مشاكل تنفيذية وحلول هندسية
صفحة 68 من 160 الأولىالأولى ... 185864 65 66 67 6869 70 71 72 78118 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 671 إلى 680 من 1600
  1. [671]
    mbakir88
    mbakir88 غير متواجد حالياً
    Received: 9
    Given: 9
    اخي العزيز طبقا للواقع والامكانيات لابد من تنفيذ فواصل صب
    الخزان كبير الحجم وحديد التسليح بالقاعده يتم فصلها بالكامل والمعالجه بالوتر ستوب وطبعا العازل
    باعتقادي افضل اختيار فواصل التمدد بشكل مربع مركزه الدائره و يجعل امكانيه الصب ممكنه
    وكاننا نقسم الدائره الى مربعات واقواس دوائر
    اتمنى نتابع النقاش اخي
  2. [672]
    mbakir88
    Received: 9
    Given: 9
    طبعا الجدران لا يجب تطبيق ي فواصل تمدد فيها لشكلها الدائري
  3. [673]
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية رزق حجاوي
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة col مشاهدة المشاركة
    سلام عليكم ورجمة الله وبركاته
    انا مهندس متخرج سنة 2008 واشتغل بالسعوديا بالاساسات والدعم يوجد موقع واريد فكره لها وهيا عبارة عن
    ثلاث بحيرات طبعا مياه بحر اول بحيرة عمق 8م وثانية وثالثة 4م واريد ان اسحب المياة من ثانية وثالثة
    عشان احفر وانظف المكان اما بحير اولى تكون على وضعها حالى سؤال كيف اقفل على بحيره اولى وكيف اسحب المياه
    هل يوجد عندكم حلول
    ارجاء ارد باسرع وقت ممكن
    اشكر لك ثقتك بالمنتدى في طرح هذه المشكلة.
    لابداء الرأي في المشكلة التي تطرحها لا بد من ارفاق المخططات لدراستها والموقع ( ممكن يكون تصوير) .
    مطلوب تحديد وظيفتك بالمشروع فالذي استغربه انك حديث تخرج والمشروع ليس من السهل التعامل معه ويحتاج الى خبرة .
    www.husseinhijjawiest.com
  4. [674]
    مهندس مساعد
    مهندس مساعد غير متواجد حالياً
    المهندس / col المحترم
    يمكنك ان تستخدم sheet pile لحل هذه المشكلة حتى تحاصر المياه من جميع الجهات ومن ثم يتم عمل آبار لسحب المياة ولكن نحتاج منك المساحة المفروض حفرها وتقرير التربة حتى يتم التصميم على اساسها . هذه صور يمكن الاستفادة منها .
    الصور المرفقة
  5. [675]
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    Microtunneling solutions
    هذه المشاركة اتحدث فيها عن MICROTUNNELING SOLUTIONS وهي عبارة عن تنفيذ انفاق افقية تحت مستوى الارض.
    حيث يتم الحفر بواسطة الات خاصة وتجري عمليقة التبطين lining وذلك لمنع انهيار التربة ومن ثم مد الانابيب في النفق.
    والتنفيذ في هذه الطريقة يحل مشكلة تمديد الانابيب في المناطق المزدحمة بالخدمات ( طرق سريعة ، سكة حديد .,.).
    وكذلك تحت مجاري الانهار او في الخلجان وغيرها من المجاري المائية.
    يبدأ العمل بنتفيذ الشافت shaft البداية حيث يتم ادخال الة الحفر فيه وتوجية اتجاه مد الانابيب الى ان نصل النهاية الخط المطلوب حيث ينفذ مسبقا شافت حيث يتم فيه اخراج الة الحفر.
    واليكم طريقة التنفيذ بالصور
    تنفيذ الشافت واماكن الخطوط المطلوب تنفيذها
    Welding steel entrance rings for the launching of the head into each tunnel.
    No room for error on this project - the tunnel had to go through this opening in the water treatment plant and it was right on the money
    Tunnel Machine entering the receiving shaft. Water is not a problem!
    Huxted Tunneling installed a 75.5 inch O.D. tunnel 184 feet long under the Beltway
    The tunnel was installed successfully with less than five feet of cover over the top of the pipe.
    Ground radar confirmed there was no loss of ground or voids caused by the tunnel, and grouting was not necessary
    tunnel machine entering the receiving shaft
    Earplugs are a must when working at the Miami International Airport
    88" Jacking Pit and Spacer
    96" Iseki Crunchingmole entering the receiving shaft. This microtunnel was 490 LF under the Florida Turnpike at SW 104th Street in Miami
  6. [676]
    ايمن حسين
    ايمن حسين غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية ايمن حسين
    Received: 20
    هذا موضوع رائع نامل الاستمراروالمشاركة
  7. [677]
    the poor to god
    the poor to god غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية the poor to god
    بارك الله فيك م رزق الحجاوى
    planner
  8. [678]
    احمد دار بلين
    احمد دار بلين غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية احمد دار بلين
    تسلم يدك يا مهندس رزق والله تعبنا شديد حتى نطلع على مافات ومحاولة ملاحقة الركب خلال هذه المناقشات الثرة
  9. [679]
    Nasredeen
    Nasredeen غير متواجد حالياً
    Received: 43
    Given: 6
    اذا كانت الخرصانة ذات تشغيلية workabilty جيدة وكان الشك vibration جيد اثناء صب الخرصانة فإن السبب يكون نتيجة للإختناق congestion الناتج عن الكثافة العالية لحديد التسليح (راجع عدد قضبان التسليح وأقطارها) ان الإختناق يمنع وصول الخرصانة لهذا المقطع. يجب على الأستشارى والمقاول التنبه لهذه المشكلة قبل البدء فى صب الخرصانة.
    والله اعلم
  10. [680]
    essam123456
    essam123456 غير متواجد حالياً
    السلام علكيم ورحمة الله وبركاته
    م/ رزق اول شى انت قولته المشروع بامكانيات محدودة فكيف مشروع بهذا الحجم يكون بامكانيات محدودة
    يجب اولا صب بخلاطة مركزية فيكون معدل الصب فى الساعة هو 80 م3 فى الساعة مش فى اليوم
    تانى حاجة ممكن تعمل فواصل صب فى اى مكان مع مراعاه الاصول الهندسية فى فواصل الصب وبعد ذلك يوجد مواد متطورة جدا فى معالجة هذه الفواصل على سبيل المثال cim1000 او cim5000 للفواصل ويوجد مواد خصوصية كثيرة جدا لمعالجة الفواصل بطريقة متطورة
    ومن الضرورى اختبار الخزان بالمياه
