ارجوا المساعده فى شرح كييفيه عمل pump dawen
النتائج 1 إلى 9 من 9
    الصورة الرمزية hady haggag
    hady haggag
    hady haggag غير متواجد حالياً
    Received: 8
    ofy
    ofy غير متواجد حالياً
    اخى العزيز بامب داون او تخزين الشحنة فى المكثف و الخزان كالاتى
    1-عمل كوبري علي مفتاح الضغط المنخفض
    2-قفل محبس الخزان
    3-تشغيل وحده التبريد حتي يصل الضغط المنخفض الي 2 psi
    4-نوقف وحده التبريد وبذلك نكون قمنا بتخزين الفريون في وحده التكثيف pump down
    نصيري
    نصيري غير متواجد حالياً
    اخي الكريم لست سوى مبتدأ ولكن مبدأ pump down هو نضام عمل يعتمد على صمام مغنطيسي elctovanne تتحكم بها الترموستات termostat و الضاغط تتحكم به pressosstat اي منضم الضغط في البداية يكون الصمام المغنطيسي elctovanne مغلق وعند ارتفاع درجة الحرارة في وسط التبريد تمرر الترموستات termostat التيار الكهربائي الى الصمام المغنطيسي elctovanne حيت يسمح بمرور وسيط التبريد مما يرفع الغط في الدارة التبريدية ومما يجعل pressosstat اي منضم الضغط تمرر التيار الى الضاغط هدا في بداية العمل اما عندما تصل درجة الحرارة المطلوبة فان الترموستات termostat تقطع التيار عن الصمام المغنطيسي elctovanne فيصبح الضغط منخفض لان الضاغط يسحب من دارة تبريدية مغلقة وهكد تقوم pressosstat اي منضم الضغط بقطع التيار عن الضاغط / الفائدة من هدا النضام حماية الضاغط من امتصاص وسيط التبريد المتكثف وضمان انه يمتص وسيط التبريد على شكل بخار /ارجو ان اكون وفقت في الشرح
    آغاميلاد
    آغاميلاد غير متواجد حالياً
    اخى العزيز عملية pump down تستعمل عند اجرا الصيانه فى خطوط التوصيل او فى وحدة التبخير للمحافظه على الشحنه من الضياع فتكون كالاتى يغلق صمام ما بعد خزان السائل والمنظومه فى حالة شغل فيقوم الكمبرسور بسحب الغاز من المبخر ودفعه الى المكثف ويتكثف الغاز ويتحول الى سائل ويبقى فى وحدة التكثيف وعندما يصل ضغط السحب الصفر او قريب من الصفر قم بغلق صمام السحب ثم وبسرعه اقفل النظومه هذا واالله اعلم
    asellabi
    asellabi غير متواجد حالياً
    رد على كيفية عمل البامب داون
    السلام عليكم اخي الكريم معنى بامب داون ان المنظومة يتم ايقافها تحت ضغط غاز منتخفظ وتتم هذه الطريق بواسط قطع التيار الكهربائي على الصمام المغنطيسي المركب على دائرة التبريد قبل صمام الانتشار وبتالي سيقوم الضاغط بسحب غاز التبريد من الدائرة وحشره بالكثف اى سيكون الغاز محصور بين راس الضاغط مرورا بالمكثف و خزان السائل وفلتر الغاز وعدسة البيان واخير الصمام المغنطيسي
    وبعدها ستحسس جهاز مراقبة الضغط المنخفظ (برشر استات)ان الدئرة تقع تحت ضغط منخفظ فيقوم الاخير بفصل التيار الكهربائي عن كونتكتر الظاغط فتقف المنظومة بالكامل عن العمل وهذا الشرح هو نفس شرح الاستاد الذي سبقني
    فوائد هذه العملية 1- عند اقلاع الظاغط فى المرة القادمة سيقلع تحت ضغط منخفظ وبالتالي لن يحتاج الى امبيرية اقلاع عالية قد تتلف الكونتكتر وتسبب حمل زايد على المصدر الكهربائي كما لن يكون هنالك ضغط عالى نسبيا اما البستن وكامل الاجزاء الميكانيكية للظاغط
    2- عند اطفاء المنظومة بالطريقة العادية سيكون غاز التبريد تحت ضغط عالى نسبيا 8 الى 10 بار حسب نوع وسيط التبريد وهذا الضغط سيجبر الغاز الى التخلل داخل زيت التبريد وعن انخفاظ هذا الظغط بعد ان يقلع الضاغط سيسبب فى فوران الزيت مثل ( عند فتح غطاء علبة الكوكاكولا) وبالتالي نقص فى مستواء الزيت فى الضاغط كما سيودى مرور الزيت ودخوله الى داخل الاسطونات الى تلف صمامات الغاز داخل الضاغط وسيكون قد اقلع الضاغط واما البسطونى ضغط غاز يساوي 8 بار تقريبا وهذا يقلل من عمر دراع التوصيل لازيداد الاحتكاك بينه وبين عمود المرفق
