كيفية إختيار المضخات
صفحة 4 من 6 الأولىالأولى 1 2 3 45 6 الأخيرةالأخيرة
النتائج 31 إلى 40 من 52
  1. [31]
    sawsaw80
    sawsaw80 غير متواجد حالياً
    مشكوووووووووووووووووووور جدااااااااااااا sawsaw80
  2. [32]
    ابو سيف العراقي
    ابو سيف العراقي غير متواجد حالياً
    Received: 226
    جزاك الله خير ولكن ماهو المقصود من bp
    والسؤال الثاني اذا كان لدي مضحة قدرة المحرك الكهربائي فيها 20hp هل استطيع ابدالها باخرى ذات محرك15hp
  3. [33]
    ابو سيف العراقي
    Received: 226
  4. [34]
    أحمد حسن طلحه
    أحمد حسن طلحه غير متواجد حالياً
    جزاك الله خيرا.
  5. [35]
    engmechanical
    engmechanical غير متواجد حالياً
    جزاك الله خيراً كثيرا
  6. [36]
    حازم ابوعبدالعزيز
    حازم ابوعبدالعزيز غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو سيف العراقي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم اخوتي الاعزاء
    اعتذر لعدم تمكني من الرد على الكثير من الاسئلة وذلك لانشغالي
    اما بخصوص سؤال الاخ سيف العراقي اعتقد انك تقصد Bpوهذا يعني القدرة الهيدروليكية والتي تمثل القدرة اللازمة لانجاز الشغل المطلوب على المائع ولا تمثل قدرة المحرك الكهربائي الا بعد استخدام المعادلة المذكور سابقاً وهي Motor Power (KW)= 1.25 x Bp
    اما بخصوص استبدال مضخة ذات قدرة 15hp بدل من 20hp فهذا يعني الشغل المنجز على المائع سيكون اقل وبالتالي سوف يكون التصريف اقل بثبوت عمود السائل او انخفاض عمود السائل بثبوت التصريف وحسب المعادلة الاتية Bracke power=Q x H x Sg / 368 x ŋ
    بأختصار ان المضخة الثانية لا تحقق الشروط المطلوبة اي ستكون ضروفها اقل
    من جد وجد ومن زرع حصد
  7. [37]
    مهندس الاشغال
    مهندس الاشغال غير متواجد حالياً
    مشكوووووووووور على هذة المعلمات
  8. [38]
    ياسرناجي
    ياسرناجي غير متواجد حالياً
    كيف امنع حدوث ظاهرة التكهف في المضخة
    هل هو بالاعتماد عل قيمة npsha؟؟؟؟؟
    واذا كان الجواب نعم فماذا يعني هذا المصطلح
    وجـــــــــــزاكـــــــــــــم الــــــــلــــــــــــــــــه الجـــــــــــــــنـــــــــــــة
  9. [39]
    TAYEBG
    TAYEBG غير متواجد حالياً
    موضوع رائع يا أبوعبدالعزيز . زادك الله علماً,,,,,,,
  10. [40]
    fokary
    fokary غير متواجد حالياً
    Received: 13
    فى حلول كتير لموضوع التكهف cavitation زى
    Increase the suction head
    • Raise the liquid level in the tank
    • Raise the tank
    • Pressurize the tank
    • Place the pump in a pit
    • Reduce the piping losses. These losses occur for a variety of reasons that include :
      • The system was designed incorrectly. There are too many fittings and/or the piping is too small in diameter.
      • A pipe liner has collapsed.
      • Solids have built up on the inside of the pipe.
      • The suction pipe collapsed when it was run over by a heavy vehicle.
      • A suction strainer is clogged.
      • Be sure the tank vent is open and not obstructed. Vents can freeze in cold weather
      • Something is stuck in the pipe, It either formed there, or was left during the last time the system was opened . Maybe a check valve is broken and the seat is stuck in the pipe.
      • The inside of the pipe, or a fitting has corroded.
      • A bigger pump has been installed and the existing system has too much loss for the increased capacity.
      • A globe valve was used to replace a gate valve.
      • A heating jacket has frozen and collapsed the pipe.
      • A gasket is protruding into the piping.
      • The pump speed has increased.
    • Install a booster pump
    Lower the pumping fluid temperature
    • Injecting a small amount of cooler fluid at the suction is often practical.
    • Insulate the piping from the sun's rays.
    • Be careful of discharge recirculation lines. They can heat the suction fluid.
    Reduce the N.P.S.H. Required
    • Use a double suction pump. This can reduce the N.P.S.H.R. by as much as 25%, or in some cases it will allow you to raise the pump speed by 40%
    • Use a slower speed pump.
    • Use a pump with a larger, impeller eye opening.
    • If possible, install an Inducer. These inducers can cut N.P.S.H.R. by almost 50%.
    • Use several smaller pumps. s.
