مشاكل تنفيذية وحلول هندسية
صفحة 73 من 160 الأولىالأولى ... 236369 70 71 72 7374 75 76 77 83123 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 721 إلى 730 من 1600
  1. [721]
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية رزق حجاوي
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    اشكر للجميع حسن المتابعة لهذا الموضوع والذي فيه نحلل اسباب انهيار الجدار الساند Diaphragm Wall تحت ـثير ضغط التربة والمياه أثناء مرحلة الحفريات للمبنى.
    وكما ذكرت في مشاركة سابقة ان نتائج التحقيق في اسباب الانهيار لم تظهر بعد وحسب المعلومات التي نشرت فان حل هذه المشلكة قد كلف الشركة المنفذة 40 ميلون جنية استرليني اي اكثر من 650 مليون دولار وتوقف في اعمال التنفيذ مدة 18 شهرا.
    وفي هذه المشاركة سأوبين من وجهة النظر الخاصة بأسباب الانهيار وربما تكون صحيحة او بعيدة عن الاسباب الحقيقة فالمخططات التصميمية والتحاليل للفحوصات غير متوفرة ولكن من خلال الصور يمكن ملاحظة حالة الجدار الساند قبل لحظات من الانهيار وفي لحظة الانهيار.
    أعمال الحفريات قبل الانهيار ويلاحظ التسرب للمياه في منطقة الحفر
    لأاحظ تسرب المياه من Tie Rode وهذا دليل على عدم كفاءة الحقن Grouting وخصوصا في منطقة الجدار مما يؤدي ذلك الى ضعف المقطع الخرساني حيث يؤدي ذلك الى ان المقطع الصافي للجدار قد انخفض نتيجة هذه الفتحات(ويبدو ان مستوى الانهيار للجدار في المستوى الافقى كان في المقطع الماء في Tie Rod
    لاحظ ان جونب الانهيار حصل في منطقة الاتصال بين مراحل التنفيذ في الجدار الساند ( يتم تنفيذ الجدار على مراحل )وهذا يعود ى منطقة الوصل Joint حيث لا يوجد اي حديد تسليح او
    K Jointعند منطقة الوصل سنرى في الكمرة = الجسر العلوي Diaphragm Beam وهذا غير كافي لمقاومة ضغط المياه والتربة.
    وهذا سبب رئيسيJoints in Diaphragm Wall
    حديد التسليح لاحدى مراحل التنفيذ حيث ينفذ على اجزاء Segments
    Stop end sheet pile fabrication for holding up waterproofing rubber band
    Joint Types
    There are three joint types: the conventional stop end tube or sheet pile, and the overlap cutter joint.
    Stop-end sheet pile attached with waterstop: work sequence
    Stop-end plate: plan
    Stop-end plate: Fabrication
    Stop-end plate: close view
    Overlap cutter joint
    لاحظ الفصل بين مراحل التنفيذ حيث تم تنفيذ وهي ضعيفة تحت الضغط Teath Key
    ومن خلال ما سبق نجد ان مناطق الوصل لم تحقق المتطلبات.
    والسؤال الذي يبدر للذهن هل الخطأ كان في التصميم ام التنفيذ ؟.
    من خلال مراجعة الاخطاء السابقة يتضح انها اخطأ تنفيذية فتسرب المياه من فتحتات Tie Rode وضعفها يعود للتنفيذ (واتوقع انه لم يتم عمل Pull out لها في متطقة تنفيها في تربة مشبعة بالمياه ).
    وكذلك الخطأ في تنفيذ منطقة الوصل Joints فللاسف الشديد كثير من المصممين يتركون ذلك للموقع في التنفيذ.
    ويأتي سؤال اخير لماذا كان الانهيار جزئي وليس كلي ؟؟
    الانهيار يكون في المنطقة الاضعف وهي كانت بالقرب من منطقة فرق عمق الحفر من الجهة اليمنى حيث يكون الضغط اكبر وعند حصول الانهيار الجزئي ادى ذلك الى انخفاض الضغط على كامل الجدار وخصوصا المنطقة التي بشكل Curve والقريبه جدا من منطقة المياه اما المناطق الاخرى فقد كانت مدعمة كما يظهر من الصور.
