مشاكل تنفيذية وحلول هندسية
صفحة 79 من 160 الأولىالأولى ... 296975 76 77 78 7980 81 82 83 89129 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 781 إلى 790 من 1600
  1. [781]
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية رزق حجاوي
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    Pouring Concrete for Mat Foundation
    لقد ورد السؤال التالي من المهندس علاء الدين محمد
    اخواني المهندسين المحترمين....
    ارجو الاهتمام و التفاعل بهذه القضيه المهمه ....و هذا موضوع عملي نظري بنفس
    ال construction joint ?
    ما هي العوامل التي تحكم و تؤثر اختيار المساحه التي يجب صبها لغاية ال construction joint يعني ما هي المساحه الاقصى للصب و على ماذا تعتمد اختيار هذه المساحه ...
    خاصة اذا كنا نتكلم عن raft foundation بسماكة 2m و مسطح اجمالي للصب حوالي 4000 م2
    كيف استطيع صب اكبر مساحه بأقل construction joints>>> و ما هي الحسابات التصميميه التي يمكن ان تساعدني في هذا المجال لاقناع الاستشاري بذلك.....و ما هي افضل وسيلة curing للمساعده في هذا الموضوع
    اخواني ....
    هذا موضوع مهم للغايه واجهني عدة مرات و يواجهني الان...يعني هذا موضوع نواجهه بشكل دائم.....نرجو الاستزاده و المساعده و تقديم اية معلومات او نصائح او مراجع للاستفادة العامه
    ونظرا لاهمية الموضوع وللاستفادة اكثر للمتابعين موضوع مشاكل تنفيذية وحلول هندسية ستم الرد هنا ليسهل الرجوع الية في المستقبل
    المشاركة الاولى
    بخصوص صب الخرسانة هناك عاملين يحدان ذلك
    • سماكة صب الخرسانة
    • ابعاد الهندسية (الطول * العرض)
    وهذين العاملين فيه محل اختلاف في الكودات والاختلاف الاكبر بين المهندسين في المواقع وخصوصا بين الاستشاري والمقاول وذلك حول كيفية صب المساحات الكبيرة ذات السماكة وبدول حصول تشققات في الخرسانة .
    ارفق هنا تعريف ACI
    Defining Mass Concrete
    ACI Committee 116 defines mass concrete as “any large volume of cast-in-place concrete with dimensions large enough to require that measures be taken to cope with the generation of heat and attendant volume change to minimize cracking.” This categorization can include structural components with moderate- to high-cement-contenet concrete, massive structural elements of mat foundations, and to dams and other large structures that use concrete with a low cement *******et.
    In any mass concrete application, temperatures rise through heat of hydration. As the interior concrete rises in temperature, the outer concrete may be cooling and contracting; if the temperature varies too much within the structure, the material can crack. A variety of factors influence temperature changes, including the size of the component, the amount of reinforcement, the ambient temperature, the initial temperature of the concrete at time of placement and curing program.
    1. فقسم يعتمد تقسيم لمساحات محدودة 35-40م2 ويتم عمل فواصل الصب الكبيرة وذلك للتحكم في التشققات الناتجة في الخرسانة Shrinkage ويكون ذلك من خلال عمل Construction Jointsبحسب متطلباتها ( استمرار حديد التسليح- تخشين ومعالجة الفاصل-وضع مانع للتسرب Waterstop وغيرها من المتطلبات والتي تم شرحها http://www.arab-eng.org/vb/t12235-20.html وذلك للبلاطات الارضية Slab on grade SOG)
    2. الطريقة الثانية تقسيم البلاطة الى اجزاء بحيث لا يزيد الطول عن 25 م مع عمل Strips pour بين الاجزاء (ترك فاصل بعرض ليكن 1 م على وسط البلاطة وصب الجانبين مع ترك كامل طول الرافت لفترة طويله حتى يتم تصلب كامل الخراسانة والهدف من ذلك التحكم بالتشققات Cracks Control
    3. الطريقة الثالثة( والتي اميل اليها بشكل شخصي وخصوصا عندما يكون يكون water tableمنسوب المياه الجوفية مرتفع)وهي ان يتم صب الرافت بالكامل مع اخذ الاحتياطات اللازمة لذلك وهي:-
    • استخدام خرسانة باسمنت يعطي اقل حرارة عند التفاعل خليط من الاسمنت البورتلندي و( الاسمنت البوزولاني - او Fly Ash او GGBFS)يتم عمل الاختبارات اللازمة للحصول على القوة المطلوبة للخرسانة مع اقل درجة حرارة الناتجة عن تفاعل الاسمنت.
