ســــــــؤال للمحترفين فى تصميم Clean Room والتطبيقات الخاصه
النتائج 11 إلى 20 من 26
    مهندس/علي
    مهندس/علي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية مهندس/علي
    Received: 9
    انا بلفعل ارسلت ملف كامل لتصميم الغرف clean room واتمني ان يفيدكم
    من السهل أن ترى الناس على حقيقتهم ..ومن الصعب أن ترى نفسك على حقيقتها !
    ahakhader
    ahakhader غير متواجد حالياً
    أشكركم على الفائدة الموصوفة
    اسامه السعدون
    اسامه السعدون غير متواجد حالياً
    السلام عليكم:
    To calculate an amount of air which cause a negative or posItive pr. ,according to
    space application,you can easily use an orifice-equation as following:
    Q=0.84*A*(DALTA P)1/2 where:
    A:CRACK AREA around doors and windows of space(m2)
    Q:amount of air (m3/s)
    DALTA P:PR.difference between specific space and surroundings spaces
    A =(0.01-0.03 m2)approximation
    after determining a Q you can obtaining a value of pressure difference by using above equation.
    شكراً
    eng_roshdy24
    eng_roshdy24 غير متواجد حالياً
    Received: 12
    اخي العزيز أعمل انا ايضا في شركة أدوية وانا مهندس ميكانيكا منذ سنتين في هذا المجال وقد واجهت كثير من المشاكل ايضا في عملية balancing وهي ما تم اشارته بالانس في أحد الردود .
    يجب أن تعرف ان عملية توزيع فرق الضغوط بين الغرف تعتمد على نوع التطبيق المستخدم في تلك الغرف وهما نوعين على الأكثر اما تصنيع الحبوب الدوائية البودر أو تصنيع الأشربة والنوع الأول يجب أن تكون فيه ضغط الممرات أكبر من ضغط الحجرات الأنتاجية نفسها ولنفرض أن ضغط الحجرات الأنتاجية 20 باسكال فلهذا يجب أن تكون ضغط الممرات 30 باسكال ولكن يلزم الأخذ في الأعتبار أن هناك حجر يتم تصميمها بين الغرف الأنتاجية وبين الممرات يطلق عليهاى الير لوك air lockوهي لازمة التنفيذ طبقا لمواصفات عالمية ويجب أن تكون تحت ضغط بحيث تمثل على انها فقاعة ..... بقولك ايه اتصل بيا عشان الموضوع كبييير بس سهل أوي أن شاء الله 0168834387 اسمي محمد رشدي واستاذي هو شريف عبد القادر مهندس ميكانيكا برده
    AtoZ
    AtoZ غير متواجد حالياً
    تم إيقافه لمخالفة القوانين
    من الاخر
    Now consider there is leakage from the room. The net flow of air through leakage area is calculated by
    Q = 2610 x A x (DP)1/2. where A is in Sq.Ft and DP is inches WC. If we want to maintain same pressure in the room, we should supply the amount of air which is leaking out. So in dynamic condition once the pressure is established, you need to supply only the leakage flow rate through the room.
    Initial pressure building up depends upon
    1. Leakage rate.
    2. Room Volume.
    3. Difference in supply and Return Air flow rates.
    To explain easily I added leakage after stabilisation of pressure. But generally it is a transient condition and increases as the pressure increases and remains constant once the room pressure is stabilised.
    If your leakage rate is x cfm at the desired DP then you should initially supply (x+3.04)more cfm initially and then when the pressure establishes it is 'x' cfm only. (Don't worry, this automatically gets balanced)
    Room pressure created because of resistance of air passing through narrow cracks seems totally illogical and absurd to me.
    AtoZ
    The concept is simple from a common sense standpoint but is complex mathematically for compressible flow with friction. I've posted the Q = 2610 A dP^.5 from ASHRAE 1999 Applications (Ch. 51.5) because I like how it takes a grueling concept with unknowns, scary integrals, internal energy, relative roughness of open area surfaces, etc. and boils it down (with many assumptions, of course) to something usable for this application.
    AtoZ
    {time = [(ft3 volume)*(dp in psi/14.7)]/[cfm difference in flow]}
    ahmedbayoumy
    ahmedbayoumy غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ahmedbayoumy
    Received: 19
    Given: 43
    مشكوووووووووووووووووووووور
    ©§¤°يسلموو°¤§©¤ــ¤©§¤°حلوو°¤§©
    ©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــ¤©§¤°حلوو°¤§©
    ©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــ¤©§¤°حلووو و°¤§ ©
    ©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــ¤© §¤°حلوووو°¤§©
    ©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــ ¤©§¤°حلوووو°¤§©
    ©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــــــ¤©§¤°حلوووو°¤§©
    ©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ¤©§¤°حلوووو° ¤§©
    ©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ¤©§ ¤°حلو ووو°¤§©
    ©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــ رائع جدا جدا جدا جدا ــــــــــــــــــــــ¤©§¤°حلو ووو°¤§©
    ©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــ يعطيك العافية والمزيد من الابداع--- ــــــــ¤©§¤°حلو ووو°¤§©
    ©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ¤©§¤°حلو ووو°¤§©
    ©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ¤ ©§¤°ح لو ووو°¤§©
    ©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ¤©§¤ °حلو ووو°¤§©
    عبده جقي
    عبده جقي غير متواجد حالياً
    Given: 5
    الضغط هو الفرق بين كمية الهواء المرسل وكمية الهواء المعاد او المسحوب اي اذا قسمنا الهواء المعاد على المرسل نحصل على فرق الضغط
    hsfarid
    hsfarid غير متواجد حالياً
    Given: 9
