إخواني أعينوني بأي معلومة
النتائج 1 إلى 10 من 67
    سفيان الورقلي
    سفيان الورقلي غير متواجد حالياً
    اخواني وأنتم مشكورين مسبقا لو تعينوني بمعلومات حول التحكم في الاجهزة الالكترونية عن طريق التيار الكهربائي اي ارسال اشارة عبر كابل التيار الكهربائي الذي يتغذى منه الجهاز فيتوقف او يشتغل او يزيد في السرعة
    المهم اننا نتحكم في الجهاز عبر التيار الكهربائي باشارات في الكابل
    ماجد عباس محمد
    Received: 151
    عادة اشارة التحكم تكون معدلة على موجة حاملة ذات تردد ثابت حول 30 كذ/ث
    تغذى هذه الإشارة عبر مرشح امرار تردد عالى High Pass Filter وهو فى ابسط صوره مجرد مكثف صغير ذو جهد عالى حتى لا يتلف من جهد الكهرباء
    نفس المرشح يستخدم فى الجهاز المتحكم به لإستخلاص اشارة التحكم و منها تترجم و تنفذ
    سفيان الورقلي
    شكرا لك على الرد
    لكن هل لديك معلومات اكثر تفصيلا
    alsane
    alsane غير متواجد حالياً
    التحكم عن بعد بواسطه الكونترول ريموت
    <DIV align=right>
    مشروعنا يعتمد على ريموت كونترول تلفازي <FONT size=4><B>( SONY RM-687) <SPAN class=lilmawki3 lang=AR-LB><FONT color=#000080>
    alsaneyousef
    alsaneyousef غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية alsaneyousef
    ماجد عباس محمد
    Received: 151
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سفيان الورقلي مشاهدة المشاركة
    شكرا لك على الرد
    أخى
    أنا لا أعلم مشروعك لكن ان كان عدد قليل من الأوامر يمكنك استخدام LM555 لتوليد اشارة التحكم و LM567 لتحليلها
    أما إن كان اكبر من ذلك و يحتاج أوامر Analog بمعنى قيم متعددة كالتحكم فى شدة صوت أو قيمة اشارة ما فالأفضل أن تستخدم زوج Remote Controller IC's جاهز من المستخدمة فى التليفزيون أو الفيديو
    بعد ذلك يمكنك باستخدام AND Gate ان تحمل هذه الإشارة على الموجة الحاملة 38ك ذ/ث
    ستجد الدوائرة فى Data Sheets للقطع المذكورة
    يمكننى رسم دائرة سريعة لعملية التحميل على 38ك إذا اخترت الحل الأول
    سفيان الورقلي
    احبائي في الله
    لم قصدت طلبي التحكم بواسطة الريموت كونترول اي عن بعد لكن قصدت انه الجهاز الذي يشتغل بالتيار الكهربائي من القابس اتحكم فية عن طريق التيار اي فيه اشارات مركبة في التغذية "التيار"
    فيستقبل الجهاز من القابس الكهرباء اي التغذية وايضا معلومات التحكم
    ولكم جزيل الشكر
    alsaneyousef
    Quantity Description Radio Shack Part Number
    1 4 Amp/400 Volt Bridge Rectifier 276-1173
    3 Silicon Controlled Rectifier (SCR) NTE5457
    3 120 VAC/ 25 Watt incandescent lamp
    1 50-100 microfarad/ 200 volt capacitor
    1 1000 microfarad / 35 volt capacitor 272-1032
    1 50 ohm resistor/ 5 or 10 Watt 271-133
    3 Push Button Switch (normally open)
    1 Push Button Switch (normally closed)
    3 2K resistor, 1/4 watt 271-1325
    4 1N914 Diode
    1 51K resistor, 1 watt
    1 2 Amp Fuse 270-1064
    1 Relay (SPDT) 9 Volt DC, 500 ohm coil 275-005
    ماجد عباس محمد
    Received: 151
    احبائي في الله
    ولكم جزيل الشكر
    اخى
    وهذا بالضبط ما قمت بشرحه لك وهو مستقى من دائرة كانت تستخدم نفس النظرية لعمل انتركم بين 3 مواقع بدون استخدام لا سلكى أو توصيل مباشر بين الوحدات و كل متطلباتها ان تكون الوحدات الثلاثة على نفس خط التغذية الكهربيه
    لاحظ ان بعض الأماكن تغذى من 3 فاز حتى يتجنب الإنقطاع التام للتيار عندما يكون هناك مشكلة بفاز من الثلاثة أو بعض المبانى تغذى من 3 فاز و تغذى كل مجموعة من فاز لتوزيع الأحمال
    WSAM
    WSAM غير متواجد حالياً
    انا طالب جامعي قسم هندسة الحاسوب اخواني وأنتم مشكورين مسبقا لو تعينوني بمعلومات حول التحكم في الاجهزة الالكترونية عن طريق التيار الكهربائي اي ارسال اشارة عبر كابل التيار الكهربائي الذي يتغذى منه الجهاز فيتوقف او يشتغل او يزيد في السرعة
    المهم اننا نتحكم في الجهاز عبر التيار الكهربائي باشارات في الكابل اريد مخطط للمشروع جزاكم الله الف خير