    • تحديد حرارة الصب للخرسانة(من خلال الخبرة يجب الا تزيد عن 22 درجة مئوية بالنسبة للرافت=يتم عمل الاختبارات بذلك ) بحيث لا تزيد الحرارة للخرسانة اثناء تصلبها عن 50 درجة مئوية ولا يزيد الفرق بين طبقات الخرسانة عن 25 درجة مئوية وللتأكد من ذلك يتم تركيب مجساتheat sensors حيث يتم تركيبها على ثلاث مستويات (في الاسفل والوسط والاعلى) وفي اكثر من منطقة في الرافت (الاطراف -الزوايا -المنتصف)ومتابعة قياس الحراراة على مدار الساعة.
    • تغطية الخرسانة بشكل جيد ويمكن استعمال الخيش المبلل مع التغطية بالنايلون والحشب وقد تتخذ اجراءات اخرى حسب القراءات التي يحصل عليها من المجسات بحيث نحقق الشرطين السابقين ( اعلى درجة حرارة لا تزيد عن 50 والفراق لا يزيد عن 25 درجة).
    • استخدام اقل نسبة من w/C وذلك باستخدام مميعات خاصة للخرسانة super plasticizers, low water
    • استخدام مؤخرات الشك للخرسانة بحيث يضمن ان يتم صب الخرسانة بدون حصول Cold Joint ويتم تحديد ذلك بالمختبر.
    • وهناك من يشترط استخدام الخرسانة ذاتية الانضغاط self compacted concrete scc لخرسانة الرافت.
    ولكن سؤال
    انت ذكرت انه يجب تركيب مجسات لضمان ان الحرارة لن تتجاوز 50 درجة
    طيب ما ذا إذا تجاوزتها
    يعني شو الاجراء الوقائي
    اشكر لك متابعتك واهتمامك بالموضوع، بخصوص المجسات لحرارية Heat Sennsors ليس الهدف منها ضمان ان الحرارة لن تتجاوز 50 درجة مئوية وانما الهدف منها هي للمراقبة وقياس درجات الحرارة داخل الخرسانة اي بمعنى اخر للقراءة فقط .
    اما كيف نضمن ان الحرارة لن تتجاوز 50 درجة مئوية فسوف اشرحة لاحقا
    [quote][ لكن لم تتم الاجابه على السؤال الاهم
    كيف يمكن الحصول على اقل عدد من ال construction joints و اكبر مساحه من الصب و ما هي الحسابات المطلوبه لاقناع الاستشاري بذلك....
    مثلا : لدينا raft foundation مساحة 4000م2 و سماكه 2م .... كيف ممكن ان اصب هذه raft على 4 او 5 مراحل فقط ....و قد اضطر لصبها على مرحلتين فقط.....
    كيف يمكن ذلك/QUOTE]
    المشاركة الثالثة
    في البداية كما ذكرت لك هناك ثلاثة اراء بهذا الموضوع ولا اعرف المواصفات لديك ماذا تشترط باي الطرق الثلاثة يفترض ان يكون الصب .وكذلك لا اعرف في بلد هو المشروع وما هي الظروف المحيطة بالامكانيات للصب مرة واحدة وهل هناك مياه جوفية ام لا وغيرها من المستلزمات للصب .
