مشاكل تنفيذية وحلول هندسية
صفحة 82 من 160 الأولىالأولى ... 327278 79 80 81 8283 84 85 86 92132 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 811 إلى 820 من 1600
  1. [811]
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية رزق حجاوي
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    في هذه المشاركة في موضوع "مشاكل تنفيذية وحلول هندسية " اضع امامك مجموعه من التساؤلات والاجابة عليها تختلف من مهندس لاخر ومن شركة تنفيذ او اشراف لاخرى ويعود معظمهما للخبرة الذاتية في هذا المجال ومدى تطبيق هذه او تطابق هذه الحلول مع الكودات العالمية.
    اذا كان لدينا رافت=حصيرة Raft Foundation بأبعاد 60 * 60 م بأرتفاع 2.5 م
    1. هل يتم صب الرافت على مرة ام يجب تجزئة الصب على مراحل وبابعاد لا تزيد عن 25*25 م ؟وفي حال التجزئة فما هي الاجراءات اللازم اتخاذها عند فواصل الصب.
    2. هل يمكن صب الرافت على مراحل ولكن توقيف الصب يكون بشكل افقي اي يكون الصب في كل مرة على ارتفاع 85 سم؟ وذا سمح بذلك ما هي الاجراءات اللازم اتخاذها عند فواصل الصب الافقية.
    3. هل نحتاج الى طبقة تسليح في وسط ارتفاع الرافت ام يكفي حديد التسليح في الاسفل والاعلى حسب متطلبات التصميم الانشائية ؟.
    4. اذا كان تقرير فحص التربة يشير الى ضرورة استخدام اسمنت مقاول للكبريتات Sulphate Resistance Cement فكيف يتم عمل Temperature Quality Control على الخرسانة حيث تمنع المواصفات استخدام Fly Ash or GGBFS مع الاسمنت المقاوم للكبريتات.
    باتنظار النقاش حول التساؤلات السابقة وغيرها من التساؤلات بما يثري موضوع تنفيذ الرافت .
    السلام علكيم
    قبل البدء اقدم شكري وتقديري لكافة الاعضاء في المنتدى واخص بالشكر ادارة المنتدى والمشرفين على المنتدى على الثقة والوسام الذي تم منحه لي وان شاءالله اكون على المستوى المسؤولية العلمية والمنهية لهذا الوسام واسأل العلي القدير ان يلهمني الصواب والعون على تحمل هذه المسؤولية.
    فكما ذكرت في بداية المشاركة ان موضوع الفواصل Joints في الرافت انه موضع اختلاف بين المهندسين والكودات حول وضع فواصل في الرافت ام لا .
    ومن وجهة نظري الخاصة ومن خلال الخبرة العملية والابحاث والكتب الهندسية المتخصصه في هذا المجال للرأي القائل انه اذا كان هناك طوابق تسوية Basement Walls وهناك مياه جوفيه او ان هناك امكانية لتسرب المياه (الامطار، الانهار ،مياه البحر ...) فلا يفضل تنفيذ الفواصل وذلك لامكانية تسرب المياه من خلال هذه الفواصل والذي يؤدي ذلك الى مشاكل كثيرة وكذلك فان الرافت وجدران التسوية تكون بعيدة عن التأثر بالتغيرات الحرارية.
    واليكم مختصر لرأي احد المتخصصين كما ورد في كتابة
    Joints are required to be provided in building super-structures to take care of thermal and seismic effects. Concepts in this connection are more or less clear and no difficulty is generally experienced in locating these joints. Structural designers, however, face a question as to whether these joints should be extended to foundation raft. There are no clear guidelines available on this aspect.
    in multi-block buildings having basements, unless technology to ensure water tight construction is available, joints need not be provided in the basement rafts.
    Wherever computer facilities of adequate size are available, raft should be analyzed as a whole. On the other hand, where it cannot be done, a separate analysis can be carried out for portion of the raft taking 2 or 3 bays on either side of the joint and neglecting the other portions. The common portion can then be designed for these values or the individual block values whichever is higher. While detailing, reinforcement should be provided liberally at the joint.
    وعلى هذا المبدأ جرى تنفيذ نسبة كبيرة جدا من الرافت في منطقة الخليج وبالخصوص في امارة دبي حيث كان يتم الصب على مساحات كبيرة ولا يتم تنفيذ فواصل بها .
    تم صب هذه الرافت بسماكة 3 م وكية الصب 5350 م3 اي ان المساحة 1800 م2
    مساحة هذه الرافت 23225م2 وبسماكة 1.52 م وتم الصب على مدار 15 ساعة وباستخدام 600 سيارة خرسانة
    The UAE Landmark Tower consists of a 16000m3 raft
    .foundation which was cast in one single concrete pour in August 07
    http://www.unibetonrm.com/Media/desc.aspx
    من خلال الامثله اعلى يتضح ان صب الخرسانة قد تم على مرحلة واحدة ولم يتم تنفيذ اي نوع من الفواصل .
    (وللمزيد بهذا الخصوص يمكن الرجوع للمشاركة التالية
    http://www.arab-eng.org/vb/t85501-79.html
    وان شاء الله ساكمل المشاركة لبقية الاستفسارات .
    www.husseinhijjawiest.com
  2. [812]
    Ayman
    Ayman غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية Ayman
    Received: 10
    جزاك الله خيرا استاذ رزق حجاوي
    أذكر ان قابلتني هذه المشكلة - تسرب مياه في السرداب - و كانت في عملية محطة كهرباء و كانت بالفعل مشكلة كبيرة استعملنا لحلها مواد باهظة الثمن
    سؤالي عن : في حالة تنفيذ فواصل للرافت ..ما هو الشكل الأمثل للفاصل لكي يتم منع المياه من المرور ؟
    اللهم تقبل
  3. [813]
    اقليدس العرب
    اقليدس العرب غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية اقليدس العرب
    Received: 249
    Given: 783
    الاستاذ العزيز رزق حجاوي المحترم......سلام من اللة عليك واتمنى ان تكون بخير
    انا عضوسابق في الملتقى (استشاري البناء) وارجو ان تكون قد تذكرتني وبسبب الضروف الخاصة التي عانى منها بلدكم العراق انقطعت عن الملتقى ..........والان عدت مجددا بلقب جديد........ادامكم الله اسأل هل تم ترتيب مشاركاتكم الجليلة حول المشاكل التنفيذية ليتسنى تنزيلها لدينا...........وشكرا سيدي
  4. [814]
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اقليدس العرب مشاهدة المشاركة
    بخصوص نقل المشاركات الخاصة بي سواء في موضوع "مشاكل تنفيذية وحلول هندسية " او غيره من المواضيع فالنسبة لي لا مانع لدي ، ويبقى رأي الادارة بهذا الخصوص هو الفصل ، مع تمنياتي عليك في حالة النقل ان يتم الاشارة الى موقع المنتدى الذي تم اخذ المشاركة منه واسم صاحب المشاركة.
    مع تمنياتي لكم بالتوفيق والتقدم
  5. [815]
    سامر الانباري
    سامر الانباري غير متواجد حالياً
    سؤال عن حديد التسليح
    انا عندي تسليح سقف ( كمرة ) تتكون من حصيره اولى tow way slab
    [email protected] mm
    وفي قبغات ساندة على ثلث البحر من جهة الحائط الخارجي
    وعلى ربع البحر على الجدران الداخلية
    ممكن صورة توضيحيه لتنفيذ هكذا عمل
    وان كانت مو موقع عمل اكون شاكرا لكم كثير
  6. [816]
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ayman مشاهدة المشاركة
    بخصوص الفواصل الانشائية بكافة انواعها
    Expanstion Joints
    Settlement Joints
    Construction joints
    Earthquake Joints
    لا يفضل ان تمر بغرف الخدمات الرئيسة مثل محطات الرفع pump stations محطات الكهرباء Electriacal Station وخصوصا عندما يكون هناك منسوب مياه جوفية مرتفع فوق منسوب الاساسات او يكون هناك تسرب لمياه الامطار او الانهار او غيرها من المياه الى مستوى الاساسات.
