مشاكل تنفيذية وحلول هندسية
صفحة 33 من 160 الأولىالأولى ... 2329 30 31 32 3334 35 36 37 4383133 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 321 إلى 330 من 1600
  1. [321]
    أسامة الداية
    أسامة الداية غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية أسامة الداية
    دمشق -مزة
    السلام عليكم :
    الزميل رزق حجاوي فيما يخص موضوع الخزان ...
    1- يمكن عمل فواصل بالأرضيات ( تمدد + هبوط ) و من ثم ملؤها بمواد خاصة ( يتم وضع طبقة pvc ) بداية تحت الأرضية .
    2- يمكن عمل إن لزم فاصل شاقولي بالجدار بإنشاء عامودين على طرفي الفاصل ومن ثم تعبئته بمواد لدنه
    3- يمكن عمل وصلات بين العمودين بواسطة حديد التسليح الأفقي بحيث يكون القضيب المثبت بالعمود الأول حرا من
    الطرف الآخر ويدخل ضمن جوان أفقي في العمود الثاني وبالتناوب بين العمودين .
    المعذرة فهذا رد سريع لما تصورته عن المطلوب !!!!
  2. [322]
    محمد جاسم الفهداوي
    محمد جاسم الفهداوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية محمد جاسم الفهداوي
    بالنسبة لموضوع الفواصل ارجو من حضراتكم التفصيل فيه فهو مسالة في غاية لاهمية فهل من الممكن عمل فواصل في خزان بهذا الوزن الهائل والضغط العالي المسلط على الجدران ارجو ممن يملك الخبرة الوافية في هذا المجال الرد وشكرا
    المهندس
  3. [323]
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية رزق حجاوي
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد جاسم الفهداوي مشاهدة المشاركة
    اشكر لك اهتمامك ومشاركتك في هذا الموضوع
    اذا قرأت بتمعن المشاركة بخصوص الخزان الدائري فستجد انه لم يتم عمل فواصل تمدد Expansion Join ( والتي فيها يتم وقف حديد التسليح) وانما الذي استخدم في الخزان سواءا الارضية او الجدران فهي من نوع Construction Joint ( والذي يستمر فيه الحديد داخل الفاصل ) والسبب في ذلك ان الخزان يتعرض لقوي شد محور Axcial Force Tension لذلك كان لا بد من استمرار حديد الصب وللتغلب على مشكلة التمدد Expansion بسبب ان طول الخزان ( المحيط )بحدود 138 متر تم تقسيم الصب على مراحل كما تم شرحة سابقا بالتفصيل.
    اما بخصوص سؤالك
    [QUOTE]فهل من الممكن عمل فواصل في خزان بهذا الوزن الهائل والضغط العالي المسلط على الجدران[/QUOTE]
    نعم يمكن عمل فواصل تمدد ايضا Expansion Joint وقد تم عمل فواصل تمدد في السد الذي عملت به حيث كان ارتفاع ماء اما السد 70 متر وطول السد بحدود 250 متر حيث تم عمل فواصل تمدد والسد من نوع الخرسانه المدحولة Rooler Compacted Concrete
    أما بخصوص طلبك
    [QUOTE][ارجو من حضراتكم التفصيل فيه فهو مسالة في غاية لاهمية/QUOTE]
    فيمكنك الرجوع لمشاركاتي السابقة في هذا الخصوص حيث تناولتها بالتفصيل في المشاركات التالية
    http://www.arab-eng.org/vb/t12235-11.html
    http://www.arab-eng.org/vb/t12235-14.html
    اما بخصوص طلبك
    فالمشاركات التي ذكرت فيها الخزان الدائري ذي قطر 44 متر وارتفاع 6 متر والسد الخرساني ذي سعة تخزين 18 مليون مكعب فقد عملت بها وردي كان من واقع دراسة ومراجع وخبرة عملية فكن مطمئن والله اعلم.