    لانه في منطقة الخليج معظم Mat or Raft Foundation تم صبها على مرحلة واحدة ويمكن مشاهدة ذلك في اي مشروع ومن خلال البيانات من شركات صب الخرسانة حيث يكون لديها سجل record بذلك من حيث كمية الصب والوقت الذي استغرقته ونوع الاسمنت ودرجة حرارة الخرسانة ونتائج القراءات بعد صب الخرسانة مع اتخاذ الاجراءات التي ذكرتها سابقا حيث يعتبر الصب في هذه الحالة Mass concrete اي بكميات كبيرة والتي عند صبها يجب تأمين الشروط السابقة في الكود.
    هذه صورة لرافت سماكة البلاطة 10قدم=3.2 م وكمية الخرسانة بحدود 3450 م3
    وتم صبها مرة واحدة.
    لاحظ تغطية الحديد للاعمدة والجدران قبل الصب وذلك للمحافظة على نظافة الحديد وتقليل التبادل الحراري بين الجو المحيط والخرسانة
    ولشرح الفكرة اقدم لك طريقة التنفيذ بالصور
    Project Characteristics
    The project consisted of the construction of a 22,000 CY mass concrete mat foundation for a medical facility in Houston, TX. CA’s work consisted of working with the Structural Engineer of Record, General Contractor, Concrete Sub-Contractor, Independent Testing Laboratory, and the Ready-Mixed Concrete Supplier to develop a construction plan for the placement, curing, and protection of the concrete to ensure the quality of the concrete in-place. CA developed a plan for the preparation and placement of the mass concrete including monitoring of internal concrete temperatures afterseveral meetings with all parties involved in the construction, review of plans, drawings, and specifications, evaluation of the mixture proportions, and prior experience. CA’s work also included developing the quality control program for accepting the fresh concrete delivered to the job, temperature monitoring plan, concrete specifications, curing methods, and early age protection to prevent distress of the concrete. Through daily monitoring of the ambient and internal concrete temperatures, CA was able to provide the General Contractor with guidelines for proceeding with construction as quickly as possible while ensuring that the concrete did not experience any thermal cracking.
    لاحظ هنا تجزئة الصب على مراحلتين بسبب فرق المنسوب للرافت
    حديد تسليح الرافت وكذلك موقع Sensors (النقاط السواداء وهي على 3 مستويات على الماسورة البيضاء في وسط الرافت)
    عملية صب الخراسانة للرافت pouring concrete for mat foundation
    صب المرحلة الثانية (تم التقسيم على مرحلتين بسبب وجود فرق في المنسوب للرافت )وانهاء finishing للجزء الامامي للرافت(لاحظ التغطية للخرسانة المصبوبة سابقا)
    التغطية فورا بعد انهاء الصب finishing لسطح الخرسانة
    رش الماء curing للخرسانة ومن ثم اعادة التغطية
    نتائج القراءات للمجسات حيث يلاحظ ان درجة الحرارة العظمى للخرسانة Max. Temp= 132.5 F
    اما بخصوص كيفية اقناع الاستشاري فهذا يعود للمواصفات وما يطلبه الاستشاري لتصورة عن طريقة الصب على مرة واحدة او اجزاء وهذا الشرح وغيرة من الامثله في النت ومن خلال خبرة الشركة الموردة للخرسانة وتعاون المختبر في اجراء الفحصوصات المطلوبة على الخرسانة قبل الصب Method statement التي ستتبع اثناء التنفيذ لضمان عدم حصول تشققات في الخرسانة بسبب الحرارة الناتجة عن تفاعل الاسمنت وحرارة الخرسانة اثناء الصب وحرارة الجو كل ذلك سيقنع الاستشاري بصحة الاجراءات المتبعة وننتظر منك المشاركة بعد انهاء الصب في بيان كيف تمت عملية الصب وما هي الاجراءات التي اتبعت لتنفيذ ذلك لنستفيد جميعا من ذلك
    www.husseinhijjawiest.com
  2. [782]
    علاءالدين محمد
    علاءالدين محمد غير متواجد حالياً
    thank u too much eng. reizq
    you provided us very important information.....
    about our project....it is 5 basements and 20 stories , located in al-riyadh ...saudia arabia....area of raft around 4000m2 , thickness of the raft 2 m ....so, i hope this information will provide u better view and better solution.....