    وان شاء الله استكمل المشاركة في الطريقة التي تم فيها التنفيذ لحل هذه المشكلة.
    استكمالا لتحليل اسباب انهيار الجدار الحاجز Diaphragm Wall فبعد تحليل اسباب الانهيار من وجهة النظر الخاصة اعود لبيان طريقة حل هذه المشكلة .
    فبعد استعراض الحلول الممكنه لطريقة تنفيذ الجدار الحاجز نجد ان افضل طريقة هي استخدامSteel Sheet Piles=SSP حيمكن تنفيذها في الاراضي الجافة وكذلك في المياه بدون اية مشاكل ودون الحاجة لتجفيف المياه قبل اء بالتنفيذ .
    لذلك تم القرار بأن يتم استخدام SSP وتم احسب المراحل التالية
    • استطلاع(تحري) موقع العمل investigation site of work
    وذلك لتأكد من مدى الضرر الذي حصل في الجدار الحاجز واماكن الانهيار الذي حصل ، وذلك من خلال استخدام غطاسين Divers والتصوير تحت الماء ومن ثم تحليل الصور .
    لاحظ البث المباشر للتصوير داخل الماء للكشف على الاضرار
    • استخدام العوامة pontoon حيث تم وضع معدات تركيب SSP عليها .
    • تركيب الجدار الحاجز لخارج مسار الجدار القديم على شكل حرف U مع عمل التدعيم له Supporting
    تركيب sheet piles على شكل حرف u
    تدعيم جدار SSP ولى ثلاث مستويات
    • تدعيم الجدار الخرسانة في منطقة الزاوية Corner وكذلك دعم SSP
    لاحظ الدعم U Sheet pile & Wall وعلى ثلاث مستويات (هذا الدعم لم يكن موجودا قبل الانهيار )
    • زيادة عدد Tie Back للجدار الحاجز الذي لم ينهار.
    زيادة عدد مرابط الربط Tie Back Rodes
    • استخدام موانع للتسرب لمرابط Water tight plugs for Tie Back Head
    تسرب للمياه بعد حفر core للمرابط
    معالجة رأس المربط وتثبيته بحيث يكون كتيم لتسرب المياه
    • منظر عام لموقع العمل بعد اجراء الاصلاح والدعم General View
    • العمل كان تحت شبكة التدعديم حتى تم صب الرافت والتسويات حتى الوصول لانابيب التدعيم ومن ثم ازالتها.
    لاحظ تركيب tower crane من خلال انابيب الدعم ؟؟؟
    لاحظ ان الجدار الحاجز مع الجار قد تم الحفر خلفة (البناء في ارض الجار ) لذلك يج الانتباه عن التصميم في مثل هذه الحالات ان الدعم للجدران الاخري يعتمد فقط على وزن وتثبيت الجدار بنفسه وليس التربة التي هي خلفة لانه ممكن ان تزال اثناء التنفيذ وقبل الانتهاء من الغاية التي انشأ لاجلها ؟؟!!
    هذا الاصلاح كلف الشركة المنفذة 40 مليون جنيه استرليني وتأخير 18 شهر الا ان الشركة قامت بتدراك هذا التأخير بنسبة كبيرة.
    والى اللقاء في مشاركة اخرى
    www.husseinhijjawiest.com
  2. [722]
    marwan dodo
    marwan dodo غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية marwan dodo
    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    الزملاء الاعزاء اود السؤال عن كيفية رفع الـ Sections في الرافعات البرجية Tower Crane
  3. [723]
    maher-mohamed
    maher-mohamed غير متواجد حالياً
    مشكور يا باشمهندس رزق
    لو امكن مزيد من الايضاح لتنفيذ الروابط ومعالجتها لو امكن ذلك ولك وللجميع جزيل الشكر
  4. [724]
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة marwan dodo مشاهدة المشاركة
    السؤال غير واضح هل تقصد self riseing tower اي الرافعات البرجية ذاتية الرفع ؟؟؟.
