مشاكل تنفيذية وحلول هندسية
صفحة 123 من 160 الأولىالأولى ... 2373113119 120 121 122 123124 125 126 127 133 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1,221 إلى 1,230 من 1600
  1. [1221]
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية رزق حجاوي
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاقدام مشاهدة المشاركة
    جزاك اللة خيرا يا بشمهندس رزق على مجهود حضرتك وعلى المعلومات القيمة اللى بنستفيدها منك،
    ولو سمحت كنت عاوز استفسرعن كيفية تثبيت طبقة العزل Membrane فوق طبقة الحماية الGeotextile ، هل عن طريق اللحام الحرارى أم بمواد لاصقة أم.......؟؟؟؟ وشكرا
    لو كنت قرأت طريقة التنفيذ في الموقع الذي ارسلته لك علمت طريقة التثبيت ونوعية المواد المستخدمة
    Non reinforced waterproofing membrane made from 1.14mm thick SURE SEAL SA EPDM homogeneous elastomer based sheeting. Weather resistant. Designed as per supported by the BBA (United Kingdom) and UL quality certificates.
    وهذا يعني ان العزل المستخدم هو EPDM وهذا النوع من العزل يثبت بواسطة دهان PRIMER ويكون على البارد اما لفائف الممبرين التي يتم تثبيتها بواسطة قاذف اللهب TOURCH لا ينفع مع الجيوتكستال لانه سيحترق.
    http://www.texsasynthetics.com/eng/p...re_seal_sa_114
    www.husseinhijjawiest.com
  2. [1222]
    اقليدس العرب
    اقليدس العرب غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية اقليدس العرب
    Received: 249
    Given: 783
    الشكر للاستاذ رزق وجميع الزملاء............
    كنت اتمنى صور توضيحيه لتثبيت الجسر الحديدي وكيفيه تثبيته بالاعمده وعمليه سند السقف
    ودمتم
    المهندس احمد عاصم السلطاني/بابل/العراق
  3. [1223]
    Mohamed laith
    Mohamed laith غير متواجد حالياً
    Received: 32
    Given: 420
    جزاك الله خيرا مهندس رزق
  4. [1224]
    mhmoodtaha
    mhmoodtaha غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية mhmoodtaha
    Received: 28
    Given: 38
    السلام عليكم ورحمه الله
    هذا رابط لاحدى الوحدات التي قمت بتصميمها في مشروع تخرجي من الجامعه هذا العام وهو عباره تصميم انشائي لثلاث وحدات هندسيه وسوف اقوم بطرح باقي الوحدات للمناقشه مستقبلا ان شاء الله
    اولا اريد ان اعرف اذا كان هناك من اخطاء او اي ملاحظات على تصميم هذا الاطار الدائري وطريقه عمل التحليل الانشائي للاطار هل تكون عن طريق ادخال المنشأ ثلاثي الابعاد على برامج التحليل ام يتم حل اطار واحد وباقي الاطارات بالتماثل
    الامر الاخر الذي اود معرفته هوا كيفيه تنفيذ اطار مثل هذا وبالاخص الجزء الاوسط عند الكمره ring beam
    http://www.mediafire.com/?u36tavh8593k3y5
    جزاكم الله خير
  5. [1225]
    الاقدام
    الاقدام غير متواجد حالياً
    اشكر حضرتك يا بشمهندس رزق
  6. [1226]
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mhmoodtaha مشاهدة المشاركة
    جزاكم الله خير
    من مراجعة سريعة للمخطط هناك الملاحظات التالية
    • بالنسبهذه السماكة للاطار frame فان الجملة الانشائية له غير مستقرة حيث يلاحظ ان المستد support بين الاطار والقاعدة هو مفصلي hinge وبالتالي فان اية احمال افقية له هناك من يقاومها لذا نحتاج على الاقل لاحد المسندين ان استناد بسيط simply supported او وثافة fixed support>
    • اختيار بلاطة الهوردي hollow block بهذه السماكة 30سم يحتاج الى اعادة تدقيق حيث يبلغ المجاز span 10 m عند الاطراف .
    • كنت افضل ان تكون البلاطة من نوع solid slab بدلا من الهوردي لسهولة التنفيذ.
