مشاكل تنفيذية وحلول هندسية
صفحة 63 من 160 الأولىالأولى ... 135359 60 61 62 6364 65 66 67 73113 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 621 إلى 630 من 1600
  1. [621]
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية رزق حجاوي
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    كيفية اختيار مورد الخرسانة Ready Mix وقبول الخرسانة في الموقع؟
    قبل ان ابدا في الكتابة في هذا اطرح هذا التساؤل Supplier of Ready Mix Concrete ما هي الاسس التي على اساسها يتم الاعتماد ؟.
    وبعد الاعتماد لمورد الخرسانة ، كيف نقبل او نرفض الخرسانة المورد ؟ وما هي الاجراءات اللازم اتباعها لقبول او رفض الخرسانه ؟.
    وبانتظار الاجابة على هذين السؤالين ومن ثم اضع تصوري للاجابة ؟
    في البداية أشكر كل من شارك في هذا الموضوع او تابعة واعتذر لكم عن عهذا الـتأخير بسبب الانشغال واخص بالذكر المهندس بشر.
    قبل ان ألرد على شرح الجواب لهذا التساؤل سبدأ في هذه المشاركة هذه اليله بالتمهيد في الرد وهو شرح المواصفات البريطانية بهذا الخصوص.
    فموضوع ضبط الجودة للخرسانة في المواقع من الامور التي تقلق كل من الاستشاري والمقاول والسبب في ذلك يعود للاسف للجهل لدى الكثير من المهندسين .
    فالمتعارف لدى المهندسين في المواقع ان تقييم نتائج الكسر للمكعبات يعتمد على النتيجة لهذه المكعبات دون ربطها بالنتائج السابقة فاذا تم كسر 3 عينات مكعبات او اسطوانات على عمر 28 يوم لخرسانة Grade 30(اي ان قوة الكسر 30 نيوتن لكل مم2 ) نقول انه اذا كانت نتائج الكسر اكبر من 30 فهي مقبوله ويسمح لنتيجة واحدة ان تكون اقل من 30 بشرط الا تقل عن 85% من القوة المطلوبه ( اي 25.5 نيوتن لكل مم2) واذا لم تحقق هذا الشرطين فتعتبر المكعبات راسبة وبالتالي مرفوضة ، ولا يكون هناك ربط مع النتائج السابقة وكذلك فان اعتماد ان النتيجة والتصميم يكون على اساس 30 نيوتن لكل مم2 فيه مخاطرة كبيرة حيث نكون تحت وطاة ان المكعب لدية احتمالية كبيرة في الرسوب.
    وهناك في المشاريع الخاصة مثل السدود من المشكلة من الخرسانة المدحولة Roller Compacted Concrete ونتيجة لاضافة مادة البوزلان تكون نتيجة الفحص التعاقدية على عمر 90 اي ان ننتظر المعكبات مدة 90 يوم فلك ان تتخيل ان تكون النتيجة بعد 90 يوم مع العلم بان كمية الصب اليومية كانت بحدود (500 الى 1400 متر مكعب يوميا) حيث يكون ذلك على طبقات .
    ولنفرض ان قمنا بالصب اليوم واخذنا مكعبات فهل يعقل بعد 90 ان نقرر ان نتيجة الكسر بعد 90 ستكون ناجحة او راسبة ؟؟!!. متخيل انها رسبت بجميع مكعباتها فهل نزيل كل الخرسانه التي صبت هذا اليوم وجميع من صب بعد هذا اليوم ؟.
    انا متأكد ان الجميع سيقول لا يمكن ذلك
    لذلك لضبط هذا العمل قدمت المواصفات البريطانية ما يسمى Current Margin اي الاحتياط المباشر وهو اننا عند تصميم الخلطلة الخرسانه نضيف قيمة احتياطية وهذه القيمية تعتمد على السجل لنتائج الصب لنفس الخرسانه حيث يتم تقييم هذه النتائج ومن ثم اخذ قيمة احتياطية اي زيادة عن المطلوب وهو يتعتمد على Standard Deviation لهذه النتائج .