    مع تحياتي للجميع
    م. رزق عبداللطف حجاوي
  4. [324]
    rwmam
    rwmam غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية rwmam
    Received: 15
    Given: 3
    من خلال خبرتي في مجال صب الخزانات الكونكريتيه وبالنسبه لسؤال الاخ رزق حجاوي حول تنفيذ خزان دائري بامكانيات محدوده سوف اوضح مايلي
    1 - اذا كان لابد من عمل مفصل خلال صب الجدار الدائري فيجب ان يكون الامر مدروس من قبل المصمم الانشائي وبحيث يحدد المناطق التي يتم التوقف فيها عن الصب للاسباب المذكوره وتكون هذه المفاصل بارتفاعات محدده من قبل المصمم ويتم وضع water stop فيها من الجهه الداخليه للجدار اي من جهة الخزن للماء بحيث تكون خلف حديد التسليح من جهة الماء لكي لا تؤثر على الحديد واذا كانت هذه المنطقه ستكون ضعيفه باعتبارها مفصل فان ذلك لايؤثر على الخزان لان من يتحمل قوى الشد هو الحديد وليس الكونكريت وخلاصة ما جاء ان المصمم الانشائي يحدد ارتفاع الصب للجدار حسب امكانية المنفذ في تجهيز الكونكريت ويجب ان اذكر ان طريقة تثبيت ال water stop تكون مدروسه ودقيقه بحيث لاتتحرك عن مكان تثبيتها ويمكن ذلك بعمل frame من الحديد واستعمال مواد لاصقه لضمان عدم حركته
    2_ بالنسبه للقاعده للخزان فانه نعمل بنفس المبدأ وهو استشارة المهندس المصمم لتحديد مكانات التوقف بالصب ضمن امكانية المنفذ واحب ان انبه ان ال water stop هنا يتم تثبيتها بشكل افقي في صبة القاعده
    ولكم مني السلام وارجو ان اكون قد اعطيت رأيا صحيحا
    المهندس التنفيذي rwmam
  5. [325]
    rwmam
    Received: 15
    Given: 3
    1-اؤيد عدم سحب الماء الا قبل الصب وذلك لضمان عدم حصول الاكسده لحديد التسليح وبالتالي الصدأ
    2-بالنسبه للسؤال الثاني فلاتعليق
    3-طبقة النظافه هي اصلا يتم عملها من اجل ان يتم العمل على مكان نظيف وكذلك لتأمين منسوب متساوي يتم وضع حديد التسليح عليه وطبقة النظافه هذه تمكن عمال التسليح من العمل وفق القياسات المطلوبه وعليه ومما سبق فان طبقة النظافه ينتهي دورها بعد اتمام عملية التسليح ولاحاجة الى تنظيفها الا اذا كانت بسمك يؤثر على ال cover للحديد من الاسفل وبالنسبه لتدقيق منسوب طبقة النظافه فانا اعتقد انه يجب التدقيق خوفا من حدوث اضرار فيه في بداية ارتفاع منسوب الماء ( اسفل طبقة النظافه )
    4- اذا لم يتم تدقيق منسوب طبقة النظافه وكانت فعلا قد تضررت بسبب ارتفاع منسوب الماء اسفلها وقبل ان يرتفع المنسوب ويصبح اعلى منها ومن ثم تم صب الاساسات فان وزن الاساسات سيعمل على هطول صبة النظافه فيما بعد سحب الماء وهذا يؤدي الى تضرر صبة الاساسات لاحقا
    والله اعلم اخوكم مهندس rwmam
  6. [326]
    rwmam
    Received: 15
    Given: 3
    بالنسبه لموضوع سحب الماء في المدرسه احب ان اعلق على اسئلة الاستاذ رزق المحترم
    1 - أؤيد سحب الماء قبل الصب
    2 - يتم التنظيف للحديد وكذلك ارضية طبقة النظافه اذا امكن لضمان cover للحديد من الاسفل حسب المصمم له
    3 - لابد من تدقيق منسوب صبة النظافه لانه قد يكون قد حصل لها اضرار نتيجة ارتفاع منسوب الماء خاصة في بداية ارتفاع المنسوب للماء اي قبل ان يعبر مستوى الماء فوق صبة النظافه للتأكد ان ضغط الماء من الاسفل على صبة النظافه لم يتسبب بحصول اي ضرر فيها
    4 - اذا لم يتم تدقيق منسوب صبة النظافه وكانت فعلا قد تضررت بسبب ضغط الماء من الاسفل فان ذلك سيؤدي الى حصول ضرر في صبة الاساسات لاحقا اي بعد مرور فتره زمنيه سيلاحظ حصول تشققات بالاساسات وحسب اماكن تضرر صبة النظافه وبالتالي فان ذلك سوف يؤثر على المنشأ ايضا فيما بعد
    والله اعلم مهندس rwmam
  7. [327]
    Eng-spring
    Eng-spring غير متواجد حالياً
    زميلي م.رزق
    فيما يتعلق بالتعشيش إليك هذه التجربة , من خلال اشرافي على أحد المشاريع ظهرت معي حالة تعشيش في أحد الأعمدة الطرفية الذي يشكل مسند وسطي لفتحتي جائز على جانبيه تبلغ كل فتحة 10 أمتاروكان هناك فراغ 20 سم بين الجائز والعمود وقام المهندس المنفذ بمعالجته خلسة وذلك بتحشية الفراغ بالمونة الاسمنتية ومن ثم قام بتغطية كامل العمود بالطينة إلى حين اكتشافي لهذه المخالفة وكان العلاج بالحقن بمادة الغراوت المحسنة وتم الأمر على الرغم من أن هناك سلبيات عدة وهي مايلي وبرأيي المتواضع:
    إن منطقة الاتصال درست على انها مسند وسطي وبعزم سالب بالتالي عند انفصال هذه المنطقة ألغي العزم السالب وازداد العزم الموجب وبالتالي نصل لحالة وكأن الجائزين هما جائز بمجاز 20 متر ما يشكل سهم (ترخيم) كبير قياسا لما هو مدروس وهذا ما لاحظته من خلال تحنيب القضبان المكشوفة . بالاضافة الى أن التسليح لم يعد كافيا لحمل 20 متر كمجاز مستند على الحديد المكشوف بالتالي هذه المعالجة لم تحل المشكلة جذريا والحل برأيي هو قياس للانحناء باستخدام النيفو او اي جهاز مساحي ومن ثم دراسة امكانية استخدام روافع هيدروليكية ترفع الجائز بتشوه حدي مسموح دون كسر المادة او تخلخلها ومن ثم القيام بالحقن وإلااااااااااااا
    أزل الجائز وأعد صبه من جديد.
