مشاكل تنفيذية وحلول هندسية
صفحة 140 من 160 الأولىالأولى ... 4090130136 137 138 139 140141 142 143 144 150 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1,391 إلى 1,400 من 1600
  1. [1391]
    usama_usama2003
    زائر
    رد: مشاكل تنفيذية وحلول هندسية
    عند عمل اختبار core test علي ماكينة الاختبار. هل يتم عمل هامات كما بالشكل ثم الاختبار ام تكسيرها مباشرة؟
    وما هي الابعاد القياسية للكور؟
    جزاك الله خيرا استاذنا م رزق
  2. [1392]
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية رزق حجاوي
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة usama_usama2003 مشاهدة المشاركة
    حسب المواصفات ASTM يكون قطر الكور 4انش(102مم)وتكون نسبة الطول للقطر 1,1.25,1.5,1.75,2
    4in. (102-mm) diameter soaked and dried cores with length to diameter ratios of 1.0, 1.25, 1.5, 1.75, and 2
    وحسب المواصفات البريطانية
    The preferred core diameter for strength testing to BS 1881: Part 120 is 150 mm but 100 mm-diameter cores are also permitted.
    ويجب وضع هامة cap لتوزيع الضغط على سطح الكور.
    How to test PSI strength of concrete core samples. - YouTube
    1 Not allowed!
    www.husseinhijjawiest.com
  3. [1393]
    haf_hamza
    haf_hamza غير متواجد حالياً
    Received: 53
    Given: 31
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
    تحية إجلال وتقدير إلى استاذنا رزق حجاوي،
    عندما لا نجد الحلول، نأتي استاذنا القدير نتعلم فبارك الله فيك
    استاذ رزق، لدي بلاطة في الطابق الأخير ، وهذه البلاطة لا تحمل شيء ويريدها المهندس أن تكون من cconcrete، فاخبرته أنها تكون steel frame أفضل فرفض،
    سؤالي هو هتاك تفصيل لبلاطة من الداخل steel decking وتكون من الخارج شكلها كأنها بلاطة concrete ؟
    مع جزيل الشكر
  4. [1394]
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة haf_hamza مشاهدة المشاركة
    مع جزيل الشكر
    اشكر لك كلماتك الطيبة وثقتك بالملتقى.
    بخصوص تغيير نوعية البلاطة من خرسانة الى سقف معدني او نظام deck slab فيعتمد على عدد اسباب وليس على الاحمال فقط ...؟.
    وللاجبة بشكل دقيق على السؤال هناك معلومات تحتاج الى توضيح اكثر
    • موقع المشروع (البلد ).
    • الخدمات التي ممكن وضعها على السقف (خزانات مياه، وحدات تكييف ،.....)
    • الاستخدام للطابق الاخير وهل شكل السقف من الاسفل مهم ام لا.
    • نوعية العزل المطلوب ودرجات الحرارة صيفا وشتاءا وهل هناك سقوط للثلج ام لا.
    • الاساب الخاصية لديك لتعديل نوعية السقف.
    هذا مع العلم بان بلاطات deck slab اغلى من حيث التكلفة من البلاطة الخرسانية وعمر الخرسانة اكبر من عمر الحديد ولا يحتاج الى صيانة مقارنة بالحديد.
  5. [1395]
    haf_hamza
    Received: 53
    Given: 31
    بارك الله فيك استاذنا
    والله فعلا لقد أفدتنا أنت والأستاذ أسامة في هذا المنتدى بخبراتكما، أنت في مجال التنفيذ والأستاذ أسامة في مجال التصميم
    فجزاكما الله خيرا.
    - مكان السقف : كابل في افغنستان (معرض لإحمال الثلج فقط)
    - أبعاده حوالي 17 * 8 متر
    - لا يوجد فوقه أي تجهيزات، هو فقط كشكل يغطي terrace والحريف لا يريده ان يبدوا كسقف aluminum أو steel، فلذلك أقترحت steel structure ليكون حملها خفيفا وخاصة أنه لا يحمل أي شيء مع concrete cladding. وحيث أن الحريف لا يريد أن يبدوا السقف من نوع steel هل هنالك حل لتغليفه بالconcrete من الداخل والخارج (دون اعتبار الكلفة)
    - درحات الحرارة تترواح بين 33 و 7- .