    Current Margin
    The Current margin for a concrete mix shall be determined by the Contractor and shall be taken as the lesser of :-
    الاحتياط المباشر يجب الا يقل عن القيم التالية Current Margin
    SD * 1.64
    الانحراف المعياري لمئة100 نتيجة خلط منفصلة في نفس الظروف المشابه للخلطة المطلوبه من حيث قوة الكسر والمواد الداخلة في الخلطة الخرسانية خلال مدة لا تزيد عن 12 شهر ولا تقل عن سدس قوة الخرسانة المميزة المطلوبه للخرسانه ذات درجة 15 او 3.75 نيوتن لكل مم2 للخرسانة درجة 20 او اكثر
    a) 1.64 times of the standard deviation of cubes tests on at least 100 separate batches of concrete of nominally similar proportions of similar materials and produced over a period not exceeding 12 months by the same plant under similar supervision but not less than one sixth of the characteristic strength for concrete up to Grade 15 or 3.75 N/mm2 for concrete Grade 20 or above.
    SD * 1.64
    الانحراف المعياري اربعون 40 نتيجة خلط منفصلة في نفس الظروف المشابه للخلطة المطلوبه من حيث قوة الكسر والمواد الداخلة في الخلطة الخرسانية خلال مدة لا تقل عن 5 ايام ولا تزيد عن ستة 6 شهور ولا تقل عن ثلث قوة الخرسانة المميزة المطلوبه للخرسانه ذات درجة 15 او 7.5 نيوتن لكل مم2 للخرسانة درجة 20 او أكثر
    b) 1.64 times of the standard deviation of cubes tests on at least 40 separate batches of concrete of nominally similar proportions of similar materials and produced over a period exceeding 5 days but not exceeding 6 months by the same plant under similar supervision but not less than one third of the characteristic strength for concrete up to Grade 15 or 7.5 N/mm2 for concrete Grade 20 or
    above.
    وفي حالة عدم وجود اي نتائج فحص فيم اضافة 15 نيوتن اي اذا كانت قوة الخرسانة المميزة المطلوبه 40 نيوتن لكل مم2 فعندها يجب تصميم الخرسانه على اساس ان القوة المطلوبه تكون اربعون40 مضافا اليها 15 اي تكون خمسمة وخمسون 55 نيوتن لكل مم2
    Where there is insufficient data to satisfy items a) or b) above the margin for the initial mix design shall be taken as two thirds of the characteristic strength for concrete up to Grade 15 or 15.0 N/mm2 for concrete of Grade 20 or above. This margin shall be used as the "Current Margin" only until sufficient data is available to satisfy items a) or b) above .
    وان شاء الله غدا اكمل الشرح لطريقة Current Margin من خلال عرض نتائج كسر لدينا سجل لها .