    • حديد التسليح في منطقة الزاوية corner يحتاج الى اعادة النظر به فحديد التسليح يجب ان يغطي منطقة العزم السالب في العمود وان يستمر الحديد للكابوله في العمود.
    • انصحك بمراجعة كتاب الدكتور محمد هلال في تصميم القاعات الخرسانية او كتاب الدكتور مشهور غنيم.
    • فكرة عمل كمرة حلقية ring beam في نهاية الاطار جيدة.
    • حديد تسليح القص بقطر 8مم قليل (هناك كودات تشترط الا يقل عن 10مم) .
    • القاعدة تحتاج الى اعادة تدقيق من حيث السماكة والتسليح وخصوصا على القص shear
    • انتظر رأي وتعليق مهندسي التصميم في الملتقى في هذا المشروع المتميز في فكرته.
  7. [1227]
    أسامه نواره
    أسامه نواره غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية أسامه نواره
    Received: 2,293
    Given: 153
    جزاكم الله خير
    الاخ المهندس \محمود
    ماشاء الله مشروع كبيرويحتاج الى كثير من العمل والتفاصيل ولكن بوجهت نظرى توجد 4 نقاط أساسيه بعد التصفح السريع للمشروع وهى :-
    1- تفاصيل الحديد عند ال continous joints كما تم حلها انشائيا مكا هو واضح فى الصوره التاليه
    2- تفصيلة الركيزه support هى تفصيله لكيزه من النوع hinged support وليست ك fixed support كما هو موضح فى الرسومات كما يظهر فى الصوره التاليه
    3- البلاطه الهوردى يجب اعادة تصميمها لانها فى الغالب غير امنه فى حديد التسليح والسمك أيضا ويجب أن تكون الاعصاب دائريه أيضا كما فى الصوره التاليه
    4- بالطبع لابد من ادخال المنشأ ثلاثى الابعاد على برنامج الايتابس أو الساب لدراسة تأثير الرياح والزلازل
    تقبل تحياتى
    اطلب العلم تزداد حكمة واعمل بعلمك تزداد خبرةصوب اخطاءك وتعلم من فشلك تنجح في المستقبل
  8. [1228]
    mhmoodtaha
    Received: 28
    Given: 38
    اشكركم على تعليقاتكم واود ان اوضح النقاط التاليه
    بالنسبه للاتزان الاطار بشكل عام فمع بالغ احترامي وتقديري لرأي م/رزق والذي لطالما استفدنا من خبراته في المنتدى الا اني ارى انه متزن والا لما كان الاطار المشهور 2 hinged frame متزنا ايضا ، اما بالنسبه للقوى الافقيه فيوجد شداد في منسوب القاعده المسلحه لتتحمل القوى الجانبيه بالاضافه الى ring beam والتي تعمل كركيزه لمنع الحركه الجانبيه للاطار
    بالنسبه للسقف الهوري السطح غير مستخدم والحمل الحي عليه صغير بالاضافه للاستخدام نوعيه من البلوكات خفيفه الوزن ممكن تجعل السقف امن سواء من الترخيم او التسليح للاعصاب
    حيث قمت بتصميم الاعصاب مستقيمه وليست دائريه (هل هذا خطأ في التصميم ؟) ونوعيه الاتصال عند الجوانب هو ارتكاز بسيط ولا يوجد استمرار لحديد التسليح في منطقه العزم السالب ويكفي فقط وضع الحد الادنى من التسليح الازم لمقاومه عزم تثبيت wl2/24 وهذا قد يكون ما عناه م/ رزق في مشاركته ،
    بالنسبه للاجهادات القص فطلعت من الحسابات انها امنه ولا تحتاج اي تسليح خاص بالقص وبالتالي وضعت القيمه الادنى لتسليح القص كما هي موضحه ولا علم لدي ان هناك اكوادا لا تسمح باستخدام الحديد قطر 8 مم في القص ،
    الامر الذي اود توضيحه هنا بالنسبه للترخيم ففي بدايه عمليه التصميم تم فرض ابعاد الاطار كما في كتاب دكتور مشهور (حيث سمك الاطار يساوي البحر مقسوما على 12-16) وادخلت المنشا على الساب فوجدت ان الترخيم عند موضع الكمره الحلقيه ( تم توصييفها على انها ركيزه روللر تسمح بالحركه في الاتجاه الراسي ولا تسمح بالحركه في الاتجاه الافقي ) حوالي 1 م الامر الذي جعلني ازيد من ابعاد الاطار كثير حتى وصلت لترخيم 20 سم ، كما هو موضح في ملف الساب الموجود في ملف المشروع، اريد ان اعرف اذا كان هذا الترخيم مسوحا به طبقا للكود.
    وانا اشكركم جزيل الشكر على ردودكم واهتمامكم وحرصكم على توضيح الاخطاء وتوصيل المعلومه لمن لا يعرفها وهذا ما عهدناه عنكم في هذا المنتدى الرائع
  9. [1229]
    أسامه نواره
    Received: 2,293
    Given: 153
    من الخطأ تصميم بلاطتيين متجاورتين على أساس عدم وجود استمرار بينهما ووضع أقل نسبة حديد فى منطقة الحديد السالب لان ذلك يؤدى مع الوقت الى حدوث شروخ علويه عند الركيزه نتيجة (Long term defl.) ومع الوقت تزداد تلك الشروخ لتتعدى الاتساع المسموح ومع وجود أى رطوبه يؤدى ذلك صدأ فى الحديد ويظهر ذلك فى بعض الاسقف النهائيه لبعض المبانى التى لم يتم عمل تشطيب نهائى فيها وتغطية خرسانة سقف الدور الاخير بطبقات العزل وخرسانه الميول والبلاط فتكون هناك شروخ عند الركائز وخوصا عندما يكون السقف من النوع solid slab
    والافضل وأنا شخصيا أميل الى تصميم كل بلاطه على أساس أنها بلاطه بسيطه simple slab ولكن مع وضع مسطح الحديد المطلوب العلوى المطلوب فى منطقة العزوم السالبه وكأن البلاطتيين متصلتيين وذلك لسببين الاول الذى ذكرته سابقا والثانى فى حالة عدم تنفيذ الحديد العلوى بطريقه صحيحه وهو فى الغالب مايحدث فى التنفيذ (زياده كبيره جدا فى الغطاء العلوى عند الركيزه أو فى حالة استخدام الخلط والصب اليدوى وعدم وجود خشب توضع على الحديد أثناء الصب) يؤدى ذلك الى تصرف كل من البلاطتتين وكأنهما بلاطه بسيطه وبالتالى يصبح الحديد السفلى الرئيسى غير امن وكما أن تصميم البلاطه على أساس أنها بسيطه simple slab يؤدى الى زياده فى الحديد السفلى وبالتالى تقيليل سهم الهبوط
    وبالنسبه الى تنفيذ الاعصاب مستقيمه وليست دائريه فان ذلك فى التفيذ يؤدى الى تكون ووجود مناطق لايوجد بها بلوكات أو أعصاب هوردى وخصوصا عند مناطق الارتكاز وهذا يؤدى الى أن هذه المناطق سوف يتم ملئها بالخرسانه التى تعتبر خرسانه بدون حديد تسليح وكما أن هذه الخرسانه تزيد من الاحمال الميته والغير محسوبه انشائيا سواء على الاعصاب أو على الاطار الرئيسى وبالتالى تجعل الحسابات الانشائيه غير امنه كما يظهر بالصوره التاليه
    وتحدث هذه الحاله كذلك فى الاسقف الهوردى عند استخدام الكمرات المدفونه المائله اى غير عموديه على الاعصاب
    ولذلك من الافضل جعل الاعصاب دائريه فى اللوحات لتقليل هذه الفراغات بقدر المستطاع
    تقبل تحياتى
  10. [1230]
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    اشكر لك متابعتك للموضوع
    بخصوص عدم الاتزان فقد حصل خطأ في تحديد نوعية المسند (لها رد فعل عمودي على المسند )Roller ام Hinged Support(لها رد فعل افقي وعمودي على المسند) وحسب التفصيلة التي ارستلها فهي hinged support وبالتالي فليس ليس لديك مشكلة.
    هل الهبوط بمقدار 20 سم مقبول انشائيا ؟
    اتمنى اذا قرأت في مرجع ان هذا المقدار مقبول ان ترفقة .