    3- فى عملية البامب داون سيكون كمية من غاز التبريد فى الحالة السائلة داخل خزان السائل وبالتالي ستدخل المنظومة فى عملية التبريد مباشرة عند اول اقلاع لها من عملية التوقف الاولى ولان تحتاج الى وقت وطاقة كهربائية زيادة لكى تقوم بتحويل الغاز من الحالة الغازية الى الحالة السائلة وبالتالى تقليل فى المصاريف وهناك عدة فواد فرعية من عملية البامب داون كما ان لها مساوى لو لم تتم بالطريقة المطلوبة
    مثل - عند وجود تسرب بالمظومة سيدخل هواء من الخارج الى دائرة التبريد كما ان المنظومة سوف لن تتوقف عن العمل
    - عند ضبط البرشراستات على ضغط منخفظ سيجعل المنظومة تعمل فى كل نهاية دورة تحت ضغط منخفظ تحت الصفر وهدا بدوره سيبخر جزء من زيت التبريد ويدخل الى انابيب الغاز وبعد فترة ستتركم كمية من الزيت داخل المبخر ويكون من الصعب رجوعها وفى هذه الحالة نقوم بفصل كهرباء الضاغط وتوصيل كهربا الى الصمام المغنطيسي لنملئ المبخر بسائل التبريد تم نشغل الضاغط لندف الزيت الى الرجوع الى الضاغط
    ارجو ان يكون شرحي واضح وهو اقرب الى اللهجة العامية ويمكن التواصل لاى استفسار
    سليمان سعد الدين
    سليمان سعد الدين غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    Received: 53
    أتفق مع رأى م/ نصيرى بارك الله فيه وأحب أضيف أن بدأ تشغيل الضاغط لايوجد حمل على البلوف مما يجعل الضاغط لايسحب أمبير عالى أثناء التقويم . كما أن أجهزة التكييف التى تعمل على نظام pump down تبدأ من حيث انتهت مثال ( عند تشغيل جهاز اسبليت عادى لاتشعر بالتكييف فوراً من المبخر ولكن بعدما يسحب الضاغط وسيط التبريد ويضغطه بالمكثف ويتكاثف ويمر على الكابلارى تبدأ تشعر ببداية التكييف ) ولكن نظام pump down الفريون متكثف بالفعل فى المكثف وخزان السائل فعندما يعمل الثيرموستات يقوم بتشغيل solenoid فيمر سائل الفريون إلى خط السحب فيرتفع ضغطه حتى يوصل lp ويقوم بتشغيل كونتاكتور الضاغط حينئذ يحدث تبريد فورى بالمبخر . وأشكر جميع الزملاء الكرام لم يقصروا فى الردود وتمنياتى لكم جميعاً بالتوفيق &*
    اسحاق لحباكي
    اسحاق لحباكي غير متواجد حالياً
    le systeme de pump down il a fonction avec 3 elements (thermostat et electrovanne et le presostat BP
    اسحاق لحباكي
    عندما تكون الدارة تشتغل بصفة عادية حيث في غرفة التبريد تلحق درحة الحرارة الى المستوى المطلوب تقوم التيرموستات بقكع التيار عن الألكتروفان عندها تغلق ويتم منع مرور مائع التبريد حيث يكون الضاغظ في مرحلة الاشتغال عندها يقوم بسحب الأبخرة الموجودة في المبخر فينزل الضغظ عندها تحسس البريسوستات دات الضغط المنخفضbp فتغلق التيار عن الضاغط و بعد مرور الزمن ترتفع درجة حرارة غرفة التبريد عندها تشعر التيرموستات بالزيادة في درجة الحرارة و بالتالي تعطب الأشارة الكهربائية للألكتروفان فتفح عندها يمر وسيط التبريد و يرتفع الضغط فيصل الى قيمة معينة على البريسوستات bp فتقوم عندها بتمرير التيار الى الضاغط كي يسحب الابخرة من المبخرة و هكدت تمشي الدارة بصفة عادية . ومن اجابية هدا الظام أن الابخرة عندما تدخل الى المبخرة تكون كلها مبخرة بصفة كاملة حيث لا يوجد فيها قطرات من السائل الدي يضر بالظاغط,
    أرجو أني أفدتكم بي معلوماتي المتواضعة ,,,,,,,,,,,,,,
    aysarihsan
    aysarihsan غير متواجد حالياً
    Dear
    I hope have good day
    If you wont to make pump down and saving the gas in the condenser you must doing the flow
    1- you must closed the valved between the condenser and evaporator
    2-operation the unit
    3-check the pressure in the evaporator to become 0PSI
    4- lock the valve between the evaporator and the compressor
    5-shutdown the unit
    6- fixed the evaorator if you have any leakages there
    7-after complete open all the valve and turn on the unit