    www.husseinhijjawiest.com
  2. [622]
    almosawi76
    almosawi76 غير متواجد حالياً
    مشكور استاذ رزق
    وجعلها الله في ميزان حسناتك
    وجعلنا بمستواك علميا
  3. [623]
    الهندسسسة
    الهندسسسة غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية الهندسسسة
    في هذا النوع من المنشآت يجب صب القاعدة بدون فواصل صب أو فواصل تمدد كما ذكرت ، بل يستمر العمل ليل ونهار على ورديات حتى لو استمرينا أسبوع على هذا النحو ، المهم ألا نعمل فواصل صب في القاعدة ، وبعد ذلك يكون الفاصل بين القاعدة والجدران بوضع ال water stop في هذه المنطقة ، أما في الحوائط فيمكن عمل فواصل صب بحيث قبل ما نبدأ الصب التالي لازم ننظف مكان الصب القديم ونزيل الأجزاء الضعيفة بضغط الهواء ونضيف مادة الإيبوكسي أو الفيتونيت ، ونضيف لباني الأسمنت ثم نبدأ في صب المرحلة التالية
  4. [624]
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن فليح مشاهدة المشاركة
    ممكن برنامج البرامافيرا للتحميل
    اهلا وسهلا بك عضوا في المنتدى
    بخصوص طلبك فهو موجود في الموقع وستجد اكثر من مستوى لبرنامج primavera
    http://www.arab-eng.org/vb/f13.html
  5. [625]
    Raif nour
    Raif nour غير متواجد حالياً
    والله مشكورين على هذه النقاشات طبعا انا بدرس هندسة مدنية ويا ريت مزيد من النقاشات وبارك الله فيكم
  6. [626]
    خلدون الجنابي
    خلدون الجنابي غير متواجد حالياً
    السلام عليكم0000000 نفضل فواصل الصب في zero shrar
    لانحتاج فواصل تمدد في هذا النوع من الانشاءات حيث غالبآ ماتكون مملوئة بالماء من الدخل ومحاطة بالتراب من الخارج لموزنة hoop tension مع pressure of soil
    واذا احتجنة مفاصل تمدد فنفضل مفاصل سطحية خارجية غير نافذة
    عند فحصة بالماء يفضل ان يقسم الحوض الى اربع اجزاء بواسطة اكياس الرمل وتغلق الفتحات بواسطة الجص حيث افترض ان مدة الفحص غير طويلة000000مع التقدير
  7. [627]
    خلدون الجنابي
    اسف اقصد ال zero shear
  8. [628]
    احمد بن الخطاب
    احمد بن الخطاب غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية احمد بن الخطاب
    أحيي هذا العمل والجهد المتميز من المهندس رزق حجاوي في عرضه للمشاكل وتبيان حلها والتنسيق مع الاعضاء المشاركين بفعالية في الموضوع المتميز للوصول للحل الصحيح للمشاكل المعروضة .
    ولكن لي تعليق
    لكم رغبت في عرض المشكله وملابساتها وفي النهاية يتم تجميع طرق الحل لها من مشاركات الاعضاء
    وأقصد بالمشاركات التي يتفق علي أنها الحل الصحيح للمشكله
    ويتم فهرسة المشاكل
    بان يكون للمشكلة رقم وصيغه ونص
    ثم الحل الهندسي السليم الذي يتفق عليه الجميع كل حسب خبرته التنفيذيه لتلك المشكله
    وهكذا لكل المشاكل المطروحه في الموضوع
    وفي النهاية يصبح لدينا مشروع موثق ومفهرس للمشاكل الهندسية وحلولها
    يسهل للجميع الاطلاع عليه والاستفادة منه
    لا حرمكم الله الأجر
  9. [629]
    نورالدين تو
    نورالدين تو غير متواجد حالياً
    السلام عليكم الله بعطيك العافية
  10. [630]
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    تصميم الاساس تحت الخزان المعدنيةRingwall foundation Design
    ورد سؤال من اح المهندسين حول طريقة تصميم الاساسات تحت خزان معدني بقطر 15 م وارتفاع 5 م
    قبل البدء بالاجابة على هذا السؤال اقدم بشكل مختصر الرد حيث كانت لي مرصه بالعمل في مشروع كان فيه خزان نفط قريب من هذه الابعاد .
    1. يتم حفر الاساس لفاعدة الخزان وتكون عبارة عن جدار مستمر دائري Concrete Ringwall وسماكته بحدود 35 سم ومسلح لوه قاعدة خرسانة مستمرة Continuous Foundation .
    2. يتم وضع طبقات من البيس كورس Base Course ( Selected Material ) ويتم دحلها 95%
    3. الطبقة الاخيرة تكزن من الرمل المخلوط بالاسفلت =الزفت Asphalt
    4. عند تركيب الخزان المعدني يتم ربط بواسطة مرابط Anchors وكذلك تركيب حمياية مهبطية Cathode Protection
    5. جدار مسلح حول الخزان ( يصمم كخزان ) بحيث يكون حجم التحزين داخل هذا الجدار لا يقل عن حجم الوقود داخل الخزان المعدني بحيث اذا حصل اي تسرب او انفجار لهذا الخزان تبقى مادة النفط دخل منطقة الجدار التخزيني ولا تنتقل للخارج.
