أبعاد الدكتات والاختلاف بين المصمم والمقاول
النتائج 11 إلى 20 من 35
    ductlator
    ductlator غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ductlator
    Received: 10
    أخى الكريم الدكتات يجب ان تكون 100*50 أو90*55 أو 80*60 وده لماكينة 20 طن أى حوالى 8000 cfm
    مهندس / مصطفى ف
    ductlator
    Received: 10
    أخى افضل انخفاض للدكت هو 1 باسكال/م وليس 1.2 هذا الانخفاض خاطئ وكبير جدا
    مهندس / مصطفى ف
    osama2005
    osama2005 غير متواجد حالياً
    اخي المهندس الكريم أيسر حساب للدكت هوه 60 * 100 علشان تريح دماغك وديه مافيهاش مشكلة ومش هتحس بفرق لانه في الحاله دي هتدفع حبتين وبس اما بالنسبة لحسابات الدكت للمصمم انا مش مقتنع بيها
    عبود_فتحي
    عبود_فتحي غير متواجد حالياً
    Received: 11
    what are you talking about 8.7 m/s with 1.2 pa/m!!!!!!!!!!!!! this number is very very very huge with high noise above all code ASHREA also SMACNA .
    I agree that flow rate 6200 cfm is about 17.3 TR but it can be with selection machine less or more.
    in main riser duct the air speed can be up to 6.5 m/s and this is for office and malls again I agree with contractor you need 100x60 cm you can go to 80x55 cm as min.
    osama2005
    ASAK HERE IS the ANSWER:
    from our tables which contains that type of CFM & friction 1Pa/m (the normal condition the best Size is 700mm*500mm
    so the contractor made a dummy calculations then he told you that result
    but for the total area from tables 50cm X 70cm=3500cm2\
    :confused:contractor area will be 100cm x 60cm=6000cm2
    and it will be more area ---more costs
    Eng. ASAK
    Eng. ASAK غير متواجد حالياً
    اخواني الكرام
    الله يعطيكم الف عافية
    لكن والله لاأخفيكم انا الان زادت حيرتي اكثر بسبب اختلاف 10 مهندسين على هذا الموضوع
    وانا كنت فاكر انه ماراح يكون فيه اختلاف
    اخي osama2005
    صراحة ماأدري اخذ بردك الاول ولا الثاني؟!!!
    عموما ياأخوان
    انا اتخذت قرار بالنسبة لفتحة المناور وفتحتها على 200 سم × 65 سم اذا اخذنا في الاعتبار الدكت الراجع
    لكن يبقى التساؤل مطروح، مين الصح؟؟ المقاول ام المصمم؟؟ أم مهندسي منتدانا العزيز؟؟!!!!
    وشكرا لكم
    osama2005
    السلام عليكم اخي الكريم
    لو تحب تترك الحيرة هتسأل: علشان انتا مهندس هتفهمها بسرعة ودي مسألة بسيطة جدا مش معقدة
    اسأل المصمم والمقاول جاب الكلام ده منين هيبان معاك كل حاجه
    بس مش تقوله يقولك جبته من الجداول وبس قوله عايز اتعلمها وخليك يوريك الchart تلاقي تقاطع كمية الهواء مع انخفاض الضغط عند1باسكال /المتر يعطيك سرعة الهواء وكمان طول وعرض الدكت
    اما بالنسبة لكلامي الاول والتاني مفيش اختلاف لانه انا في الاول تكلمت عن الاقرب للصح(من وجهة نظري) اما التاني مارضيتش الا اني احسبها وارد عليك للتأكيد
    وكمان انا معنديش مانع ارجع عن كلامي لو لقيت الصح في كلام باقي المهندسين لاني مش خبرة عالية بالنسبة لبعض الاخوة بس انا مصمم مسارات تكييف مركزي والله المستعان
    متنساش تدعيلي دي امانة.............
