نظرية انشاءت
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 15 من 15
    احلام المشعلاوي
    احلام المشعلاوي غير متواجد حالياً
    السلام عليكم الاخوة المهندسين وخاصة المهندس محمود فينك على العموم العمود الدائري يأخذ القطر كله على عكس المستطيل يأخذ طول وعرض
    م محمود يسن
    م محمود يسن غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية م محمود يسن
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتة اهلا بيكى مهندسة احلام نورتى وشرفتى الملتقى بوجودك
    moudy_civileng
    moudy_civileng غير متواجد حالياً
    مش ملاحظين انكم نسيتو اللى الراجل بيسال عليه وكل واحد مفتكرش غير حوار الاسم يا جماعه ممكن تكون ملحوظه الاسم جزء صغير من الرد والباقى تردو بيه على الراجل لكن هى دى طبيعتنا وربنا يهدى الحال يا اخى
    اما عن سؤالك بالنسبه لتصميم العمود فنفس معادلات العمود المستطيل هى نفسها معادله العمود يعنى فى الاخر خالص من المعادله بيطلعلك مساحه المقطع الخرسانى لو عاوزه مستطيل عوض فى مساحه المستطيل لو عاوزه دائرى عوض فى مساحه الدائره وهات القطر
    اتمنى اكون افدتك والسلام عليكم
    awabtaha
    awabtaha غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية awabtaha
    Received: 10
    معذرةً
    اسماء الافراد تصبح اعلاما فنغض الطرف عن معناها اللغوي و يصبح مدلولها ذلك الشخص
    ولا يعني ذلك تقبل كل الاسماء بل الاجدر انتقائها كالثوب و الاصدقاء
    عموما تصميم العمود الدائري كما ذكر من قبلنا كالعمود المستطيل واذ بتعرف تعمل تصميم على prokon ح تلاقي في calcsheet تفصيل كامل لخطوات تصميم العمود واليك تفصيل تصميم عمود وفق الكود BS8110-97 باللغة الانجليزية واذا سمح لنا الوقت سنعمل على ترجمته و اضافة التصميم وفق الكود ACI318-2005 ان شاء الله
    awabtaha
    Received: 10
    معذررة هذا هو التفصيل
    Circular column design
    Circular column design by PROKON. (CirCol Ver W2.3.02 - 11 Apr 2007)
    Design code : BS8110 - 1997
    General design parameters:
    Given:
    dia = 350 mm
    d' = 40 mm
    Lo = 3.500 m
    fcu = 30 MPa
    fy = 460 MPa
    Therefore:
    Ac = pi× d²/4 = 96211.28 mm²
    diax' = dia - d' = 310 mm
    diay' = dia - d' = 310 mm
    Assumptions:
    (1) The general conditions of clause 3.8.1 are applicable.
    (2) The section is symmetrically reinforced.
    (3) The specified design axial loads include the self-weight of the column.
    (4) The design axial loads are taken constant over the height of the column.
    Design approach:
    The column is designed using an iterative procedure:
    (1) The column design charts are constructed.
    (2) An area steel is chosen.
    (3) The corresponding slenderness moments are calculated.
    (4) The design axis and design ultimate moment is determined .
    (5) The steel required for the design axial force and moment is read from
    the relevant design chart.
    (6) The procedure is repeated until the convergence of the area steel
    about the design axis.
    (7) The area steel perpendicular to the design axis is read from the relevant
    design chart.
    Check column slenderness:
    End fixity and bracing for bending about the X-X axis:
    At the top end: Condition 1 (fully fixed).
    At the bottom end: Condition 1 (fully fixed).
    The column is unbraced.
    \ ßx = 1.20Table 3.22
    End fixity and bracing for bending about the Y-Y axis:
    \ ßy = 1.20Table 3.22
    Effective column height:
    lex = ßx× Lo = 4.200 m
    ley = ßy× Lo = 4.200 m
    Check if the column is slender:3.8.1.3
    lex/dia = 12.0 > 10
    ley/dia = 12.0 > 10
    \ The column is slender.