    اما بخصوص الحمايات المطلوبة فهي نفسها الحمايات المطلوبة في حالة خزانات المياه ، وقد قدمت اكثر من مشاركة بهذا الخصوص.وبشكل عام
    • تركيب مانع للتسرب Waterstop=waterbar وعلى اكثر من مستوى للمنشأت المهمه ولمزيد من التفصل يمكن الرجوع للمشاركة التالية http://www.arab-eng.org/vb/t157340.html
    • تخشين سطح الخرسانة وتنظيفة بشكل جيد في حالة Construction Joints.
    • دهان طبقة تساعد على التماسك Bonding Agent في حالة Construction joints
    • عزل الارضية للاساسات والجوانب بمواد عزل Membrane وعلى طبقتين متعاكستين.
    • ومن الطرق الحديثة وضع انابيب ejection pipe وتوزيعها بشكل منتظم في الاساسات وفي مناطق الفواصل بحيث يتم الحقن بمواد خاصة عند حدوث تسرب للمياه.
    • عمل حفرة تجميع في طابق التسوية في الاساسات بحث يتم تجميع المياه فيها ومن ثم سحبها بواسطة مضخات غاطسة اوتوماتيكية submersible pumps
    هذا بشكل العام الاجراءات اللازم اتخاذها في حالة وجود فواصل انشائية مع وجود منسوب مياه جوفية.
  7. [817]
    سامر الانباري
    ممكن الجواب استاذ رزق
  8. [818]
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سامر الانباري مشاهدة المشاركة
    وفي قبعات caps ساندة على ثلث البحر من جهة الحائط الخارجي
    لقد قرأت طلبك اكثر من مرة ولكن وللاسف لم استطع فهم سؤالك بالكامل وما هو المطلوب.
    http://www.scribd.com/doc/17632023/F...=&autodown=pdf
    http://www.adaptsoft.com/resources/A...2-way_slab.pdf
  9. [819]
    ahmednashat192
    ahmednashat192 غير متواجد حالياً
    انا بنفذ خزان عالى ارتفاع 30 م والحلة للخزان العالى 4 × 5 × 5
    ومنفذ جدران الخزان بالزراجين المائية
    وبعد فك الجدران وازالة الزراجين
    لابد من تسكير اماكن الفتحات للزراجين
    وذهبت لشركة الفوسام
    اعطونى المواد الاتية
    1- نايتومورتر إتش بى
    2- ريندروك إف سى
    3- كونبكسترا جى بى
    4- نيتو بوند بى فى
    ولم يعطونى طريقة الاستخدام او اى مادة يتم استخدامها ازاى
    لو فى حد عنده الخبرة فى مثل الامور يخبرنى بماهية استخدام كل مادة اى ما هي المادة التى يتم تسكير بها اماكن الزراجين وهل يتم التسكير اولا بخلطة اسمنتية عادية ومن ثم التسكير بمادة من المذكور اعلاه
    وهل من هذه المواد مواد تضاف الى الخلطة الاسمنتية الخاصة باللياسة فيما بعد ذلك
    وهل من هذه المواد مادة تعالج بها الشروخ
    وجزاك الله كل خير واكون شاكر لمساعدتك ليا
  10. [820]
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmednashat192 مشاهدة المشاركة
    وذهبت لشركة الفوسام
    2- ريندروك إف سى
    3- كونبكسترا جى بى
    4- نيتو بوند بى فى
    للاسف الشديد لم اتعرف على اسم الشركة التي قمت بالشراء او اسم المادةا اتمنى ان تكتب باللغة الانجليزية اسم المنتج.
    لاغلاف اماكن الزراجين عليك بالخطوات التالية
    • ازالة القطعة البلاستيكة cone
    • تخشين السطح الخرساني مكان القطعة البلاستيكية
    • استخدام مادة رابطة bonding agent مثل مادة SIKA LATEX Slurry
      حيث يتم الدهان بالفرشاه
    • استخدام مواد خاصة اسمنتية non shrinkage grout مكان الزاجين مع الضغط على الجراوت حتى يتمتلأ تماما مكان الزراجين
      Sikgrout 200-214
    • تتم عمل النقاط السابقة من الداخل والخارج للخزان.
    وعلى العموم يمكنك قراءة النشرة التي تبين لك طريقة استخدام هذه المواد ونسب الخلط اللازمة حيث يتم استخدام drill في عملية الخلط
