انها mass concrete
    وما هي طرق معالجتها كيميائيا؟؟
    وبانتظار الأستاذ رزق ...
  3. [953]
    سامرة العبيدي
    سامرة العبيدي غير متواجد حالياً
    اخي الكريم رزق حجاوي صحيح انني لست من المشاركين في حل المشاكل المطروحة لقلة خبرتي لكنني متابعة دؤبة لكل المشاكل وحلولها بارك اللة فيكم وجزاكم وجزى الاخوة المشاركين خير الجزاء
  4. [954]
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية رزق حجاوي
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو نادر مشاهدة المشاركة
    في البداية لا يسعني الا ان اتوجه لكل بالشكر الجزيل على تجميع المشاركات الخاصة بالجدران ذات الارتفاع العالي وطرق الصب والطوبار formwork لها.
    اما بخصوص سؤالك فحسب معادلات التصميم كلما زاد عرض الجدار يقل الضغط على الطوبار(الشدة)formwork في حالة ثبات العوامل الاخرى (درجة الحرارة slump معدل كمية الصب م3/ساعة ، ارتفاع الجدار، نوعية الاسمنت ،نوعية الاضافات ،وجود مؤخرات الشك retarder ) وذلك لان معدل ارتفاع الصب في الجدار=معدل كمية الصب م3/س مقسوما على (عرض الجدار*طول الجدار)=م/ساعة
    وحسب جداول التصميم يقل الضغط كلما قل معدل ارتفاع الصب م/ساعه
    وهذا موضح من خلال الصور التالية
    يتم حساب الضغط على الطوبار للجدران من خلال
    معادلة التصميم
    العوامل C1 & C2
    الطريقة من خلال الجدول
    شكل مغلف الضغط على الجدار
    مثال على تصميم طوبار لجدار
    وللمزيد يمكن الاطلاع على الموقع التالي
    http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/...le/16118/16110
    www.husseinhijjawiest.com
  5. [955]
    أبو نادر
    Received: 123
    Given: 307
    مشكور أستاذنا على التفصيل الماتع
    وبانتظار جواب من حضرتكم على موضوع الخرسانة الكتلية وطرق منع حدوث تشققات ناتجة عن انبعاث الحرارة من تفاعل الماء مع الاسمنت في وسط الخرسانة وبعيدا عن الوسط الخارجي ومتى نعتبر الحالة عندنا حالة خرسانة كتلية
  6. [956]
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    في البداية هذا السؤال تم اضافته بعد ان بدأت الرد عليه لذلك لم انتبه لتعديلك على السؤال.
    وهذا التساؤل تم شرحة بشكل مفصل في وقت سابق واليك ذلك مره اخرى
    اقتباس:
    المشاركة الأصلية كتبت بواسطة muhsin44
    لدي footing بسماكة 60 سم وطول8.6م وعرض 9م وكونكريت مسلح مكون من GGBS 70% +30% OPC هل ترقى هذه القاعدة لان تعتبر mass concrete وهل من الضروري قياس درجة حرارة سطح الكونكريت ووسط الكونكريت اثناء الصب؟ ارجو المساعدة ولكم جزيل الشكر
    بخصوص متى يتم اعتبار حجم الخرسانة عبارة عن Mass Concrete هي موضع خلاف بين الكودات فبعضها يعتبرها عندما تكون سماكة الخرسانة اكبر من3feets اي بحدود 90 سم وبعضها تعتبرها عندما تكون السماكة اكبر من 5feets اي بحدود 150 سم وعليه فالحالة لديك لا تعتبر Mass Concrete .
    والحدود السابقة ليست وحدها التي تؤخذ بعين الاعتبار وانما اهمية المبنى وحجم الخرسانة الاجمالي المطلوب صبه.
    وفي حالتك يفضل ان يتم الصب على طبقتين 2 layers وان يتم صب الخرسانة بدرجة حرارة لا تزيد عن 26-30 درجة مئوية وفي الصباح الباكر او في الليل والتهدل للخرسانة slump 18-20 cm
    وبعد انهاء الصب يجب تغطية الخرسانة وبما انك ستستخدم GGBFS بنسبة 70%(يفضل استخدام مادة مانعة للنش في الخرسانة Water Proofing ) فانه في هذه الحالة ستكون حرارة الخرسانة في الوسط Core لن تزيد عن 70 درجة مئوية (160F)والفرق بين الداخل والسطح للخرسانة لن يزيد عن 20 درجة مئوية (35F) وهي بالتالي ستحقق شروط المواصفات وهذا من خلال خبرة سابقة .
    اقتباس:
    المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علاءالدين محمد
    السلام عليكم اخواني المهندسين :
    موضوع ال mass concrete اصبح الان موضوع مهم خاصه اننا اصبحنا نتعامل الان مع هذا الموضوع كثيرا , خاصه في raft foundation
    فمثلا لدينا رافت ب 2,5 م مساحه حوالي 9000 م2
    السؤال المهم و الموضوع المطروح هو
    ما هي الخطوات العمليه لمعالجة الخرسانه بعد الصب concrete curing
    و هل من الافضل الاستعانه بال steam curing او ال wet cuting الشائع للمحافظه على الخرسانه او اي طريقه معينه تنصحون بها
    و هل من المفيد اضافه اي admixtures لتقليل تبخر المياه و السيطره على الحراره المنبعثه من الكونكريت
    و بالنسبه للكونكريت : هل من الافضل في هذه الحاله اضافه fly ash او ggps او اي مواد اخرى للتقليل من حراره الانبعاث من الخرسانه
    و ما هي الطرق المناسبه لتقليل حرارة الانبعاث للكونكريت بطرق اخرى .....
    و هل ينصح بصب الخرسانه على مرحلتين
    ارجو من المهندسين المحترمين الافاده و المساهمة في هذا الموضوع المهم
    شكرك على طرح هذا السؤال وهو في مجمله مكرر حيث تكون الاهمية في mass concrete المحافظة على درجة حرارة الخرسانة اثناء تصلبها الى الحدود المسموح من حيث الحرارة العظمي وفرق درجةالحرارة بين داخل الخرسانة وخارجها فهي التي تسبب مشاكل التشققات الناتجة عن الحرارة في الخرسانة وللتوضيح اكثر اعيد المشاركات التي وضعنها في باب " مشاكل تنفيذية وحلول هندسية "
    المشاركة الاولى
    بخصوص صب الخرسانة هناك عاملان يحدان ذلك
    • سماكة صب الخرسانة
    • ابعاد الهندسية (الطول * العرض)
    وهذين العاملين فيه محل اختلاف في الكودات والاختلاف الاكبر بين المهندسين في المواقع وخصوصا بين الاستشاري والمقاول وذلك حول كيفية صب المساحات الكبيرة ذات السماكة وبدول حصول تشققات في الخرسانة .
    ارفق هنا تعريف ACI
    Defining Mass Concrete
    ACI Committee 116 defines mass concrete as “any large volume of cast-in-place concrete with dimensions large enough to require that measures be taken to cope with the generation of heat and attendant volume change to minimize cracking.” This categorization can include structural components with moderate- to high-cement-contenet concrete, massive structural elements of mat foundations, and to dams and other large structures that use concrete with a low cement *******et.
    In any mass concrete application, temperatures rise through heat of hydration. As the interior concrete rises in temperature, the outer concrete may be cooling and contracting; if the temperature varies too much within the structure, the material can crack. A variety of factors influence temperature changes, including the size of the component, the amount of reinforcement, the ambient temperature, the initial temperature of the concrete at time of placement and curing program.
    1. فقسم يعتمد تقسيم لمساحات محدودة 35-40م2 ويتم عمل فواصل الصب الكبيرة وذلك للتحكم في التشققات الناتجة في الخرسانة Shrinkage ويكون ذلك من خلال عمل Construction Jointsبحسب متطلباتها ( استمرار حديد التسليح- تخشين ومعالجة الفاصل-وضع مانع للتسرب Waterstop وغيرها من المتطلبات والتي تم شرحها http://www.arab-eng.org/vb/t12235-20.html وذلك للبلاطات الارضية Slab on grade SOG)
    2. الطريقة الثانية تقسيم البلاطة الى اجزاء بحيث لا يزيد الطول عن 25 م مع عمل Strips pour بين الاجزاء (ترك فاصل بعرض ليكن 1 م على وسط البلاطة وصب الجانبين مع ترك كامل طول الرافت لفترة طويله حتى يتم تصلب كامل الخراسانة والهدف من ذلك التحكم بالتشققات Cracks Control
    3. الطريقة الثالثة( والتي اميل اليها بشكل شخصي وخصوصا عندما يكون يكون water tableمنسوب المياه الجوفية مرتفع)وهي ان يتم صب الرافت بالكامل مع اخذ الاحتياطات اللازمة لذلك وهي:-
    • استخدام خرسانة باسمنت يعطي اقل حرارة عند التفاعل خليط من الاسمنت البورتلندي و( الاسمنت البوزولاني - او Fly Ash او GGBFS)يتم عمل الاختبارات اللازمة للحصول على القوة المطلوبة للخرسانة مع اقل درجة حرارة الناتجة عن تفاعل الاسمنت.
