مشاكل تنفيذية وحلول هندسية
صفحة 78 من 160 الأولىالأولى ... 286874 75 76 77 7879 80 81 82 88128 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 771 إلى 780 من 1600
  1. [771]
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية رزق حجاوي
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة goha_zizo مشاهدة المشاركة
    بسم اللة الرحمن الرحيم
    السؤال فى طريقة وضع حديد التسليح فى الاسقف ذات التى يزيد سمكها عن 20سم
    فى الطبقة السفلى يوضع الفرش ثم الغطا عشان الفرش هو اللى شايل
    ولوطيب فى الطبقة العلوية شوية يقولو نفرش وبعدين نغطى وشوية بيقولو نغطى وبعدين نفرش وانا واللة معنتش عارف على اساس هندسى بيقولو
    ارجو من المهندس حجازى الرد
    لتحديد موقع حديد التسليح سهل جدا
    في حالة البلاطة في الاتجاه الوحد One way solid slab
    • الحديد في الوسط :يكون الحديد السلفي =الرئيسي main steel في الاتجاه القصير والعمود علية = الفرشة Secondary steel في الاتجاه الطويل (لان البلاطة تعمل في الاتجاه القصير).
    • لحديد فوق المساند support =negative steel يكون بعكس الحديد السلفي (اي الحديد ذو القطر الاكبر يكون الاعلى والاقرب الى اعلى البلاطة)
    ما يطبق على البلاطة one way يتم تطبيقة على two way solid slab
    • في الوسط :يكون الحديد السفلي والاقرب للشد=الطوبار formwork باتجاه الطول الاقصر اما الطبقة الثانية فتكون باتجاه الاطول.
    • فوق المساند negatie steel يكون كما في الوسط ولكن بشكل معكس (كانك تضع مراه) فالذي يكون في الاسفل يكون في الاعلى وبنفس الاتجاه
    ولمزيد من التفصيل اليك هذا الكتب
    http://www.1insaat.com/uploads/TrbBl...279138_854.pdf
    http://books.google.jo/books?id=6R_f...20slab&f=false
    http://books.google.jo/books?id=JxQC...20slab&f=false
    www.husseinhijjawiest.com
  2. [772]
    engiwaheed
    engiwaheed غير متواجد حالياً
    السيد م رزق حجاوي
    جزاك الله خير الجزاء وجعله في ميزان حسناتك
    بالنسبة لموقع حديد التسليح ففي عملنا
    كما قلت : الحديد السفلي في الإتجاه القصير والعلوي عمودي عليه وذلك على كامل البلاطة
    وعند منطقة العمود (العزم السالب . negative moment ) يتم وضع شبكة تسليح اكسترا تمتد على كل أطراف العمود بقدار لا يقل عن ثلث المجاز (البحر)
    فما رأيك ولك خالص الشكر والتقدير
  3. [773]
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة engiwaheed مشاهدة المشاركة
    السيد م رزق حجاوي
    وعند منطقة العمود (العزم السالب . Negative moment ) يتم وضع شبكة تسليح اكسترا تمتد على كل أطراف العمود بقدار لا يقل عن ثلث المجاز (البحر)
    اشكرك على المشاركة وكلامك صح 100 %.
