STAAD Pro 2007 for Vista
النتائج 1 إلى 7 من 7
    cineaste
    cineaste غير متواجد حالياً
    I had installed
    1) install Bentley IEG License Service 2.0.7
    2) install Bentley STAAD
    3) apply crack
    but when i start to istall staad pro it ells me me i have to install
    Bentley IEG License Service which i has already installed
    in internet i found document told me:
    REMEMBER FOR INSTALLING STAADPRO 2007 IN WINDOWS VISTA
    YOU NEED TO INSTALL SERVER LICENSE IN COMMAND PROMPT
    VERY IMP ORTHERWISE STAADPRO WILL NOT WORK
    but how i can install server license in command prompt
    can any one help me
    thanks a lot
    super_engineer
    super_engineer غير متواجد حالياً
    Given: 9
    I have had the same problem,, hope that someone will be helping us
    aalmasri
    aalmasri غير متواجد حالياً
    عضو تحرير المجلة
    الصورة الرمزية aalmasri
    Received: 10
    Assalam alaikum
    I found the solution. It is in the following file
    http://www.reiworld.com/Asp/Download...tart_STAAD.pdf
    It is a bit complicated. However, it worked for me.
    If you have any questions, don't hesitate to ask
    Regards
    عبدالرحمن الدليمي
    عبدالرحمن الدليمي غير متواجد حالياً
    I have the same problem Please could you give me some details about the steps of installation of staad on window vista home permium
    aalmasri
    عضو تحرير المجلة
    Received: 10
    All the details you need are in the file
    If you have any specific question, I will be glad to answer
    LeValet
    LeValet غير متواجد حالياً
    جربت هذا الحل
    قبل إعداد البنتلي
    النقر على ملف setup.exe باليمين
    اختيار properties في الأسفل
    اختيار التبويب compatibility في الأعلى
    في compatibility mode اختيار windows vista (لن تجد ويندوز سفن)
    تفعيل الخانة التي بالأسفل run as an administrator بوضع العلامة
    تشغيل ملف الـ setup.exe لإعداد البنتلي
    قبل إعداد برنامح ستاد
    تكرار نفس خطوات البنتلي ثم
    تشغيل ملف الـ setup.exe لإعداد برنامج ستاد
    بعد الانتهاء تتبع الخطوتين الأخيرتين المبينتين في ملف التكست وهما:
    Replace "C:\Program Files\Common Files\Bentley Shared\IEG\IEGLCS\Bentley.liclib.dll" with supplied one.
    Click staad.reg to update your registry.
    جربت الخطوات المذكورة على ويندوز سفن ونجحت والحمد لله
    براء فارس
    براء فارس غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية براء فارس
    انا قمت بتنصيب البرنامج مثل الخطوات السابقة والحمد لله تم التنصيب ولكني نسيت وضع الكراك في مكانه الصحيح مما ادى الى ظهور رسالة تفيد بان البرنامج لدي تجريبي ل14 يوم فقط .. حاولت مرارا وتكرارا ان ازيل البرنامج وانصبة مرة اخرى ولكن دون جدوى يبقى البرنامج تجريبي حتى اني جربت انه امسح كل شيء بالرجستري متعلق بالستاد والبنلتي وايضاَ دون جدوى... هل من مساعدة؟
    سبحانك اللهم وبحمدك .... استغفرك واتوب اليك
