احتاج للمساعدة في صناعة رادار
النتائج 1 إلى 10 من 17
    الصورة الرمزية zibara
    zibara
    zibara غير متواجد حالياً
    احتاج الى مساعدتكم بصناعة رادار علماً اني قرأت العديد من الكتب
    والمعلومات عن هذه الأنظمة وقررت ان تساعدوني برادار من نوع CW
    continuous wave
    ارجوكم لا تضعوا لي نظريات بل ما احتاجه الى دارات لأبني هذا النظام
    علماً بأن المسافة المرجو رصدها ليست كبيرة يعني ان لا تكون اكثر من
    20 متر واذا استطعنا الوصول الى اعلى من هذه المسافة فلا مانع لدي
    تحياتي
    alsaneyousef
    alsaneyousef غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية alsaneyousef
    radar detector
    1 Not allowed!
    zibara
    ارجوا توضيح هذه الدائرة
    تحياتي
    1 Not allowed!
    alsaneyousef
    هذه الدائرة تستخدم 1458 المزدوجه مقالات امبير الى شكل رادار كاشف. المطالبات هو كاشف للاشارة الرادار. البروتوكول الأختياري الاول - امبير اشكال آنية لتحويل الفلطيه والثانية من البروتوكول الاختياري - امبير الواقون ناتج لطرد piezo محول. النفايات 5 مجموعات التحويل العتبة الثانية من البروتوكول الاختياري - امبير ؛ عادة ومن المعدلة بحيث ان الدائرة بالكاد يطلق على خلفية الضوضاء ، ثم انه مدعوم من بعض الشيء. رد الداره يمكن ضبطها عن طريق تعديل طول الادله على المطالبات. لنمطيه الطريق - الرادارات ، للمساهمه مكثف يؤدي ينبغي حوالى 0،5 الى 0،6 بوصة طويلة.
    تلقى بالبريد شكل الزائر : الداره على الوصله التالية ، ويبدو أن المزيف. اكتشاف / استقبال غيغاهيرتز على المدى تتطلب عمالة متخصصه نقطة اتصال بالموجات الدقيقة الثنائيات (عادة نوع خرطوشه) وضعت داخل تجاويف الملاذ الاخير مع اطعام القرن مرتبطة افتتاح التجويف. انا ما فاجأ هذا "الاقتصاد رادار كاشف" يكتشف مع فتح طويلة رصاص مكثف الامر الذي لا يمكن أبدا ان تكون بديلا من اي وقت مضى من اي ديود. اكتشاف الاشارات الراداريه ، خصيصا الشرطة الرادارات لكشف السرعه على المركبات يتطلب مدخلات مراحل حساسه للغاية كما هي عادة اشارة واردة في مجموعة صغيرة او اتس ادناه واعتمادا على المسافة من الرادارات والمركبات نظرا لمعكوس مربع القانون.
    zibara
    ولكن اين الantenne في هذه الدائرة واين شاشة العرض
    تحياتي
    alsaneyousef
    Look Ate The C1 22uf This Antenne About One Inch And You
    Have Pi Ezo Sound
    Its Simpel Radar Just Only One Ic
    zibara
    من اهم خواص الرادار هو انه نظام يعطي قيم للمسافة و رصد الأشياء
    اما هذا الرادار فهو يعمل عمل الdetection
    و بهذا فهو لا يعطي بعد الشيء المتحرك عن الرادار
    لذا فأنا محتاج الى رادار يرصد ويعطي الأبعاد
    ارجوا ان تتقبلوا استفساراتي وتساؤلاتي بسعة صدر
    تحياتي
    ماجد عباس محمد
    Received: 151
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zibara مشاهدة المشاركة
    continuous wave
    تحياتي
    اخى
    لن تجد ما تطلبه مصنوعا وبالتالى لدى شخص ما دوائر له - الأصح ان نساعدك بأفكار و تتولى انت اختيار مكونات تناسبك و تبنى منها ما تشاء
    كما ذكرت انك قرأت كتب كثيرة و هذا يعنى انك تعرف النظريات جيدا - و نظرا لأنك لن تنتجه على نطاق تجارى فالدقة العالية التى تتطلب دوائر معقدة غير مطلوبة ومن هنا ابدأ فى تحديد الوحدات المطلوبة مثلا
    تريد 20 مترا إذن ليكن طول الموجة أكبر قليلا من ذلك و ليكن 22-25 مترا
    من المعادلة تحدد تردد المرسل و سيكون فى نطاق 120ك ذ/ث
    كل ما عليك ان تختار تردد مناسب مثل تردد VHF مثلا اى قناة من 5-12 أو فى نطاق المدى القصير حيث يمكنك استخدام جهاز راديو عادى لاستقبالها
    استخدم كاشف وجه كما تعلم
    عائد لفلسطين
    عائد لفلسطين غير متواجد حالياً
    I am sorry to write in english but my I am obliged to do so...
    You can never measure levels of non moving things using CW waves, CW can only measure moving materials
    I will give the link to the best written book in this issue... see the link below
    http://www.vega.com/en/6977.htm
    it gives alot of information about how to design but believe me it is too complicated and needs capabilities that you will not have for sure
    however, I advise to use the puls method that will be easier for execution
    ماجد عباس محمد
    Received: 151
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عائد لفلسطين مشاهدة المشاركة
    اخى
    انت تقصد Doppler Effect و ليس CW لأن CW فيه نظام بتعديل بتردد اقل يسمح بقياس كلا الأمرين الثابت والمتحرك و يقاس الثابت عن طريق قياس فرق الوجه المأخوذ بين الإرسال والإستقبال نفس النظرية تجدها فى القياس بالليزر
