دائرة الرنين الكهربي اللتى تجعلك من اغنى الناس
صفحة 2 من 13 الأولىالأولى 1 23 4 5 6 12 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 122
    mmech_72
    mmech_72 غير متواجد حالياً
    هام جدا من العضو mmech_72
    السلام عليكم:
    يوجد في سوريا كتاب عن الطاقة الحرة ما خوذ عن الانترنت
    هناك افكار اخرى في مجال الطاقة المجانية
    ما ذا تقول في فكرة دارة الكترونية تقوم بهز المجال المغناطيسي الثابت
    والاروع من ذلك انها ذات مردود اكبر من الواحد
    مبتدىءلينوكس
    مبتدىءلينوكس غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية مبتدىءلينوكس
    قائمة باسعار بيع تكل الدوائر على النتر نت مع صورها
    I Repair INVERTERS!
    Do you have an Inverter which is burned out or simply will not work? Why not have it fixed. Check my repair prices below:
    10 Watt-100 Watt: $9.99
    101 Watt-300Watt: $19.99
    301 Watt-600Watt: $39.99
    601 Watt-1000Watt: $59.99
    1001 Watt-2000Watt: $69.99
    2001 Watt-4000Watt: $89.99
    4001 Watt-5000Watt: $99.99
    5001 Watt-7000Watt: $139.99
    7001 Watt-10000Watt: $199.99
    Over 10000Watt - Contact Me
    Power Supply Repairs
    Prices vary, & never more than $89.99 for repair. Most cases, the cost is less. NON-Programmable PSUs ONLY.
    انتظر قليلا حتى يكتمل تحميل الصور
    1==
    2===
    3===
    4==
    صورة البيوردة المستخدمة
    وهذا سعرها $99.99
    وطبعا ممكن تعرف المكسب كبير وحجمة من القطع الموجودة اللتى لاتساوى الخمسة دولاراتفهيا لمن ارد ان يتقدم ويصبح صاحب اكبر مشروع من نوعه
    مبتدىءلينوكس
    و هذة قيمتها
    Single O2 Sensor EFIE Module
    $49.99
    وانتظر تحميل الصورة لتراها
    مشروع ناجح جدا
    مبتدىءلينوكس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mmech_72 مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم:
    وعليكم السلام اخى الكريم
    نعم هناك ما يسمى بالمحركات دائمة الحركة اللتى لا تتوقف ابدا وتعمل بنظام الطرد لمغناطيسلات ثابته ويستخدم لتوليد الكهربا وادارة السيارات بدلا من محركات الاحتراق الداخلى
    ولكن موضعنا الان عن الطاقة الحرة اللتى قد تستخدم للطهى والتدفئة وتوليد الكهربا و كوقود للسيارات او حتى لرفع ومضاعفة قوة السيارات
    مبتدىءلينوكس
    شكل الداااااااااااااااااائرة بعد التشطيب
    الصورة هنا
    مبتدىءلينوكس
    صور بعض القطع الالكترونه المستخدمة
    1==| TRANSFORMERS |
    2===
    | ICs
    IC HOLDERS
    3==
    4==
    SPDT Switches
    5==
    | Rotaty 3 Position & 6 Position Switches
    6===| Binding Posts
    انتظر لاكتمال تحميل الصور
    مبتدىءلينوكس
    ل The Famous Electrolyzer and two Bubblers (Flash-Back Arrestors)
    شكل لدائرة سيارة
    ويمكن توليد هذا اللهب للحام الحديد
    written: 2 H2O + Electric current => 2 H2 + O2 Now we know that it is: 2 H2O + Electric current => H + H + H + H + O + O => 2 H2 + O2 The middle step
    Hydroxy (hydrogen and oxygen) :
    Stan Meyer used a signal generator, rewired alternator, and a tube style electrolysis cell to run his Dune Buggy on water. He had numerous patents in the US and Internationally I've read most of Stanley Meyers patents and although I don't agree with his interpretation of the chemistry, he's inventions works.
    We also have the ambition to run cars on water, but it is very difficult. The main reason is that the gas demand varies a lot depending on the driver and driving conditions. To get a car to idle on pure hydroxy gas is easy and also to keep steady highway speed. The challenge is when the driver is climbing a steep hill or in city traffic. To cover both extremes; low gas production when idling at a red light and then huge gas production when the light turns green, we have to develop the hydroxy generator further. We are confident that we will succeed but it will take time. Right now we have an electrolyzer in production that will be five times more efficient than the car electrolyzer we have now. I doubt that it will be sufficient to run my Jeep Grand Cherokee, but time will tell. If not, we'll ad electronics to boost the hydrogen production and also get more hydrogen atoms. That should definitely be enough. Meanwhile, I use the electrolyzer to reduce my fuel bills significantly and at the same time releasing almost no harmfull emissions.
    The pictures below show water burning. The hydroxy gas comes from our electrolyzer. Note the red color of the flame. That's typical for hydrogen.
    Here are three favorite videos that show that it is doable. Click on the video you wish to view below.
    Especially "XOGEN" and "Danny Klein" shows the hydroxy gas that our car electrolyzer produce.
    Look at those videos and it will be a lot easier to understand.
    Danny Klein says he has patent on the method, which is NOT true or at least the patent is not valid, because there has to be something unique about it to get a patent. This is simple electrolyses and the gas HHO, is nothing new. It is just lately that more thorough studies of it began though. Earlier the electrolyses process was written: 2 H2O + Electric current => 2 H2 + O2 Now we know that it is: 2 H2O + Electric current => H + H + H + H + O + O => 2 H2 + O2 The middle step is very important because it is in that form the gas is used. The single atom hydrogen does not react like normal molecular hydrogen. It is just as powerfull in single atom stage as two hydrogen atoms in a molecule are. It also has other unique properties which we are just beginning to discover.
    During our experiments, we've found that the hydroxy gas has variable energy value ! When the flame is put close to a brick stone the temperature rise to over 4.000 Centigrade. When burning in air, like in the pictures above the flame has a temperature of app 300o C. Based on this we are getting some steel tubes built in brick stones to be used as heaters. We'll see how that works.
    To install the electrolyzer in a car is very easy as you can see:
    room condition, but this is an every day driver.
    Pulse Generator. Perfect for testing and hydrogen production at home.
    اياد الكوز
    اياد الكوز غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية اياد الكوز
    جزاك الله خيرا أخي الكريم وبارك الله فيك
    مبتدىءلينوكس
    بعض الصور للدائرة وجدتها فى هذا الرابط
    http://www.elecfree.com/electronic/555-timer-pulse-generator/
    انتظر تحميل الصور
    [IMG]http://www.elecfree.com/electronic/wp-*******/uploads/2008/01/555-timer-pulse-generator.gif[/IMG]
    وهذا الربط لشرح الدائرة
    مبتدىءلينوكس
    تابع تحميل باقي الصور والدوائر
