طرق القياس للكميات
النتائج 1 إلى 10 من 67
    الصورة الرمزية عمر الفاروق
    عمر الفاروق
    عمر الفاروق غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    Received: 80
    طرق القياس للكميات
    Urgent( مطلوب طرق القياس للكميات - بالعربي ) - عاجل يا أخوان هل من أحد يدلي بملف ويفيدنا بالمعلومة.
    محمود حازم عياد
    محمود حازم عياد غير متواجد حالياً
    مشرف متميز (استشارى برامج إدارة مشاريع)
    الصورة الرمزية محمود حازم عياد
    Received: 46
    هل تريد طريقة الحصر ام قوانين القياس مثال ذلك قياس أعمال بياض التخشين مثلا" أو النقاشة (الدهانات ) أرجو الأفادة لأجابة طلبك
    عمر الفاروق
    عضو متميز جداً
    Received: 80
    شكرا اخي محمود ...قوانين القياس وطرق الحصر - وذلك لكافة الأعمال المدنية والتشطيبات
    و هذا المجهود وسرعة الرد ليست بغريبة علي اخ فاضل مثلك
    عمر الفاروق
    عضو متميز جداً
    Received: 80
    واضيف لسيادتكم انا أعمل بوظيفة مهندس عقود وتجهيز وثائق العطاءات بمكتب استشاري وتصميمات واطمع ان تمدني بما يعنيني علي عملي الجديد وبارك الله فيك
    عمر الفاروق
    عضو متميز جداً
    Received: 80
    وبخصوص موسوعتكم العملاقة بالقطع الجميع يرغب في الحصول عليها ولكن الموضوع صعب فهذه محاولتي 4 وتبؤ بالفشل ... فنرجو المساعدة
    mos
    mos غير متواجد حالياً
    Received: 21
    take off
    أخى الكريم موضح فيما يلى أسس عامة للحصر منقولة من كتاب متخصص..
    TAKE-OFF
    As mentioned previously, estimating take-off is the process of
    quantifying the material and labor quantities associated with
    the project. The term take-off is also used to refer to the quantities
    themselves (often known as a bill of quantities). Takeoff
    involves a detailed examination of the engineering drawings
    and deliverables to count the number of each item
    appearing on the drawings. The quantities of like items are
    then summarized according to the control structure
    WBS/RBS) of the project. Once the take-off is complete, and
    total quantities for each like item summarized, the items can
    be costed (or priced), and the results added together resulting
    in the estimated direct field costs for the project.
    Generally, the process of “take-off” for the estimate is much
    more efficient when standard estimating guidelines are
    established and followed. This provides advantage enough
    when a single estimator is preparing a specific estimate, but
    even more important when multiple estimators are working
    on the same project. Guidelines for preparing an efficient
    take-off include the following:
    Use preprinted forms for the orderly sequence of item
    descriptions, dimensions, quantities, pricing information,
    etc.
    Abbreviate (consistently) whenever possible.
    Be consistent when listing dimensions (i.e., length x
    width x height).
    Use printed dimensions from drawings when available.
    When possible, add up the printed dimensions for a
    given item.
    Measure all dimensions carefully.
    Use each set of dimensions to calculate multiple quantities
    where possible.
    Take advantage of design symmetry or repetition.
    List all gross dimensions that can be used again to rough
    check other quantities for approximate verifications.
    Convert imperial dimensions (feet/inch) to decimal
    equivalents.
    mos
    Received: 21
    تابع Take Off
    TAKE OFF continue
    • Do not round until the final summary of quantities.
    • Multiply the large numbers first to reduce rounding
    errors.
    • Do not convert the units until the final quantities are
    obtained.
    • Items should be measured/converted to the same units
    consistently throughout the take-off.
    • Mark the drawings as quantities are taken off. Use different
    colors to identify various types of components or
    items, as well as to identify items on hold, etc.
    • Verify the drawings taken-off versus the approved drawing
    list to be used with the estimate. Check off drawings
    on the drawing list as take-off is completed.
    • Keep similar items together, different items separate.
    • Organize the take-off to match the control structure and
    format of the estimate.
    • Identify drawing numbers, section numbers, etc. on the
    take-off forms to aid in future checking for completeness,
    and for incorporating late changes later on.
    • Be alert for notes shown on drawings, changes in scale
    used on different drawings, drawings that are reduced
    from original size, discrepancies between drawings and
    specifications, and changes in elevation that may not be
    obvious, etc.
    • Be careful to quantify all labor operations that may not
    have a material component.
    esas
    esas غير متواجد حالياً
    ممكن تحمل هدا الكتاب
    عمر الفاروق
    عضو متميز جداً
    Received: 80
    يا جماعة الخير ما قصرتم ولكن عربي الله يكرمكم
    عمر الفاروق
    عضو متميز جداً
    Received: 80
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود حازم عياد مشاهدة المشاركة
    وينك يا استاذنا الفاضل ..انتظر بجد اضافتكم الغالية
