طلب مساعدة
النتائج 1 إلى 3 من 3
    سهم الشرق
    سهم الشرق غير متواجد حالياً
    طلب مساعدة
    :confused::confused::confused: الرجاء مساعدتي في التعرف على موقع يتناول ال GIS بصورة جيدة
    و لكم خالص الشكر ......
    مصدر طاقة
    مصدر طاقة غير متواجد حالياً
    Received: 8
    السلام عليكم اخي الكريم
    لاتتردد في زيارة هذا الموقع وهو (نادي نظم المعلومات الجغرافية)
    http://www.gisclub.net/vb/
    علي السعيد
    علي السعيد غير متواجد حالياً
    عاااااااااااجل ارجو المساعدة في حل الاسئلة
    Question Number (1)
    In order to measure the distance between two points A and B a theodolite was set at station C, its height was 1.55 m. The following observations were taken at points A and B as follows:
    Point A
    Horizontal circle readings: face left 025 d 56 m 15 s
    right 205 d 56 m 19 s
    Vertical circle reading : face left 084 d 23 m 20 s
    Stadia hairs readings : upper 2.57 m
    Lower 2.15 m
    Point B
    Horizontal circle readings: face left 126 d 47 m 13 s
    right 306 d 47 m 20 s
    Vertical circle reading : face right 265 d 15 m 35 s
    Stadia Hairs readings : upper 3.65 m
    middle 2.87 m
    Required
    1- Calculate the horizontal angle at point C.
    2- Find the rise or depression angle at each of point A and B.
    3- Calculate the distance between the two points A and B.
    4- If the elevation of point A = 120.65 m , find the elevation of point B.
    5- Knowing that the azimuth of line CA = 247 d 34 m 15 s, find the bearing of line AB.
    Question Number (2)
    a) Draw a sketch to show the main parts of the surveying telescope.
    b) Draw a sketch to show the main elements of a theodolite and its axis.
    c) Mention the main errors that could be eliminated by using the average of face left and face right readings of the theodolite.
