مشاكل تنفيذية وحلول هندسية
صفحة 81 من 160 الأولىالأولى ... 317177 78 79 80 8182 83 84 85 91131 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 801 إلى 810 من 1600
  1. [801]
    Civil.Eng.Eslam
    Civil.Eng.Eslam غير متواجد حالياً
    مشكور جدا بشمهندس رزق
  2. [802]
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية رزق حجاوي
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    Construction of Massive Concrete Dome
    اعود اليكم اليوم في الكتابة بموضوع كثرت الاسئلة حوله وهو طريقة انشاء القباب وقد كتبت بذلك أكثر من مشاركة ويمكن الاطلاع على ذلك من خلال الرابط التالي
    http://www.arab-eng.org/vb/t127869.html
    في البداية اذكر ان القباب هي من نتاج الحضارة العربية الاسلامية وناشت في البداية لتلبي الحاجة لفراغات واسعة عند انشاء المساجد ولعل اشهر القباب مسجد قبة الصخرة ( اعادة الله للمسلمين وحررت من براثن اليهود الغاصبين) وقد بناه الخليفة عبدالملك بن مروان.
    اما هذه المشاركة فسأتحدث فيها باذن الله تعالى عن القباب الضخمة Massive Dome والتي
    تستخدم بشكل واسع لمستودعات الاسمنت او المولات او الصالات الرياضية وغيرها من الاستخدامات
    تقنية الانشاء للقباب Construction method of concrete Dome
    يتم استخدام تقنية البالون Air Form حيث يتم الاستغناء في هذه التقنية عن اعمال الشدة=الطوبار=الكفراج Shuttering=formwok من خلال عملية النفخ Inflate airform واليكم خطوات العمل بالتفصيل
    ملخص للاعمال وترتبها sequence of activities
    • تحديد موقع الاساس ويكون محور الحفر حسب قطر القبه.
    • اجراء عملية الحفر للاساس الشريطي strip foundation
    • صب النظافة بارتفاع 10 سم
    Plain concete Footings for dome
    • وضع الطوبار وحديد التسليح مع الشروش dowels (يتم تركيب طبقة واحدة من حديد للجدار )
    Footings/steel prep for dome attachment
    • صب الخرسانة للاساس pouring concrete
    تركيب air form ويكون من The airform is a heavy duty, vinyl balloon-like structure
    Curved walls framed to match dome for hallway (exterior section framed and attaching to dome w/ connections)
    • عملية دعم airform من الخارج للمنطقة السفلية
    Exterior connection of conventional framing to dome
    • تثبيت حديد الابواب access وكذلك مكان النفخ inflate
    Structural steel installed to support arches at door entry areas. Inside of arch
    area cut out to create opening
    • في البداية يتم رش طبقة Polyurethane foam والتي تعمل على عزل الخرسانة من الخارج واعطاء سطح املس
    • تركيب حديد التسليح وفي العادة يكون من الشبكات الملحومة الجاهزة welded mesh
    استخدام تقنية الخرسانة المقذوفة shotcrete وتكون على طبقات متعدد حتى الحصول على السماكة المطلوبة ويتم تركيب بايبات conduit لخدمات الكهرباء وانظمة الامان
    Installation of pre-mat steel on foam insulation
    Bolts installed through dome wall and tied to rebar prior to shotcrete installation
    Bolts were used to hold ledger/band for exterior roof connections
    Installation of conduit for wiring of sound system, house lighting, stage lights
    Conduit coming to central location for electrical connections/distribution
    • بعد انهاء صب القبة يتم تنفيذ الارضية
    Dome shell complete prior to slab pour
    • بعد الانتهاء من اعمال الخرسانة تجري عملية التشطيبات من الداخل والخارج
    وللاستفادة اكثر والتعرف على طريقة الانشاء اليكم هذه العروض بالفيديو
    http://www.dometech.com/*******/Tech...onProcess.aspx
    والى اللقاء في مشاركة قادمة
    www.husseinhijjawiest.com
  3. [803]
    حامل السلم بالعرض
    حامل السلم بالعرض غير متواجد حالياً
    ولله الف شكر يا استاذ رزق عنجد شرح وافي وكافي والله يوفقك لانك بصراحة علم من اعلام المنتدى
    احمد
    جامعه النجاح الوطنية
    نابلس فلسطين
  4. [804]
    a7mD FOuDa
    a7mD FOuDa غير متواجد حالياً
    شكرا ليك
  5. [805]
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    Airform Inflate for Domes
    استكمالا للمشاركة السابقة بخصوص استخدام Airform Inflate لانشاء القباب فهناك طريقة اخرى وهي نفس الخطوات السابقة ولكن هناك اختلاف واحد وهو ان Airfrom يتم تركيبة من الداخل وليس من الخارج حيث يتم تركيب شبكة الحديد rebar من الخارج وعمل الفتحتات المعمارية من الخارج ومن ثم يتم عمل Shotcrete على طبقات او يتم الصب اليدوي بالخرسانة (شبة رطبة) على حديد التسليح بالعمل اليدوي وهذا النظام او الطريقة تستخدم لانشاء المساكن الشعبية قليلة التكلفة حيث يمكن استخدام التربة الزراعية والقش من القمح او الارز وهذه البيوت امنه ومقاومة لزلازل.