  3. [783]
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علاءالدين محمد مشاهدة المشاركة
    حسب المعلومات التي اوردتها وحسب معلوماتي بخصوص الطبيعة الجيولوجية لمنطقة الرياض فان هناك مياه جوفية ناتجة عن تخزين الصخور لمياه الامطار وتسربات مياه الشرب والمجاري ولذلك فانني انصح ان يتم الصب للرافت على مرحلة واحدة بشرط ان تكون على منسوب واحد الرافت وهذا افضل من الناحية العملية ومنعا لحدوث اية تسربات من Construction joints شريطة تقديم كافة الفحوصات المخبرية و method statement التي تثبت المقدرة على الصب على مرة واحدة وكذلك التحاليل والحسابات اللازمة بانه لن يحدث هناك ارتفاع لدرجات الحرارة فوق المسموح بة وسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بعد الصب لضمان منع التشققات .
    واذا لم يوافق الاستشاري على مرحلة واحدة فيمكن الصب على اربع مراحل وتكون عندها كل مرحلة بحدود 1000 م2 اي ان الابعاد بحدود 33*33 م ويكون تحديد ذلك بالدقة حسب توزيع الاعمدة بحيث يكون التوقف في الصب construction joints على بعد 1/3 البحر =span بين الاعمدة مع تقصيلة خاصة لمنطقة التوقف وحقيقة هذا مالا افضلة ولكن وعدد من الاستشاريين يفضل هذا الحل .
    وبخصوص تقسيم صب الرافت لعدد مراحل فان ذلك لا يخيف من الناحية العملية وقد تم تقسيم صب الرافت في احد المشاريع الى حوالي 13 مرحلة للرافت كماهو موضح في الصورة (حسب متطلبات العمل ) وقد شرحت ذلك بالتفصيل في احد المشاركات في نفس هذا الموضوع "مشاكل تنفيذية وحلول هندسية " يمكنك الرجوع لذلك والاستفادة منه.
    http://www.arab-eng.org/vb/t85501-32.html
    واذا كان المشروع الذي تعمل به هو مجمع الدوائر فقد عرفت الاستشاري.
    مع تحياتي لك
    وتمنياتي لك بالتوفيق
  4. [784]
    A.Bozan
    A.Bozan غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية A.Bozan
    Received: 21
    Given: 12
    أستاذنا الكبير رزق
    ذكرت أنه يمكن صب شريحتين متجاورتين وترك فراغ بعرض 1م للعودة له لاحقا(بعد 50 يوم)
    هل هذا الحل عملي
    اي هل يتم تنفيذه في المواقع ام انه حل اكاديمي
    وهل يغني عن وجود انابيب التبريد والحساسات يعني ليس هناك داع للاحتياطات اذا تم الصب بهذه الطريقة
    وشكرا جزيلا لك على الاهتمام
  5. [785]
    A.Bozan
    Received: 21
    Given: 12
    وسؤال اخر
    الصور تظهر الحساسات
    ولكنها لا تظهر اي انابيب أو طرق تحكم بالحرارة
    ما هو الاجراء الوقائي المتبع في تلك الحالة
    يعني ماذا لو تجاوزت حرارة الكونكريت 50 درجة
    شكرا على الاهتمام
  6. [786]
    علاءالدين محمد
    المهندس الاخ رزق .....
