أرجو المساعدة ضروري جدًا في علاج هذه المشكلة في مشروعي بالفيجوال بيسك
النتائج 1 إلى 3 من 3
    القعقاع أخر
    القعقاع أخر غير متواجد حالياً
    أرجو المساعدة ضروري جدًا في علاج هذه المشكلة لأني مبتديء في إستخدام البيسك
    أثناء قيامي بعمل مشروع بالفيحوال بيسك
    وعند إضافة أي سجل لقاعدة البيانات تظهر هذه الرسالة مع العلم أني أستخدم ال dAO
    وبعض البيانات يظهر معها
    أرجوا الرد للضرورة
    كان الله في عون العبد ماكان العبد في عون أخيه
    skotshayo
    skotshayo غير متواجد حالياً
    data type conversion error occurs when your inserted data and Table's column haven't the same data type
    i mean .. when you try to insert STRING value for example into column of INTEGER data type ..
    make sure of all your information which you wanna insert and columns DataType.
    in regard to the second error: can you type the code you run before you get this error ??
    i think , the error here; when you insert 3 values into less or more than 3 columns names ..
    but anyway .. if you dont mind ; upload your code , maybe we can solve it ..
    skotshayo
    Item not found in this collection :
    also occurs when you use array for example and you aren't handling the array in the correct way ..
    for example if you declare ArrayInterger(5) and you began assigning number into this array starting from 1 to 5...
    this way causes an error (item not found) cuz the array starts from index 0, so you have to start from 0 to 4 and not form 1 to 5...
    have a look at your code , maybe you will find somethin looks like this.
    Good Luck