    Eng. ASAK
    أخي العزيز osama2005
    الله يجزاك الف خير
    مجرد تكرمك بالرد على موضوعي يعتبر شرف بالنسبة لي
    وكونك نبهتني على معلومة اني انا مهندس ولازم اتعلم كيف جابها فهذي انا اشكرك على تنبيهي لها
    وانا عارف اني غلبتك شوية بالحسابات
    لكن لك مني دعوة بظهر الغيب
    وشكراً
    كاسر
    كاسر غير متواجد حالياً
    عضو داعم للملتقى
    Received: 249
    Given: 1,007
    السلام عليكم ورحمة الله
    أعتذر أخي الكريم عن التأخر بسبب انشغالي عن المنتدى
    لتعلم أخي الكريم أن تصميم حجم الدكت له عدة طرق ليس هذا مجال ذكرها ولكنها جميعا بالنهاية تننبني على عدة عوامل أهمها:
    1. كمية الهواء cfm والذي سيؤثر على عاملين:
    أ. سرعة الهواء داخل الدكت حيث أن Q=A V. وهناك سرعات موصى بها لكل تطبيق لمراعاة مقدار الضوضاء المحتمل. وأيضاً هناك حدود عليا لا يستحسن تجاوزها لتأثيرها على الضوضاء وكذلك فقد الضغط.
    ب. مقدار انخفاض الضغط لكل متر. والذي بمجموعه مع الملحقات الأخرى يجب ألا يتجاوز ضغط المروحة.
    2. المساحة المتاحة. سواءاً كانت فتحة في السقف أو الجدار أو ارتفاع للسقف المستعار أو حجم منور أو غيرها
    وعلى المصمم الموازنة بين هذه العوامل فكل عامل له تأثير مباشر على العوامل الأخرى
    ... نعم يستطيع المصمم تخفيض حجم الدكت إلى أصغر حجم ممكن بعد أن يراجع الفقد في الضغط وقدرة مروحة الوحدة وكذلك سرعة الهواء داخل الدكت بحيث لا تتعدى الحد المسموح به وبالتالي تؤثر على مستوى الضوضاء
    بالنسبة لحالتنا هذه:
    Supply air CFM = 6200
    وبما أننا لا نعلم أي معلومات إضافية عن ممرات الدكت وطوله وضغط المروحة، فسنفترض أن المصمم قد راعى هذه الأمور وأخذها بعين الاعتبار
    لذا سنقف عند نقطة واحدة وهي: هل سرعة الهواء في حالة استخدام دكت بحجم 50X60 cm تجاوزت الحد الأعلى؟؟
    بالرجوع للحد الأعلى للسرعة المطلوب عدم تجاوزه داخل الدكت لمثل هذا النوع من المباني للدكت الرئيسي (Carrier Duct Calculator) نجد أنها:
    1600 cfm
    وبحسبة بسيطة
    6200/1600=3.875 قدم مربع=558 بوصة مربعة=3600 سنتمر مربع=50X72cm
    وهو الحد الأدنى
    ولو عكسنا الحسابات بأن أخذنا 60X50 cm لوجدنا أن السرعة تتعدى 1900
    وهو غير موصى به للأسباب التي ذكرنا أعلاه.
    وعليه:
    1. أنصحك بعدم خفض الدكت عن 50X72 cm لعدم تجاوز الحد الأعلى المسموح به والذي يعني حدوث ضوضاء أكبر فضلاً عن تأثير فقد الضغط على المروحة والذي يلزم أخذه بعين الاعتبار
    2. يفضل في الحالات الحرجة الاقتراب من Aspect Ratio=1 بمعنى أن يكون الدكت مربع (في حالة عدم التعارض مع المساحة طبعاً) وعليه يكون الحجم المقترح الآخر (بحده الأدنى طبعاً) 60X60cm
    3. أهم نقطة بعد هذا كله أن تفكر أكثر من مرة في مسألة التصميم الذي بين يديك، فقد تكون حللت المشكلة بتوسيعك لفتحة السقف لكنك بكل تأكيد لا تستطيع الجزم بصحة باقي التصميم سواءا حسابات أحمال، قدرة المروحة، اختيار المخارج...
    أنبه على أن اختيار دكت بحجم 50X60cm بمعدل تتدفق 6200 cfm بكل تأكيد سيؤثر على سرعة الهواء
    ولكن يمكن للضرورة تنفيذه مع أخذ تأثير ذلك على ضغط المروحة
    ______________________________________________
    اقتباس:
    انا لازم اتخذ قرار في غضون يومين لان عندي صبة ولازم افتح مناور
    اذا انا اتخذت قرار باني انفذ على اقتراح المقاول، ماهي النتيجة؟؟؟؟ هل في مشاكل ممكن تنتج عن ذلك؟؟؟
    ___________________
    بكل تأكيد لا.. وحسناً ما فعلت
    تحياتي
    Eng. ASAK
    أخي كاسر
    جزاك الله الف خير على ردك الجميل
    امتعني الشرح كثيرا
    اوصلني الى قناعة بالابعاد المختارة
    اخي الغالي، جزاك الله عني خير الجزاء