  4. [774]
    A.Bozan
    A.Bozan غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية A.Bozan
    Received: 21
    Given: 12
    السيد م رزق حجاوي
    احب اضيف ان كلامك صح ولكن حسب الكود
    مثلا في كودنا ايضا هناك اشتراط الا يقل الامتداد عن 70 مرة قطر القضيب
  5. [775]
    زين طارق
    زين طارق غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية زين طارق
    في مثل هذه الاعمال غالبا ما تنفذ اعمال الصب على شكل وجبات ولكن يجب ان تعمل مفاصل انشائيه وتربط مع المفاصل الانشائيه شريط مطاطي مانع للرطوبه (water stop)لمع اختراق الماء الى الجدران ويتكون المفاصل الانشائيه اولا عد التقاء الجدران مع القاعده ولكن هاك مشكله قبل هذا وهي ان القاعده تحتاج الى عشرة ايام لتنفيذ صبها وبهذه الحاله فانه يجب تقطيع القاعده الى عشر مقاطع مساحة المقطع الواحد152متر مربع تقريبا وهنا تنفذ منطقه وتترك المجاوره بعد ذالك تنفذ الاخرى وهكذا اي مثل رقعة الشطرنج لكي تكون الاولى قاعده الاخرى بعد التصلب مع مراعاة وضع قاطع الماء لمنع الرطوبه المتجهه عموديا وايظا توضع مفاصل للتمدد داخل هذه القطع لتجنب التشققات الناتجه عن هذه التمددات .هذا واترك باقي التعليق لكم وارجو ان يكون ما كتبته مفيد
  6. [776]
    al araby 82
    al araby 82 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية al araby 82
    بالنسبة لمشكلة تصميم وتنفيذ اطار
    من خلال كلام حضرتك بالاضافة الى المخططات المرفقة وخبرتى البسيطة لدى التعليقات التالية :
    1-جسور عرضية drop beam 600*200 mm يفضل ان تعدل الى 250*700
    2-Lead Plate يحتاج لتعديل ابعاده لان الفريم ضخم ولتقليل العزوم
    3- التسليح المستخدم عند الالتقاء الكمرة الرئيسية للفريم والعمود يجب ان يمتد داخل الكمرة بشكل اكبر من الموضح بالرسم للمقاومة العزم السالب عند نقطة الالتقاء بين الكمرة والعمود
  7. [777]
    mohammed jaafreh
    mohammed jaafreh غير متواجد حالياً
    جميل جدا ... ولكن عندي بعض الاستفسارات :
    1- بالنسبه للقواعد وصبها على مراحل هل يجوز صب المقطع الذي يتعرض لاجهادات قص هائله على مراحل ام يجب صبها كقطعه واحده كما يتم التعامل مع الجسور .
    2- ما هي آلية عمل one way slab وكيف يحمي حديد التسليح السقف من الانهيار بالاتجاه الطويل .
  8. [778]
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohammed jaafreh مشاهدة المشاركة
    اشكرك على هذه المشاركة ، اما بخصوص اسئلتك
    يفضل صب القواعد المنفردة singl=isolated footing بالكامل (مرة واحده)واذا كان هناك سبب للتوقد فيتم توقيف الصب بشكل افقي على ان يتم معالجة السطح (تخشين -غسيل بالماء -وضع مادة تساعد على الالتصاق )ووضع حيدي اضافي على شكل U في الخرسانة لزيادة التحمل في منطقة الفصل لقوى القص الافقية.
    من خلال اسم البلاطة بلاطة تعمل باتجاه واحد one way slab ويكون ذلك الحالتين التاليتين
    • عندما يكون الاستناد supporting من الاتجاهات الاربعة يتم تحديد عمل البلاطة من خلال نسبة الطول الى العرض أكبر من 2 في هذه الحالة تعمل البلاطة في الاتجاه الاقصر واذا كانت 2 او اقل فانها تعمل بالاتجاهين.
    • الاستناد يكون من جهتين متقابلتين وفي هذه الحالة ستعمل البلاطة باتجاه واحد فقط وهي بين الاستنادين بغض النظر عن النسبة بين الطول والعرض.
    اما بخصوص الانهيار (خط الانكسار ) فيكون باتجاه موازي للاتجاه الاطول (للحالة 1) او بين المسندين كما في الحالة الثانية وفي منطقة المنتصف تقريبا اما الحديد بالاتجاه الطويل فالهدف منه هو لتثبيت الحديد في الاتجاه الافقي لذلك نجد عند تصميم البلاطة المجهدة Post or Tension slab اننا نضع الكوابل باتجاه واحد فقط ولا يكون هناك اي تسليح بالاتجاه الاخر.
    ولمزيد من التفصيل اليك هذه المحاضرة
    http://stommel.tamu.edu/~esandt/Teac...e33_actual.ppt
  9. [779]
    reda beih
    reda beih غير متواجد حالياً
    Secant piles
    يفضل عند عمل فاصل صب يكون عند أقل اجهادات
    ويكون له تفصيلة معينة ولو في الارض وفيه مياه جوفية
    وموجود في منطقة عزوم لازم تضعله water stop
    الهندسة كلها متكاملة
  10. [780]
    القهلاني
    القهلاني غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية القهلاني
    أنا رايي تماما مثل رأي المهندس سالدان وفعلا حصلت لي نفس هذه المشكلة في الموقع وعالجتها بنفس الطريقة
