كيفية إختيار المضخات
صفحة 1 من 6 12 3 4 5 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 52
    عبدالله111
    عبدالله111 غير متواجد حالياً
    أرجو من الأخوه الأعضاء إعطائي حل في إختيار المضخات وماهي المعادلات التي نستخدمها في الحل لإختيارالمضخه المناسبه لأي موقع وأتمنى مثال على ذلك؟؟؟؟؟؟:confused:
    حازم ابوعبدالعزيز
    حازم ابوعبدالعزيز غير متواجد حالياً
    pump selection
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله111 مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم اخي عبد الله
    لاختيار المضخة المناسبة هناك مجموعة امور تحدد اختيار المضخة المناسبة اليك بعض هذه الامور وبصورة مختصرة واذا اردت المزيد يمكنك الرجوع الى الكتب المختصة .
    ابدء وبالله التوفيق
    1- كمية المادة المراد ضخها ( Capacity (Q
    2- ارتفاع عمود السائل Head
    3- hydraulic balance
    4- NPSHA
    5-;كثافة المائع المنقول Density
    6-نوع المضخة عمودية كانت او افقية .
    ولكل نقطة من النقاط المذكورة آنفاً تفصيل حيث ان كمية المادة Q و Hتحدد حجم المضخة ونوعها من حيث الشكل كأن تكون مرحلة واحدة SINGLE STAGE او MULT. STAGE كذلك DOUBLE SUCTION اوSINGLE SUCTION كذلك BTWEEN BEARING او SINGLE BEARING
    اما ارتفاع عمود السائل كذلك يحدد نوع المضخة اذا كانت CENTRIFUGAL او RICEPROCATING حيث ان المضخات الطاردة عن المركز تستخدم للضغوط المتوسطة والمنخفضة نسبياً وجريان عالي(Q ) اما الترددية فتستخدم للضغوط المتوسطة والعالية وجريان قليل
    اما كثافة المائع فتحدد نوع المضخة فيما اذا كانت لولبية Screw pump
    اما NPSHA فيحدد فيما اذا كانت المضخة ذات سحب فراغي VACUUM SUCTION او POSITIVE وكذلك يستفاد منه لمنع عملية التكهف.
    اما الموازنة الهيدروليكية فهي تفيد في حساب جميع الخصائص المذكورة انفاً تقريباً لاختيار المضخة المناسبة بعد عمل Suction hydraulic balance و Discharge hydraulic balance
    اما المعادلات التي تستخدم في اختيار المضخات فيمكن ان ادرج لك بعض منها
    1- p∆=ρgh حيث g التعجيل الارضي ρ الكثافة و h هو ارتفاع عمود السائل.
    2- Bracke power=Q x H x Sg / 368 x ŋ حيث sg الوزن النوعي ŋ الكفاءة الميكانيكية للمضخة .
    3- NPSHA=hs+hp-hv-hf حيث hs=hliq-hc اي hsعمود السحب hpعمود الضغط السكوني hv عمود البخار للسائلhf العمود بفعل الاحتكاك hliq عمود ارتفاع السائل من الارض الى ارتفاع السائل في الخزان hc الارتفاع من مركز انبوب السحب الى الارض.
    4- Power (KW)= 1.25 x Bp او Power= 1.1 x Bp وهذه هي قدرة المحرك الكهربائي او البخاري الذي يشغل المضخة.
    وهناك الكثير من المعادلات والجداول الضرورية لحسابات المضخات لكن نكتفي بهذا
    وفي الختام احمد الله على آلائه ونعمه واعتذر عن الخلل والتقصير.
    من جد وجد ومن زرع حصد
    alfaydi
    alfaydi غير متواجد حالياً
    ماشاء الله ياابو عبدالعزيز
    يعطيك العافية
    عبدالله111
    مشكور ياأبو عبدالعزيز
    فرح ال
    فرح ال غير متواجد حالياً
    الله يعطيك الف عافية
    حازم ابوعبدالعزيز
    لزوجة المائع هي التي تحدد نوع المضخة فيما اذا كانت scrwe type or gear type وليس الكثافة وعذراً
    الفنك
    الفنك غير متواجد حالياً
    thank you , please if you have the same subject about the electrical submersible pump (ESP)
    dali01
    dali01 غير متواجد حالياً
    جزاك الله خيرا
    م\إيهاب فؤاد
    م\إيهاب فؤاد غير متواجد حالياً
    جزاك الله خيرا يا م\حازم
    م\إيهاب فؤاد
    رسم توضيحي لخزان وشرح التوصيلات الخاصة به