    • تحديد حرارة الصب للخرسانة(من خلال الخبرة يجب الا تزيد عن 22 درجة مئوية بالنسبة للرافت=يتم عمل الاختبارات بذلك ) بحيث لا تزيد الحرارة للخرسانة اثناء تصلبها عن 50 درجة مئوية ولا يزيد الفرق بين طبقات الخرسانة عن 25 درجة مئوية وللتأكد من ذلك يتم تركيب مجساتheat sensors حيث يتم تركيبها على ثلاث مستويات (في الاسفل والوسط والاعلى) وفي اكثر من منطقة في الرافت (الاطراف -الزوايا -المنتصف)ومتابعة قياس الحراراة على مدار الساعة.
    • تغطية الخرسانة بشكل جيد ويمكن استعمال الخيش المبلل مع التغطية بالنايلون والحشب وقد تتخذ اجراءات اخرى حسب القراءات التي يحصل عليها من المجسات بحيث نحقق الشرطين السابقين ( اعلى درجة حرارة لا تزيد عن 50 والفراق لا يزيد عن 25 درجة).
    • استخدام اقل نسبة من w/C وذلك باستخدام مميعات خاصة للخرسانة super plasticizers, low water
    • استخدام مؤخرات الشك للخرسانة بحيث يضمن ان يتم صب الخرسانة بدون حصول Cold Joint ويتم تحديد ذلك بالمختبر.
    • وهناك من يشترط استخدام الخرسانة ذاتية الانضغاط self compacted concrete scc لخرسانة الرافت.
    اقتباس:
    ولكن سؤال
    اقتباس:
    انت ذكرت انه يجب تركيب مجسات لضمان ان الحرارة لن تتجاوز 50 درجة
    طيب ما ذا إذا تجاوزتها
    يعني شو الاجراء الوقائي
    اشكر لك متابعتك واهتمامك بالموضوع، بخصوص المجسات لحرارية Heat Sennsors ليس الهدف منها ضمان ان الحرارة لن تتجاوز 50 درجة مئوية وانما الهدف منها هي للمراقبة وقياس درجات الحرارة داخل الخرسانة اي بمعنى اخر للقراءة فقط .
    اما كيف نضمن ان الحرارة لن تتجاوز 50 درجة مئوية فسوف اشرحة لاحقا
    لكن لم تتم الاجابه على السؤال الاهم
    كيف يمكن الحصول على اقل عدد من ال construction joints و اكبر مساحه من الصب و ما هي الحسابات المطلوبه لاقناع الاستشاري بذلك....
    مثلا : لدينا raft foundation مساحة 4000م2 و سماكه 2م .... كيف ممكن ان اصب هذه raft على 4 او 5 مراحل فقط ....و قد اضطر لصبها على مرحلتين فقط.....
    كيف يمكن ذلك/
    المشاركة الثالثة
    في البداية كما ذكرت لك هناك ثلاثة اراء بهذا الموضوع ولا اعرف المواصفات لديك ماذا تشترط باي الطرق الثلاثة يفترض ان يكون الصب .وكذلك لا اعرف في بلد هو المشروع وما هي الظروف المحيطة بالامكانيات للصب مرة واحدة وهل هناك مياه جوفية ام لا وغيرها من المستلزمات للصب .
    لانه في منطقة الخليج معظم Mat or Raft Foundation تم صبها على مرحلة واحدة ويمكن مشاهدة ذلك في اي مشروع ومن خلال البيانات من شركات صب الخرسانة حيث يكون لديها سجل record بذلك من حيث كمية الصب والوقت الذي استغرقته ونوع الاسمنت ودرجة حرارة الخرسانة ونتائج القراءات بعد صب الخرسانة مع اتخاذ الاجراءات التي ذكرتها سابقا حيث يعتبر الصب في هذه الحالة Mass concrete اي بكميات كبيرة والتي عند صبها يجب تأمين الشروط السابقة في الكود.
    هذه صورة لرافت سماكة البلاطة 10قدم=3.2 م وكمية الخرسانة بحدود 3450 م3
    وتم صبها مرة واحدة.
