الامونيا
النتائج 1 إلى 10 من 13
    ستار سلمان
    ستار سلمان غير متواجد حالياً
    Received: 11
    الامونيا
    لدي ضاغط نوع sabroeحجم 100 طن نستخدم غاز الامونيا
    لدي مشكلة وهي انه بعد التشغيل المتواصل ل3 ايام يبدا ضغط الزيت بالانخفاض لحد صفر بار
    اقوم بتبديل الزيت حيث اني استخدم shell glavus g 68وكذلك استبدل فلتر الزيت وبعدها يعمل بصورة طبيعية وضغط الزيت يرتفع لحد 4.5 بار وبعد التشغبل لثلاثة ايام تعود نفس المشكلة بالظهور
    واقوم بنفس العملية بتغيير الزبت بجديد والفلتر وبعدها يعمل كذاك لايام بسيطة وتعود المشكلة
    علما باني عملت صيانة شاملة له بتبديل كافة البساتم والبيرنك والكرنك شفت وحتى oil pump
    ارجو من لديه الخبرة والمعرفة بالامونيا مساعدتي علما بانه بعد التشغيل يصبح الزيت من خلال زجاجة البيان فيه رغوة foaming ولا اعرف لماذا
    مع كل احترامي
    hyder_khan74
    hyder_khan74 غير متواجد حالياً
    Dear Mr Satar Did You Check The Oil Heater , Because One Of Main Reason For Foaming Is Dissolve Of Ammonia Inside The Oil ,which Decrease The Viscosity Of Oil And Then Decrease The Pressure , So You Need To Check The Crankcase Heater And If It`s Ok Then Operate Heater At Less One Hour To Two Hour Before Operate The Compressor.
    د عاطف الأنصاري
    د عاطف الأنصاري غير متواجد حالياً
    الأخ سلمان: يجب طبعا أخذ عينة من الزيت وتحليلها لمعرفة هل بها بقايا محددة لعوادم ربما دلت على تأكل ما. ويبدو أن لديك مشكلة Oil Carryover حيث يجب وبصورة دورية استرجاع الزيت من قاع المبخر وتلك مشكلة معروفة مع نظم Flooded وتؤثر جدا على كفاءة التبريد والتي يجب أن تشعر بها عند متابعة أداء النظام. ما هو نظام تبريد الزيت لديك (Thermosyphon or injected liquid) وما نوع المحطة ونوع تغذية وسيط التبريد
    د عاطف الأنصاري
    الأخ ستار هل فاصل الزيت Oil sperator يعمل بصورة صحيحة فربما لا يسمح بعودة الزيت مرة أخرى نتيجة لعدم ملائمة الفلتر (أتساعة مثلا). هل تأكد من عدم وجود تسريب من خلال أختبار فاقاعات الصابون لدائرة الزيت على الأقل. هل تاكد من ضغوط التشغيل suction and discharge pressure ونسبة الكبس compression ratio فكلها أسباب لتبخر الزيت والذي يتجمع في تلك الحالة في صورة غاز غير قابل للأنضغاط في أوطي نقطة في النظام والتي عادة ما تكون قاع المكثف التبخيري. الخلاصة أن operating condisions هي السبب أو ربما عطل في المعدات ذات العلاقة.
    ستار سلمان
    Received: 11
    شكرا لكم اخواني
    ان حرارة الزيت هي 33-35 مئوي واعتقد ان الهيتر ضعيف
    ثانيا ان ظروف التشغيل طبيعية ولكن ضغط السحب ينزل الى 3.2بار ويحدث بعده الfoaming
    اما بالنسبة لنوع الزيت فاستعمل shell glavus G68
    فهل يلائم للامونيا
    شاكرا لكم الاهتمام
    ستار سلمان
    Received: 11
    لازالت المشكلة كما هي واعطيتكم حرارة الزيت وظروف التشغيل
    يااخوان هل يمكن وضع فلتر حجري على خط السائل بعد المكثف لغرض ازالة الرطوبة من الامونيا
    لاني اشك في وجود رطوبة في دائرة الامونيا وان تصميم التشلر لايوجد به filter drier
    وان خبرتي بالامونيا قليلة فالرجاء المساعدة
    شكرا اخواني علة اهتمامكم
    د عاطف الأنصاري
    الأخ ستار: أنت لم تجب على استفساراتي من اجل طرح بعض الحلول التي ربما تكون مفيدة. ما نوع المحطة وأين تقع ومانوع المنتجات المخزنة.