    أما فيما يتعلق باستناد الاطار بالنقطة الثانية فإن ما يحدد الاستناد وطبيعته هو نوع التربة فلو أتت الدراسة كوثاقة على تربة ضعيفة قابلة للانتفاخ أو الهبوط فإن هذه التغيرات قد تؤدي إلى كسر الوثاقة بسبب حدوث ورانات غير متوقعة وبهذه الحالة نفذ الاستناد المفصلي لأنه يسمح بالدوران والعكس بالعكس
  8. [328]
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Eng-spring مشاهدة المشاركة
    زميلي م.رزق
    اشكرك على مشاركتك وثقتك بهذا القسم لتطرح مشكلة تنفيذية .
    ساركز اجابتي على موضوع موضوع الجسر المستمر Continous beam
    1- في الجسور التي يزيد فيها المجاز عن 7 م يفضل عمل سهم معكوس(هبوط معكوس)diflection in opsit direction بمقدار السهم المتوقع من الاحمال واتعقد ان ذلك لم يتم قبل الصب حيث يتم رفع الطوبار = الشدة =formwork من المنتصف نحو الاعلى.
    2- نتيجة التعشيش voides والمعالجة الخاطئة حيث يجب ان تتم العالجة قبل فك الطوبار الحامل للجسر وبطرق صحيحة لنضمن من ان الخرسانه المعالجة قد ملأت كامل الفراغ .
    3- يجب اعادة التدقيق على الحسابات الانشائية للجسر والتأكد من مقدار الهبوط المتوقع.
    4- عمل قياسات لمنسوب الجسر بدأ من طرف العمود وعلى كل مسافة 1 م ولكامل طول الجسر .
    5- الـتأكد من مقدار الهوبط الناتج عن الوزن الذاتي ( بدون احمال حية live load) ومقارنة هذه النتيجة بالهبوط المتوقع بالحسابات الانشائية تحت تأثير الوزن الذاتي own weight
    6- اذا كان الهبوط في الواقع أكبر مما هو متوقع من الحسابات الانشائية فعندها يجب القيام بفحص التحميل وهو يساوي مرة ونصف الحمل التصميمي.ومن خلالها التأكد من الهبوط الكلي ويجب ان يكون اقل من المسموح به.
    7- اذا كانت النتائج لا سمح الله غير مطابقة فعندها يكون الحل بالازالة او تدعيم الجسر وهذا القرار من حق المالك بالقبول او الرفض.
    8- اتمنى عليك ان تقوم بتصوير الجسر في منطقة اتصاله بالعمود من الاسفل والاعلى وساقوم بدراستها بالتدقيق مع حسابات الهبوط في الموقع ومن الحسابات الانشائية.
    ملاحظة
    لجميع الاخوة الراغبين بالمشاركة في المواضيع المطروحة سابقا ان يقوم بنقل( copy paste ) للمشكلة التي يرغب في مناقشتها حتى اتذكر الموضوع بالكامل .
    مع تحياتي للجميع
    م. رزق عبداللطيف حجاوي
  9. [329]
    احمدمدني
    احمدمدني غير متواجد حالياً
    بخصوص مشكلة التعشش في الخرصانه وعلاجها بال(grut)
    نعم ان القراوت نوع من انواع المضافات ولكنه ليس من المضافت التي تضاف للخرصانه بعد تصلبها ولذالك فاعتقد ان كل مشكله يتتطلب علاجها اضافه خرصانه جديده الي خرصانه قديمه فالحل الناجع والامن هو ان تضاف احدي المضافات الخاصه والتي تقوم بعملية اللحام بين الخرصانتين وذلك مثلما يحدث تماما عندما نريد زيادة المقطع لعمود خرصاني قديم مثلا
  10. [330]
    احمدمدني
    الهندسة المدنية
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمدمدني مشاهدة المشاركة
    لتحمل وزن جديد