    لاحظ تغطية الحديد للاعمدة والجدران قبل الصب وذلك للمحافظة على نظافة الحديد وتقليل التبادل الحراري بين الجو المحيط والخرسانة
    ولشرح الفكرة اقدم لك طريقة التنفيذ بالصور
    Project Characteristics
    The project consisted of the construction of a 22,000 CY mass concrete mat foundation for a medical facility in Houston, TX. CA’s work consisted of working with the Structural Engineer of Record, General Contractor, Concrete Sub-Contractor, Independent Testing Laboratory, and the Ready-Mixed Concrete Supplier to develop a construction plan for the placement, curing, and protection of the concrete to ensure the quality of the concrete in-place. CA developed a plan for the preparation and placement of the mass concrete including monitoring of internal concrete temperatures afterseveral meetings with all parties involved in the construction, review of plans, drawings, and specifications, evaluation of the mixture proportions, and prior experience. CA’s work also included developing the quality control program for accepting the fresh concrete delivered to the job, temperature monitoring plan, concrete specifications, curing methods, and early age protection to prevent distress of the concrete. Through daily monitoring of the ambient and internal concrete temperatures, CA was able to provide the General Contractor with guidelines for proceeding with construction as quickly as possible while ensuring that the concrete did not experience any thermal cracking.
    لاحظ هنا تجزئة الصب على مراحلتين بسبب فرق المنسوب للرافت
    حديد تسليح الرافت وكذلك موقع Sensors (النقاط السواداء وهي على 3 مستويات على الماسورة البيضاء في وسط الرافت)
    عملية صب الخراسانة للرافت pouring concrete for mat foundation
    صب المرحلة الثانية (تم التقسيم على مرحلتين بسبب وجود فرق في المنسوب للرافت )وانهاء finishing للجزء الامامي للرافت(لاحظ التغطية للخرسانة المصبوبة سابقا)
    التغطية فورا بعد انهاء الصب finishing لسطح الخرسانة
    رش الماء curing للخرسانة ومن ثم اعادة التغطية
    نتائج القراءات للمجسات حيث يلاحظ ان درجة الحرارة العظمى للخرسانة Max. Temp= 132.5 F
    اما بخصوص كيفية اقناع الاستشاري فهذا يعود للمواصفات وما يطلبه الاستشاري لتصورة عن طريقة الصب على مرة واحدة او اجزاء وهذا الشرح وغيرة من الامثله في النت ومن خلال خبرة الشركة الموردة للخرسانة وتعاون المختبر في اجراء الفحصوصات المطلوبة على الخرسانة قبل الصب Method statement التي ستتبع اثناء التنفيذ لضمان عدم حصول تشققات في الخرسانة بسبب الحرارة الناتجة عن تفاعل الاسمنت وحرارة الخرسانة اثناء الصب وحرارة الجو كل ذلك سيقنع الاستشاري بصحة الاجراءات المتبعة وننتظر منك المشاركة بعد انهاء الصب في بيان كيف تمت عملية الصب وما هي الاجراءات التي اتبعت لتنفيذ ذلك لنستفيد جميعا من ذلك
  7. [957]
    مندوزا
    مندوزا غير متواجد حالياً
    بالنسبة للخزان فأعتقد أن نقاط التوقف (construction joint) في الصب يتم أختيارها في أماكن ال (zero shear) أي في نقاط أكبر عزم............. أما ال (expansion joint) فهناك محددات في الكود الأمريكي والبريطاني الخاص بتصميم الخزانات يتم على أساسها تحديد مواقعها وهناك مواد خاصة يتم بواسطتها ختم( sealing) ال joints
  8. [958]
    علي نورالدين
    علي نورالدين غير متواجد حالياً
    شكراااااااااااا
  9. [959]
    الاقدام
    الاقدام غير متواجد حالياً
    لوسمحتم ، عندى سؤال بسيط ، لو كان عندى فى الموقع جزئ مصبوب خرسانة عادية مغموسة بعمق 1متر ، وعاوز أصب جزئ تانى ، ولكن لا يوجد مجال لصب هذا الجزئ سوى أنى أنزل البامب وسيارات الخرسانة على الجزئ المصبوب القديم ، فهل هناك مشكلة على من حركة البامب والسيارات على الجزئ المصبوب ؟؟؟
  10. [960]
    الاقدام
    عندى سؤال تانى ، ما هى أعلى درجة حرارة للجو يمكن الصب فيها بحيث لاتتسبب فى زيادة درجة حرارة الخرسانة عن الدرجة المسموحة لها ؟؟؟
    وما هى المواد المطلوب اضافتها للخرسانة للحفاظ على درجة حرارتها المسموحة فى حالة أذا اضطررت الى الصب فى اوقات درجة حرارة الجو مرتفعة عن الحد المسموح بة ؟؟؟؟؟