    م اشرف الكرم
    م اشرف الكرم غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية م اشرف الكرم
    Received: 84
    Given: 317
    اخونا الفاضل ستار سلمان
    معنا اخونا الفاضل الدكتور / عاطف الانصاري
    وهو غني عن التعريف به
    فهو استشاري تبريد واستاذ بالجامعة وله اوراق عمل وتطويرات كثيرة
    في مجال التبريد بالامونيا
    ولديه من المعرفية في مجال التبريد ما يعرفها عنه الكثيرون في السعودية ومصر
    ارجو منك الاجابة على استفساراته
    واتمنى عليه مشكورا
    ان يفيدنا بالادلاء برأيه حسب خبرته الفنية في التبريد بالامونيا
    وهو يشارك بالمؤتمرات العالمية في مجال التبريد بالامونيا
    كما ايضا
    اتمنى على الدكتور الفاضل عاطف الانصاري
    ان يطرح لنا ورقة العمل المقبولة بمؤتمر التبريد بالامونيا
    والذي سيعقد في الولايات المتحدة
    والتي سيلقيها بامريكا خلال شهر مارس
    ارجو منه القاء الضوء على ذلك في موضوع منفصل
    لهذا الحدث الهام والمفيد لنا ان نتعرف على اوراق العمل فيه
    والتوصيات التي ستنتج عن المؤتمر
    كمهندسين عرب
    وفي مجال التبريد بالامونيا الهام
    والذي يعتبر هو البديل الافضل في المحطات التبريدية المركزية
    مشكورين جميعا
    وشكر خاص للاخ الفاضل الدكتور/ عاطف الانصاري
    أحب أعمالي إلى نفسي في حائل ( سماح سنتر ) . . . . . تفضلوا الصور
    اعمالنا . . . بين ثقافة التكلفة . . . وثقافة الضمير
    ندعوكم لزيارة مكتبتنا المتخصصة في "المشاريــــ إدارة ــــــع" بقسم المشاريع
    المعرف السابق : نهر النيييل
    ستار سلمان
    Received: 11
    عفوا للدكتور فاني مشغول بالعمل والاتي بعض المعلومات
    ان فاصل الزيت يعمل طبيعيا وتم فحصه من قبلي
    ان ضغط السحب هو 3.4 بار اما الدفع فهو 12 بار عندما يعمل الضاغط 100 بالمئة لانه اربعة مراحل 25.50.75.100 بالمئة
    ان الشلر عبارة عن ضاغط نوع سابرو 100طن مع مكثف ومبخر نوع Plate Heat Exchanger
    ان حرارة الماء المطلوب من الماء المثلج 2 مئوي لتغذية مكائن تستهلك ماء بهذه الدرجة
    اعيد رجائي هل يمكن ربط فلتر حجري بطريق السائل
    مع جزيل الشكر للجميع
    د عاطف الأنصاري
    نعم يمكن وضع هذا فلتر لتنقية الأمونيا من الماء في حال وجود نسبة عالية من الماء تؤثر في اداء النظام ولكن كيف يمكنك قياسها وهل لديك الأمكانيات لذلك. يمكن قياسها عن طريق أخذ عينة من الزيت وأجراء عملية غليان لها للتخلص من الماء وقياس الوزن قبل وبعد ومن ثم يمكنك معرفة نسبة التلوث بالماء الفعلية
    I did check the Sporlan website for their drier information. They do
    have ammonia driers, so I'm sure Danfoss has something similar.