    لاحظ الجدار الحامل للخزان والجدارالمحيط بالخزانات
    6. يتم تصميم القاعدة تحت الخزان بحيث تحمل وزن جدار الخزان (ا متر ) + الحمل الناتج من السقف للخزان + وزن النفط او السائل الواقع فوق جدء من الجدار ( تقريبا نصف عرض الجدار).
    وللمزيد من التفصيل اقدم لكم هذا الشرح:-
    AWWA D100-96 "AWWA STANDARD FOR WELDED STEEL TANKS FOR WATER STORAGE" has a section on seismic design.
    ASCE "Wind Loads and Anchor Bolt design for Petrochemical facilities" would be two places to start. The 45' diameter will probably preclude overturning. Design the width of the ring wall/ring beam to have approximately the same pressure as the soil loading at the center of the tank. When you backfill the interior of the Ring-Wall with compact granular fill material, mound the fill for a 6" to 8" rise at the center of the tank. Long term settlement is greater at the center than at the perimeter.
    Design the hoop stress of the Ringwall for the surcharge loading of the fuel filled tank.
    Concrete Ring Wall Foundation
    This type of foundation is generally suitable for tanks over 12 m (39’) diameter. The edge of the tank sits on the concrete ring wall which carries the weight of the tan shell. The space inside the foundation and under the tank is filled with compacted granular fill that is topped with crushed stone graded to a maximum size of 19 mm (3/4”). Limestone is never used as the fill material. Drains should be provided in the ring wall so that any acid leaks will drain out and be detected
    Storage yards up to 150ft diameter and none were ever on a concrete Ringwall. We sometimes used a crushed stone Ringwall for founding the tank rim.
    The choice of a concrete ring wall or crushed stone ringwall or no ring wall under the tank edges is dependent on the site conditions and the tank under consideration.
    But can have problems with lateral spread - which can result in damage to the floor of the tank. And the viability of a crushed stone pad diminishes as the height of the tank increases.
    The weight of the wall + that portion of the roof carried by the wall are considered to bear on an assumed annular ring portion of the floor plate. When that loading exceeds that of the allowable soil pressure, or when that loading exceeds that of the hydrostatic loading of the tank (height x liquid loading), a ring-wall is normally used to distribute, or equalize the load between the soil pressure due to the direct liquid loading and the soil pressure carried by the annular ring. This tends to reduce the differential settlement and allows for a more equal settlement of the tank. Sometimes, you will see a stiffener angle or plate at the base of the tank wall to distribute the wall loads.
    A large majority of petroleum tanks where the diameter >> height have no footings, the overturning due to wind and or seismic is << that the dead load resisting moment and require no tie-downs.
    There are two methods; one with a concrete ring beam and the other is simply a thick layer of crushed stone overtopped by a layer of bitumen sand mix.
    Without a ring beam the crushed stone has to be extended wider than the tank in order to spread the load.
    An important consideration is to prevent contamination of the soil by the fuel in case of a leak and it is sometimes necessary to cast the tank farm area with a concrete slab to form an impervious layer with a high bund wall along the perimeter. Thus the ring wall beam solution fit neatly into this application.
    I have worked for design tank foundations such that the soil bearing below the tank bottom resting on fill + depth to bottom of ringwall x soil density equals the bearing pressure of the shell + concrete ringwall soil bearing value. The ring width centerline is offset radially to the tank wall as necessary to ensure that the soil bearing below is constant and not the result of any eccentric load.
    You Download Example of Tank Foundation
    Examples for Foundation Design under Circular Steel Tanks
    Concrete Ringwall
    وللمزيد من التفصيل في الحسابات الانشائية اليكم هذا البرنامج
    http://www.4shared.com/file/33382959...ation.html?s=1
