Auto lisp for Autocad
صفحة 2 من 15 الأولىالأولى 1 23 4 5 6 12 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 144
    asm123
    asm123 غير متواجد حالياً
    هذا هو احد الكتب
    http://www.2shared.com/file/3003638/...Reference.html
    وانا على استعداد للمساعده فى تعليم المهنسين بالمنتدى.
    eng.zsm
    eng.zsm غير متواجد حالياً
    شكرا جزيلا على الموضوع والكتاب
    Amrota
    Amrota غير متواجد حالياً
    ياريت يا بشمهندس asm123 تعلمنا ان بجد قرأت كتير فى الاوتوليسب بس ما استفدت
    ولو فى اى كتب عربية للتعليم ارجو افادتى
    فتوح
    فتوح غير متواجد حالياً
    Received: 130
    Given: 148
    بارك الله فيك وجزاك الله خيراً
    وألف شكر على الملف والكتاب
    ولكن توجد مشكلة في رفع الملف
    قال الأحنف بن قيس: لا ينبغي للأمير الغضب لأن الغضب في القدرة مفتاح السيف والندامة
    خالد أبودقة
    خالد أبودقة غير متواجد حالياً
    أوتولسب
    إخواني المهندسين أنا و الحمد لله لي خبرة جيدة جدا في مجال الأوتوليسب و قد عملت بها لمدة خمس سنوات و بالفعل هذه اللغة تسرع من الرسم بشكل غير متوقع لأنها توفر زمن الأمور الروتينية داخل الأوتوكاد.
    و على كل حال من لديه أي سؤال أو استفسار عن لغة الأوتوليسب فليطرحها في هذا الموضوع
    aleemzaid
    aleemzaid غير متواجد حالياً
    بارك الله فيك يا باشمهندس
    wa319747
    wa319747 غير متواجد حالياً
    الموضوع والاقتراح يعبر عن روح عالية نشكر الجميع ونتمني التوفيق والمزيد
    م ضياء الحق
    م ضياء الحق غير متواجد حالياً
    شكرا جزيلا يا بشمهندس والله يجزيك الخير
    والله يعطيك العافية
    wa319747
    انا عندي lisp اعتقد انة كويس خصوصاً للعمالين في مجال المساحة وهو يقوم بقراءة الاحداثيات وتوقيعها في ملف الاوتوكاد طبعاً فيه برامج متخصصة لاداء نفس المهمه لكن شوفو الملف وارجو ان تستفيدو منه
    طبعاً الخطوات كالتالي
    1- تحميل الملف باتستخدام tools>autoLISP <load application ونختارimportxyz
    2- تكتب الامر importxyz في شريط الاوامر
    ودي باختصار بعض مهام الملف
    ImportXYZ is a no fuss, groovy little, AutoCAD LISP routine, for importing coordinates (X,Y,Z, locations) from practically any type of file. For example excel (.xls), CSV, and any delimited ascii file are all accepted
    With ImportXYZ you can import a list of X,Y,Z points into an AutoCAD drawing and display any of the options listed below at the specified coordinates
    Draw a node on every point.
    Draw a circle to set size on every point
    Draw lines from point to point to point.
    Insert a block on every point.
    Insert a block and update the X, Y, Z attributes on every point.
    Add a note on every point, Example: survey point numbers.
    بالتوفيق ان شاء الله
    alimo2000
    alimo2000 غير متواجد حالياً
    ازاى نستعمل الليسب الاخير الله يجزاك خير؟؟