    maher-mohamed
    ا
    السؤال غير مفهوم
  5. [725]
    marwan dodo
    قصدت بطريقة رفع المقاطع (Sections ) في الرافعات البرجية ( Tower Crane) زيادة ارتفاع الرافعة البرجية مع زيادة ارتفاع البناء فمثلا لو كنا ننفذ برج بارتفاع عشرين طابق سيكون ارتفاع الرافعة محدود فقط لاربع او خمس طوابق ومن ثم عند وصول البرج لارتفاع قريب من منسوب ذراع الرافعة البرجية يتم زيادة ارتفاع الرافعة البرجية باضافة مقاطع اضافية لاربع او خمس طوابق اضافية مع تدعيم الرافعة بوصلها بالبناء بدعامات على الاغلب مقاطع معدنية .
    ارجو ان تكون قد وصلت الفكرة
    تقبلوا فائق تحياتي
  6. [726]
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    تقبلوا فائق تحياتي
    في الابنية البرجية Tower Buildings يستخدم الرافعات البرجية ذاتية الرفع Self Rising Tower Crane=climbing tower crane حيث ان ذلك يسهل عملية الرفع حيث لا نحتاج الى رافعة متحركة Mobile Crane عند الحاجة لزيادة يتم الرفع من جكات هيدروليكية تكون مثبتة على الرافعة ويجب الانتباه عن الرفع ان يكون ذراع الرافعة Boom (Jib للرافعة بشكل افقي لذلك يتم الرفع بحيث يكون هناك مقطع اخر محمول Section لعمل التوازن وحسب نوع الرافعه تكون المسافة الاولى ( بحدود 30 م ) تعمل بشكل حر Free Cantilever اي بشكل كابولي اي لا نحتاج الى تثبيتها بالمبنى ام بعد هذا الارتفاع
    واليك الشرح بالفيديو
    http://www.youtube.com/watch?v=5eEV0_9lVU4
    The climbing unit - Watch the decreasing gap between the top of the climbing unit and the next tower segment as the climbing unit descends
    See the top of the lower segment is about even with the lower "K" on the extracted tower segment.
    Now the top of the lower segment is about 6 feet below the turrett.
    And finally, the climing unit has finished this cycle.
    Above, the upper foot is even with the horizontal brace of the sideways K. After a little descending action (below), the upper foot is about 6 inches below the horizontal brace of the sideways K.
    Here you can see the lower foot resting on the inner horizontal brace
    And here, after a little more descending action, the upper foot is almost in position to transfer support from the hydraulic jack foot (lower) to the upper foot.
    Here you can see the lower foot as it is being pushed off the internal horizontal brace - ready to descend another 5 feet. Click the image for the full resolution. You can see that the lower foot has dropped a few inches below the horizontal brace on the inner tower segment.
    Here you can clearly see the climbing unit's hydraulic jack as well as the cafe-within-the-big-blue-lunch box.
    لاحظ عملية ربط الرافعة البرجية بالمبنى حيث يكون الربط على شكل V or U
  7. [727]
    marwan dodo
    مشكوووووور اخ رزق والله ما قصرت
  8. [728]
    maher-mohamed
    اخى الكريم قصدت بسؤالى السابق المزيد من التوضيح لكيفية تنفيد المرابط (ties) للحوائط والستائر المعدنية الخلفية كيف يتم تنفيذها لتشد الحائط وتعمل على مقاومة الضغط الواقع عليه من الانقلاب او الازاحه لو امكن كما تعودنا ان تبسط لنا الموضوع لفهمه بوضوح ولك جزيل الشكر
  9. [729]
    عمرين العمري
    عمرين العمري غير متواجد حالياً
    ما شاء الله تبارك الله ، الأخ الفاضل المهندس : رزق عبد اللطيف حجاوي ، بارك الله فيك ونفع بعلمك
  10. [730]
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maher-mohamed مشاهدة المشاركة
    اعتذر منك لعدم قدرتي على فهم سؤالك .
    هل ترغب في معرفة كيفية تنفيذ Tieback في الاوتاد المتداخلة Secant pile وفيDiaphragm wall وفي sheet piles ?
    اذا كان كذلك سأقوم بشرح ذلك بالتفصيل ؟.
    اما اذا كان المقصود غير ذلك يطلب التوضيح اكثر بالسؤال .