    - العزل : ليس لدي فكرة ولكن افضل الأخف وزنا على البلاطة وربما غير لازم لإن السقف (terrace) تحته سيكون بالتأكيد عازل
  6. [1396]
    ام يامن وتسنيم
    ام يامن وتسنيم غير متواجد حالياً
    اخي الكريم , بمنطقي الهندسي الذي لا اعرف مدى صحته وليس من منطلق خبرتي فلا مانع من استمرار الحديد الافقي ضمن فواصل التمدد لان الحديد يستطيع التمدد او الانكماش من خلال مناطق التشريك والفصل يكون للباطون الذي يتم فصله بطبيعة الحال عندما يصب على عشر مراحل مثلا للكمرة حسب قدرة الصب اليومية وبالتالي فان وجود باطون حي مع ميت يعني وجود فصل بسيط للتمدد ولا يعني الاستغناء عن فواصل التمدد انما توضع كل مسافة 20 متر من محيط القطاع الدائري مثلا. واتوقع ان تكون اماكن الفواصل عمودية على الدائرة وليس افقية .ارجو ابداء الرأي والتصويب ان لزم مع احترامي
  7. [1397]
    البقوشى
    البقوشى غير متواجد حالياً
    بخصوص الرافت
    تواجهنى مشكله مختلفه فقد تم تعينى كمهندس تنفيذ لاستكمال مشروع تم تنفيذ الرافت به بسمك 130 سم لعماره مكونه من 11 طابق
    وبعد مراجعة المعمارى والردود وجدنا خطا فى الاكسات ولا بد من ترحيل عدد 2 اكس اعمده الطرفيه الى الداخل فى حدود متر كامل عدد 10 اعمده
    وتطلب الامر ان يتم زراعة عدد 10 اعمده فى الرفت
    وقد قامت اشارت الشركه بحفر فتحات فى الرافت واظهار الحديد السفلى للرافت وزراعة اشاير الاعمده
    والسؤال هل هذا الاجراء صحيح وماهو المطلوب لزراعة الاعمده وهل يتم استخدام خرسانه مسلحه عاديه ام يتم استخدام مواد من شركة سيكا مثل السيكا جراوت 214 وكيف يتم الصب
  8. [1398]
    eng_m7mdgmal
    eng_m7mdgmal غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية eng_m7mdgmal
    Received: 34
    قابلني نقاش بالأمس عن الفرق بين الدفلكشن والبانش عند منطقه العمود وكيف الفرق بينهم ؟
    النقطه الثانيه في حاله وجود بانش للعمود مع البلاطه كيف يتم الحل لها بدون تكسير ؟
    وأخيرا كيفيه التغلب علي الترخيم الحاصل في منتصف البحر اذا كان أكبر من المسموح به بدرجه كبيره .
    (الموضوع عن مسجد المسافات بين الاعمده 11.20 م والبلاطه فلات سلاب سمك 40 سم طبقتين حديد 9 قطر 16مم سفلي وعلوي فرش وغطاء
    والعمود دائري قطر 40 سم وجد في بلاطه الدور الارضي ترخيم في منتصف البحر 12 سم مع شكل للبانش حول منطقه العمود )
    منقولمن مهندس انشائي خبره 5 سنوات مطروحه للنقاش مع الاخوه المهندسين في المنتدي
    لايوجد وهم يبدو كأنه حقيقة مثل الحب.... ولا حقيقة نتعامل معها و كأنها الوهم مثل الموت!!
  9. [1399]
    نهاااااااااااااااا
    نهاااااااااااااااا غير متواجد حالياً
    شكرا لجميع من شارك ندعو لهم بالخير
  10. [1400]
    نهاااااااااااااااا
    في حال كون عرض الجسر فوق الجدار اكبر من عرض الجدار . عرض الجسر 30 سم وعرض الجدار 25 سم. كيف يتم صب الجسر بحيث لايؤثر على جمالية الجدار ؟