    الاخوه المهندسين
    شكرا لتفاعلكم مع هذه القضيه المهمه و حقيقة تم الاطلاع على معلومات قيمه و مهمه و افكار رائعه...
    لكن بخصوص موضوع (1m strip pouring ) عادة ما يوضح مكانها بالتصميم المقدم من قبل الاستشاري
    و يكون الطلب بأن تصب من الجهتين اولا ثم تصب هذه ال 1م بعد ذلك بشهرين
    لكن السؤال هل يشترط استمرار الحديد بين الجهتين ام عمل overlap للحديد من الجهتين...
    والشكر للجميع
  7. [787]
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    الاخوه المهندسين
    والشكر للجميع
    يعتمد ذلك على مكان التوقف في الصب strip pouring
    • فاذا كانت في منتصف spanالمجاز Max Moment & Zero Shear في هذه الحالة لا بد ان يكون الحديد مستمر.
    • اما في منطقة ثلث spanالمجاز اي Minimum Momemt & Minimum Shear فعندها يمكن اوصل بشرط تحقيق ان يكون 60 مرة قطر الحديد
    • اذا كانت سماكة الحديد اكبر 16 مم فعندها لا يمكن الوصل في مسافة 1 م لذلك يجب ان يكون الحديد مستمر .
    صب الرافت على مراحل لاحظ حديد التشريك ونفس الشيء ينطبق في حالة strip pour
  8. [788]
    eljumbazy143
    eljumbazy143 غير متواجد حالياً
    شباب يوجد لدينا جدار من الطابوق hollow block
    مقاس 400x200x200
    بطول 25 متر وله عمر 15 سنة على الاقل
    نظرا لقلة الموارد لمالية اراد صاحب هذا الجدار ان يمسحه plaster وان يستخدمه كجدار فعلي للبيت البسيط الذي يريد ان ينشأه من طابق واحد فقط. ماهي افضل طريقة لتركيب السلاب مسبقة الصب ذات سمك 150 على الجدار هل بالطول او بالعرض او انه لا تؤثر شيئاا؟
    وهل يجب ان نجري تعديلا ت خفيفة على هذا الجدار علما بأنه طوله حوالي 2.6 متر
  9. [789]
    حامل السلم بالعرض
    حامل السلم بالعرض غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eljumbazy143 مشاهدة المشاركة
    مقاس 400x200x200
    السلام عليكم انا طالب هندسة سنة تالتة واسمحولي اشارككم منشان نستفيد ان شاء الله ويا ريت تصححوني ازا في خطأ لانني ببحث عن الحلول والمشكلة وبقرأ عنها ويلي بقدر اقدمه
    اعتقد انه اول شي لازم نفحص اساس الجدار اذا بيتحمل كمان حالة الجدار شو وضعها اذا بيتساقط منها حصمة او شي وهناك برضو قوة تحمل الطوب مهمة ف برأيي انه 15 سنة كافية انها تأثر على الطوب المكشوف
    والله اعلم
  10. [790]
    tamer shehab
    tamer shehab غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية tamer shehab
    أتقدم بالشكر لكل من شارك في هذه المواضيع الهامة وجعلها في ميزان حسناتكم وهذه أول مشاركة لي أرجو السماح لي
    السيد م / رزق
    سؤال : هل زيادة المياه أفضل من وجود تعشيش ؟
    في بعض الأحيان وعند صب أماكن مهمة (أعمدة بارتفاعات كبيرة أكثر من 8 م وعدم وجود ماسورة لتدخيلها داخل العمود إمكانيات الصب محدودة )أو أماكن التقاء مهمة أعمدة مع كمر أو أي أماكن أخشي من تعشيش الخرسانة أضطر بزيادة المياه للخرسانات أو اذا وجدت مواد زيادة التشغيل للخرسانة أضعها وذلك لكي يصل اختبار الslump إلي 18 ودائما أقول (زيادة المياه أفضل من وجود تعشيش)
    فهل رايي صحيح أم لا