    Check slenderness limit:3.8.1.7
    Lo = 3.500 m < 60× dia' = 21.000 m
    \ Slenderness limit not exceeded.
    Initial moments:
    The column is bent in double curvature about the X-X axis:
    M1 = Smaller initial end moment = 5.0 kNm
    M2 = Larger initial end moment = 10.0 kNm
    The initial moment near mid-height of the column :3.8.3.7
    \ Mi = -0.4M1 + 0.6M2 ³ 0.4M2 = 4.0 kNm
    The column is bent in double curvature about the Y-Y axis:
    M1 = Smaller initial end moment = 17.0 kNm
    M2 = Larger initial end moment = 20.0 kNm
    \ Mi = -0.4M1 + 0.6M2 ³ 0.4M2 = 8.0 kNm
    Deflection induced moments:3.8.3.1
    Design ultimate capacity of section under axial load only:
    Nuz = 0.45× fcu× Ac + 0.95× fy× Asc = 1266.7 kN
    Maximum allowable stress and strain:
    Allowable compression stress in steel, fsc = 0.95× fy = 437.0 MPa
    Allowable tensile stress in steel, fst = 0.95× fy = 437.0 MPa
    Allowable tensile strain in steel, ey = fst/Es = 0.0022 m/m
    Allowable compressive strain in concrete, ec = 0.0035m/m
    For bending about the X-X axis:
    Balanced neutral axis depth, xb = ec/(ec+es)× h' =190.9 mm
    Nbal = 0.44× b× fcu× xbal + At/2× (fsd-fs) = 626.4 kN
    K = (Nuz - N) / (Nuz - Nbal) = 0.416 < 1.0
    &#223;a = (1/2000)× (lex/h)² = 0.072
    \ Madd = N× &#223;a× K× h = 10.5 kNm
    For bending about the Y-Y axis:
    Balanced neutral axis depth, xb = ec/(ec+es)× b' =190.9 mm
    Nbal = 0.44× h× fcu× xbal + At/2× (fsd-fs) = 626.4 kN
    &#223;a = (1/2000)× (ley/b)² = 0.072
    \ Madd = N× &#223;a× K× b = 10.5 kNm
    Design ultimate load and moment:
    Design axial load:
    Pu = 1000.0 kN
    For bending about the X-X axis, the maximum design moment is the greatest of:3.8.3.7
    (a) M2 + Madd = 20.5 kNm
    (b) emin× N = 17.5 kNm
    \ Mx = 20.5 kNm
    Moment distribution along the height of the column for bending about the X-X:
    At the top, Mx = 20.5 kNm
    Near mid-height, Mx = 17.5 kNm
    At the bottom, Mx = 15.5 kNm
    For bending about the Y-Y axis, the maximum design moment is the greatest of:3.8.3.7
    (a) M2 + Madd = 30.5 kNm
    \ My = 30.5 kNm
    Moment distribution along the height of the column for bending about the Y-Y:
    At the top, My = 30.5 kNm
    Near mid-height, My = 17.5 kNm
    At the bottom, My = 27.5 kNm
    Check for miminum eccentricity:3.8.2.4
    For bi-axial bending, it is only necessary to ensure that the eccentricity
    excceeds the minimum about one axis at a time.
    For the worst effect, apply the minimum eccentricity about the minor axis:
    \ Mmin = 17.5 kNm about the Y-Y axis.
    Design of column section for ULS:
    Through inspection:
    The critical section lies at the top end of the column.
    The column is bi-axially bent: the moments are therefore added vectorially
    to obtain the final design moment:
    \ M' = (Mx² + My² )^0.5 :
    \ M' = (20.5² + 30.5² )^0.5 =36.7
    Design axial load:
    Pu = 1000.0
    For bending about the design axis:
    From the design chart, Asc = 385 = 0.40%
    Design chart for bending about any axis:
    Summary of design calculations:
    Design results for all load cases:
