سؤال لو سمحتم
النتائج 1 إلى 9 من 9
    م/سحر
    م/سحر غير متواجد حالياً
    سؤال لو سمحتم
    انا كنت عايزه اعرف ليه الmoment في الاتجاه الطويل اكبر من ال moment في الاتجاه القصير وده في الفلات سلاب اما العكس يكون في البلاطات الكمريه مع ان المفروض الحمل بيتوزع في الاتجاه القصير بنسبه اكبر من توزيعه في الاتجاه الكبير بنسبه الفا وبيتا
    حازم محمد نصار
    حازم محمد نصار غير متواجد حالياً
    حسب طول span
    commando2003
    commando2003 غير متواجد حالياً
    بصي يا بشمهندسه العزم في الفلات سلاب بيتوزع شرايح شريحة عمود وشريحة وسط ودايما شريحة العمود بتاخد نسبة عزم اكبر لذلك العزم فيها اكبر من الاتجاه الاخر وارجو منك تجربي تصميم فلات سلاب مانويل حسب الكود
    engausma
    engausma غير متواجد حالياً
    السلام عليكم السؤال جيد جدا لذا اغراني علي الرد
    لكي نعرف اجابه السؤل نسال انفسنا لماذايوزع الحمل في soild slab في short directionبنسبه اكبر
    the deflection must be the same when we slove the problem manullay(stfiness defination)
    so the amount of load in short direction is bigger than the short direction
    such that the deflection is the same in the same point in the two diferent direction
    so that the table of marcus come from here
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية حسان2
    Received: 205
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م/سحر مشاهدة المشاركة
    الأخت الكريمة م/سحر
    لكي نفهم الفرق بين سلوك البلاطة الفطرية "flat slab" وسلوك البلاطة الصلبة "solid slab" المستندة على جسور يجب أن نتذكر ما يلي:
    1- البلاطة المستندة على جسور والتي تعمل باتجاهين نسبة صلابتها بالنسبة للجسور صغيرة ومعظم الكودات "باستثناء الأمريكي" تعطي العزوم في البلاطة بافتراض أن الجسور صلبة جدا بحيث يمكن اهمال أثر السهم "deflection" للجسور على البلاطة وهذا يعني أن البلاطة يحصل فيها سهم "deflection" في وسطها ومحيطها المستند على الجسور ثابت
    2- البلاطة الفطرية "flat slab" والتي لا تحوي جسور سلوكها مختلف فالشرائح المسندية " column strips" والتي تحل محل الجسور في البلاطة السابقة لها صلابة لا تزيد كثيرا عن صلابة البلاطة وهي خاضعة للسهم "deflection" وتعمل مع البلاطة بشكل مشترك
    واذا أبقينا المبدئين السابقين في ذهننا عند النظر الى مبدأ حساب العزوم في اي بلاطة بالاتجاهين والمبني على تساوي السهم "deflection" في أي نقطة اذا حسب بالاتجاهين, يمكن فهم النتيجة التي تبحثين عنها
    آمل أن يكون شرحي المختصر قد وضح لك الفكرة التي تحاولين استيضاحها
    م/سحر
    جزاكم الله خيرا
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    Received: 99
    Given: 8
    م. حسان ..... بجد ماشاء الله عليك مش بقول لحضرتك ديما سباق
    أحس فى مشاركات سيادتكم عموما أنك على إطلاع كبير بالكود الأمريكى فأرجو من سيادتكم توضيح الجزئيه (1) فى المشاركه السابقه بما يخص الكود الأمريكى إذا سمحت لعلى أستفيد من خبرة حضرتك ..... وجزاك الله خيرا
    م. سحر ......... تحيه طيبه وبعد
    أضيف لكلام أستاذنا الكبير م. حسان
    أنك يجب أن تكون على درايه بأن فى البلاطه " solid slap " يسلك فيها الحمل أقصر مسافه " أقصر طريق للوصول إلى العنصر التالى وهو " beams " الحامله للبلاطه ولذلك فإننا نكبر الحمل فى الإتجاه القصير بإستخدام المعامل الفا وعنها يكون المعامل بيتا فى الإتجاه الطويل .. أما بالنسبه لل "falt slap " فالوضع مختلف فى كون عدم وجود كمرات والتصميم بإتخاذ شرائح " وسط - عمود " خارجيه وداخليه وإختلاف الترخيم الناتج كما اشار المهندس حسان
    ملحوظه
    * للأمانه العلميه الحمل لا يسير كسريان السوائل مثلا فالحمل فى هذه الحالات هو أستاتيك بل يمكن التعبير أنه ينتقل ونحن الذين نتحكم فى ذلك عن طريق التسليح والكونكشن جوينت بين العناصر الإنشائيه
    والله أعلى وأعلم
    سالدان للهندسه والإنشاءات
    ماجدان للهندسه والإنشاءات
    م.أحمد جليدان
    حسان2
    Received: 205
    [quote=سالدان;696785]السلام عليكم
    الأخ الكريم سالدان
    الكود الأمريكي يأخذ في الاعتبار عند حساب العزوم لأي بلاطة محمولة على جسور نسبة صلابة البلاطة للجسور فعند اختلاف هذه النسبة يختلف توزيع العزوم وهذا يعني بالمختصر معاملة البلاطة والجسور كمجموعة متكاملة تتأثر ببعضها بينما معظم الكودات الأخرى لا تدخل في هذا التفصيل وتكتفي أحيانا باشتراط حد أدنى لنسبة الصلابات واذا أردت الاطلاع على شروط الكود الأمريكي عليك مراجعة الفصل 13 من Aci-318-05
    أما من حيث السبق فلم يكن في ذهني منذ أن تعرفت على هذا المنتدى أن أدخل في سبق من أي نوع , وانما عندما يصادف أن أدخل المنتدى وأرى مشاركات لبعض الأخوة يمكنني الحوار حولها وتبادل الرأي أشارك من باب تبادل الفائدة وليس من باب السبق
    واذا كان هناك أي مفهوم للسبق فأنا أعتبر نفسي خارج أي سباق وشكرا لاهتمامك
    ماجدان
    Received: 99
    Given: 8
    شكرا يا هندسه على الإجابه
    أما من ناحية السبق فانا اقصد السبق فى الخبره فانا أرى أن حضرتك تسبقنا خبره وعلم وليس السبق فى المشاركات ارجو ان اكون أوضحت مقصدى من عباراتى
    وجزاك الله خيرا
    م.أحمد جليدان
