بيم فى الفلات سلاب (ارجو الرد)
النتائج 1 إلى 10 من 15
    الصورة الرمزية mannokr
    mannokr
    mannokr غير متواجد حالياً
    Received: 14
    Given: 6
    سلام لكل الاخوة المهندسين
    الرجاء توضيح موضوع دايما يسبب لى المشاكل
    فى الفلات سلاب لو طلع عندنا بيم فى اتجاه الستريب هل اخده معاى فى سكشن التحليل ؟ وادى كام فى المية من العزم للبيم وكام للبلاطة؟
    بالتالى : فى حال ادينا البيم تسليحه السالب ومررنا الحديد فى البلاطه بعد البيم ما وقف. ازاى اسلح الستريب دى (col strip ) هل اطرح السيخ اللى حطيته فى البيم من السيخ المحتاجه لشريحة العمود. بالتالى المسافات حتقل بين حديد التسليح فى الحتة دى.
    يعنى باختصار هل الضرورى نثبت المسافات بين الحديد وننسى عرض الستريب (يعنى نوزع الحديد الباقى بعد ما ادينا البيم حقه على عرض ستريب اقل) ولا نوزع الحديد اللى فاضل على عرض الكولوم الستريب كله بمسافات اكبر.
    الرجاء الرد والله يعوض تعبكم.
    بالمناسبة etabs 9.20 طلع ياريت حد يشوف لينا الكراك. والله يعطيه العافية
    civilworks
    civilworks غير متواجد حالياً
    Received: 9
    ممكن .. ترملنا سكتش يوضح ما تقول .. افضل بكثير ..
    plan + elevation
    civilworks
    Received: 9
    ممكن .. ترٍسملنا سكتش يوضح ما تقول .. افضل بكثير ..
    plan + elevation
    ممدوح انور
    ممدوح انور غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mannokr مشاهدة المشاركة
    كمرة فى الflat slab ازاى ؟؟؟؟؟!!!!
    طالما وجدت كمرة فى البلاطة اللاكمرة وحتى اسمها لا كمرية يعنى بدون كمرات فان النظام الانشائى للسقف سوف يتغير
    خالد فيضي
    خالد فيضي غير متواجد حالياً
    ال flat slab لا يوجد به كمرات
    tarek_abulail
    tarek_abulail غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية tarek_abulail
    Received: 69
    Given: 134
    you can have beam in flat slab such as around big opennings and some times to control deflection at long spans you must do computer generated model analysis to get the values and if u like just send the plan and i will do the model for you as help. i appologize coz i dont have arabic font
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية حسان2
    Received: 205
    الأخ Mannokr , الأخوة الكرام
    تعبير flat slab في الأصل هو لنظام بلاطات تعمل باتجاهين مستندة على مجموعة من الأعمدة والجدران ويتفرع عنها امكانية اجراء بعض الاضافات ويبقى تصنيف البلاطة كـ flat slab مثل تيجان للأعمدة " column cappitals" و سماكات اضافية متدلية في المناطق فوق الأعمدة وتيجانها "drop pannels" وأحيانا جسور على المحيط الخارجي للبلاطة وفي بعض الحالات بعض الجسور في بعض المجازات بين الأعمدة لسباب مختلفة.
    يمكن الرجوع لمزيد من التوضيح للكود الأمريكي ACI-318-05 الفصل 13 "chapter 13 "
    وبشكل خاص لتوضيح حالة وجود جسر في احد المجازات "span" يمكن الرجوع للفقرة 13.3.6 وملحقاتها, وبالطبع عند كون الـ flat slab تحوي بعض الجسور أو الاضافات الأخرى من المفضل عدم استعمال الحسابات التقريبية واللجوء الى التحليل الانشائي الأكثر دقة "يمكن الاستعانة باحد البرامج الهندسية المعروفة ولعل أفضلها واسهلها استعمالا الـ csi safe "
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية mohy_y2003
    Received: 350
    Given: 439
    بالنسبه للفلات سلاب او اي نوع الفكرة ان العزوم الناتجه علي القطاع يجب ان يكون القطاع آمن تحت تاثير هذة الاحمال يعني لو هناك كمرة كما يسال الاخ الفاضل يتم تصميم القطاع حسب العزوم الواقعه عليه اخذين في الاعتبار العمق الفعال من القطاع في حاله الكمرة واذا لم تكون هناك كمرة فيتم تصميم القطاع علي اساس سمك البلاطه
    وهذا المفهوم هو الذي يتم علي اساسه زيادة سمك تيجان الاعمده لمقاومة القص ولتقليل نسبة الحديد في القطاع
    طبعا مع الاخذ في الاعتبار نسبة التسليح الدنيا اللازمه للقطاع في حاله وجود كمرة يعني الاخ السائل بيقول اوزع الحديد علي مسافات اكبر طبعا بحيث يكون الحديد في المتر لا يقل عن الحد الادني
    عموما المهم ان القطاع يقدر يشيل العزوم الواقعه عليه مهما كان شكل القطاع فيه كمرة او بلاطه فقط
    والله ولي التوفيق
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    Received: 99
    Given: 8
    اضيف كلامى للبشمهندس حسان ومحى وأن البلاطه ذات الأعمده فقط تسمى flat plate
    ورجاء من الأخوه المهندسين المدنيين الذين قالون ان الفلات سلاب لا يمكن أن تحوى كمر الرجاء منهم تحرى الدقه
    يا جماعه أرجوكم عيب أحنا بنكلم مهندسين مش صنيعيه برجاء تحرى الدقه لأن هناك الكثير منا يحتاج للمعلومه الصحيحه ويعتمد عليها .......... وشكرا
    م. أحمد جليدان
    سالدان للهندسه والإنشاءات
    على بيان
    على بيان غير متواجد حالياً
    عند وجود كمرة فى الflat slab قد تكون هذه الكمرةmarginal beam ولكى تعمل على انها كمرة لابد ان يكون tb >= t slab وذلك حتى لاتعتبر جزءا من البلاطة وقد تكون هناك كمرات داخلية فى حالة وجود فروق فى المناسيب مثلا
    ويتم تصميم الكمرة فى الفلات سلاب على اساس انها تتحمل وزنها ووزن الحائط الموجود اعلاها بالاضافة الى الجزء الذى تحمله من البلاطة وهو عبارة عن ws * L/4 وذلك فى البحور المجاورة للكمرة
    حيث WS هى وزن المتر المسطح من البلاطة
    والله ولى التوفيق
