مشكلة فى سقف المبنى ارجو المساعدة
النتائج 1 إلى 10 من 19
    الصورة الرمزية ابوعادل1
    ابوعادل1
    ابوعادل1 غير متواجد حالياً
    لدى مشكلة فى سقف مبنى عند تجديد التخفيق لسطح المنزل وجدت السقف متاكل من اثر المياة والرطوبة ولا توجد للسقف دعمات ويجد مبانى فوق السقف حيث لا يمكن هدم او تجديد الجزء المصاب هو سقف لمحل مساحتة 43 متر مع خصم مساحة المدخل والسلم والمتبقى فى حدود 35 متر فارجو المساعدة فى شرح الترميم المساحة المصابة وهى تبلغ فى حدود 5% او تزيد قليلا من مساحة السطح فارجو المساعدة فى شرح االترميم والمواد المساعدة لذلك
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    Received: 99
    Given: 8
    Thumbs up توضيح المشكله
    المهندس / أبو عادل
    تحيه طيبه وبعد
    أرجو التوضيح أكثر يعنى المساحه المصابه أد أيه بالظبط وكمان عرفت منين أنها مصابه وهل الأصابه متواصله أو متفرقه على مساحة السقف ولو فى رسومات أو صور توضح يبقى افضل بكتير وشكرا
    سالدان للهندسه والإنشاءات
    ماجدان للهندسه والإنشاءات
    م.أحمد جليدان
    yehia daher
    yehia daher غير متواجد حالياً
    clean the surface, then provide bonding agent with 2cm of high strength grout (to increase the capacity of part of the concrete) with steel wire mesh, then apply water proofing membrane to protect it from humidity
    حسام الدين ذيدان
    حسام الدين ذيدان غير متواجد حالياً
    اخى الفاضل ابو عادل1 اولايجب تحديد عيوب السقف من فنى متخصص فى ذلك حتى يتم تحديد المواد والامكان التى يتم عمله بلطريقه المنسبه وعمل الزم له ونحنو مستعدون لذالك بدون اى مصريف (استشاره فنيه)لو هذا المكان دخل القاهره حسام الدين زيدان 0124920020
    hossam_zidan2003***********
    حسام الدين ذيدان
    اخوانى عندى نفق القطر الدخلى 2500مم وهذ النفق بطول 30مسورهوعند الراس والديل يمر مياه من الخارخ الى الدااخل (الفاصل)النفق يمر من تحت ترعه وكمية المياه التى تاتى من الخارج (بطن الارض)الى الداخل(النفق) كثيره فما الحل مع العلم الشركه عايزه جاف تماما وشكرا
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية رزق حجاوي
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    المهندس حسام يجب تحديد اولا من اين يأتي تسرب المياه
    1- من خلال فاصل التمدد Expantion Join وهل تم تنفيذ فاصل مانع للتسربWater Stop في فاصل التمدد فاذا كان من خلال هذا الفاصل تتسرب المياه تتم المعالجة له.
    2- من خلا الخرسانة وهنا تحتاح الى معالجة تتعتمد على اهمية النفق فيمكن ان تستخدم مواد مانعه للتسرب يتم دهانتها من داخل النفق وسريعة التسرب Water Plug ومنها (مواد شركة فاندكس Vandix ) وهي تحل المشكله .
    ويمكن استخدام طريقة الحقن للخرسانة والتربه المحيطة بالنفق وهذه الطريقة فعالة ولكنها مكلفة وتستخدم في الانفاق للطرق والسدود.
    مع التحية
    م. رزق حجاوي
    ابوعادل1
    مشكور على الاهتمام وباذن اللة هحاول احضر صور للسقف وللعلم دة سقف محل مساحتة 45 متر ويشمل مدخل للسلم ممكن 4 متر اواكثر بقليل وكان مهمل لفترة طويلة وعرضة الى ماء المطر وللعلم السقف كان بيرشح ماءوعند التجديد وترميم السقف وازالة الغافق وجد منطقتان بمساحة 3 متر تقريبا متاثرة بفعل الماء فتم ازالتها وانكشف الحديد ووجد فى بعضة بعض التاكل
    ارجو ان اكون وضحة الصورة وشكرا الى الاخ سالدان فانا اقيم فى الدقهلية مركز بلقاس
    ماجدان
    Received: 99
    Given: 8
    لا شكر على واجب
    على فكره السهل من الصور انى اشوف بنفسى انشاء الله أن لم تمانع أخى الكريم وباذن الله تجد عندنا الأستشاره انا حاليا جمبك فى المنصوره
    أرجو محادثتى تليفونيا على 0124563861
    وتقبل فائق أحترامى
    م.أحمد جليدان
    حسام الدين ذيدان
    مع التحية
    م. رزق حجاوي
    شكرا جزيل يا م رزق ولكن النفق عباره عن مواسير جاهزه ويتم التركيب بلدفع الهيدرليكى والفواصل بها جوان يسمح بمرور المياه من الخارج الى الداخل (ارجح فكرة الحقن )ممكن الطريقه ولو ممكن عنوان ش فاندكس ولك الشكر حسام الدين
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    المهندس حسام
    هذا هو عنوان الشركة في القاهره
    Sodeco S.A.E Specialties
    Hospital Cairo -Egypt
    [email protected]
    www.vandex.com