    واليكم الشرح التفصيلي على الرابط التالي
    http://www.youtube.com/watch?v=QrJ2-...eature=related
  6. [806]
    إقرأ و إرتقي
    إقرأ و إرتقي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية إقرأ و إرتقي
    Received: 378
    Given: 775
    اسمح لي ان اقول لك جزاك الله كل خير بالرغم ان حضرتك لاتنتظر الثاء كما قلت
    لكن انا عن نفسي اعمل بمجال التصميم و خبرتي بمجال التنفيذ محدودة
    اما عمن تتحدث عنهم حضرتك ان المشاركة سلبية يمكن يكو فعلا الموضوع جديد بالنسبة للجميع فكما تعلم حضرتك ان تنفيذ الخزانات ليس بالأمر المنتشر يعني الخبرة فيه ليست متاحة للجميع هذا يمكن يقلل من عدد المشاركات
    و انا اعلم جديا ان الموضوع ممتاز ويحتاج المشاركة لمن لديه الخبرة بذلك
    و عموما ننتظر من حضرتك المزيد من موضوعاتك المتميزة
    و انا انتظر المشاركات معك و الأستفادة مع الجميع
    خيكم من تعلم العلم و علمه اكثر الله من امثالك
    وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
    (إذا رأيت نفسك متكاسلآ عن الطاعه، فأحذر ان يكون الله قد كره طاعتك)
    اللهم استرنا فوق الأرض و تحت الأرض و يوم العرض عليك
    اللهم اجعل كيد الظالمين في نحورهم و اجعل تدبيرهم تدميرهم
  7. [807]
    إقرأ و إرتقي
    Received: 378
    Given: 775
    اسفة مشاركتي كتبتها بعد قراءة اول صفحة فقط و تخيلت ان الموضوع مطروح حديثا لكنني اكتشفت انها سلسة
    اكرر دعائي جزاك الله كل خير
  8. [808]
    vision4arc
    vision4arc غير متواجد حالياً
    شكرا
  9. [809]
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    تساؤلات حول تنفيذ الرافت
    في هذه المشاركة في موضوع "مشاكل تنفيذية وحلول هندسية " اضع امامك مجموعه من التساؤلات والاجابة عليها تختلف من مهندس لاخر ومن شركة تنفيذ او اشراف لاخرى ويعود معظمهما للخبرة الذاتية في هذا المجال ومدى تطبيق هذه او تطابق هذه الحلول مع الكودات العالمية.
    اذا كان لدينا رافت=حصيرة Raft Foundation بأبعاد 60 * 60 م بأرتفاع 2.5 م
    1. هل يتم صب الرافت على مرة ام يجب تجزئة الصب على مراحل وبابعاد لا تزيد عن 25*25 م ؟وفي حال التجزئة فما هي الاجراءات اللازم اتخاذها عند فواصل الصب.
    2. هل يمكن صب الرافت على مراحل ولكن توقيف الصب يكون بشكل افقي اي يكون الصب في كل مرة على ارتفاع 85 سم؟ وذا سمح بذلك ما هي الاجراءات اللازم اتخاذها عند فواصل الصب الافقية.
    3. هل نحتاج الى طبقة تسليح في وسط ارتفاع الرافت ام يكفي حديد التسليح في الاسفل والاعلى حسب متطلبات التصميم الانشائية ؟.
    4. اذا كان تقرير فحص التربة يشير الى ضرورة استخدام اسمنت مقاول للكبريتات Sulphate Resistance Cement فكيف يتم عمل Temperature Quality Control على الخرسانة حيث تمنع المواصفات استخدام Fly Ash or GGBFS مع الاسمنت المقاوم للكبريكتات.
    باتنظار النقاش حول التساؤلات السابقة وغيرها من التساؤلات بما يثري موضوع تنفيذ الرافت .
  10. [810]
    engineer.medo43
    engineer.medo43 غير متواجد حالياً
    Received: 18
    شكرا جزيلا على الموضوع الرائع ده
