المواصفات الفنية لمحطة الرصد المتكاملة
النتائج 1 إلى 10 من 13
    مهندس دعم فني
    مهندس دعم فني غير متواجد حالياً
    الاخوة الافاضل ارجو منكم المشاركة في وضع افضل مواصفات فنية لمحطة رصد متكاملة
    Muhammad sur
    Muhammad sur غير متواجد حالياً
    الى الاخ المهندس المحترم
    السلام عليكم ورحمت الله
    انت يحتاج نوع الجهاز او برنامج
    مهندس دعم فني
    احتاج مواصفات للجهاز
    سامح سامى يونس
    سامح سامى يونس غير متواجد حالياً
    يا هلا
    الاخ الكريم
    بالنسبة للمواصفات الفنية تتحدد حسب نوعية العمل
    على سبيل المثال اذا كنت تعمل فى مشروع طرق او صرف عموما فان افضل الاجهزة في هذاالمجال power setانتاج شركة sokkia
    حيث توجد بة عدة برامج مرنة جداا في التعامل معها
    اما اذا كان المشلروع انشائى فانة يفضل اجهزة liecaالسويسرية لما لها من دقة عالية سوا فى الرفع او التوقيع ولكن يعيبها قلة برامجها و ارتفاع ثمنها ولكنها عموما من افضل الاجهزة على الاطلاق
    م / البربري
    م / البربري غير متواجد حالياً
    اخي الفاضل
    وفقك الله لما فية الخير
    بالنسبة لسؤالك عن المواصفات الفنية لمحطة رصد متكاملة فاني ارشح لك محطة رصد ماركة توبكون
    موديل GTS 753وهي تعد احدث محطة رصد مساحية موجودة
    المواصفات الفنية لمحطة الرصد المتكاملة GTS753
    يسعدنا أن نقد لسيادتكم أحدث ما أنتجته شركة " توبكون اليابانية Topcon " من محطات الرصد المتكاملة
    موديل GTS-753 بالمواصفات الأتية :
    اولا : قياس الزوايا :
    الجهاز يقرأ مباشرة ( 1 ثانية ) بدقة قياس الزوايا ( 3 ثانية )
    ثانياَ: قياس المسافات :
    الجهاز يقيس المسافات الى مدي 3000 متر باستخدام عاكس فردى في الظروف الجوية العادية
    4000 متر باستخدام مجموعة عواكس ثلاثية في الظروف الجوية العادية
    5000 متر باستخدام مجموعة عواكس ( تسع عواكس ) في الظروف الجوية العادية
    دقة قياس المسافات ( ± 2مم ,2ببم ), وتصل أقل قرأءة الى 0.2 مم فى حالة القياس الدقيق ( Fine mode)
    الجهاز له امكانية القياس على العواكس الورقية حتى مدي 300 متر
    ثالثاَ :نظام التـشـغيـل :
    الجهاز يعمل تحت نظام Microsoft Windows CE مزود ببرامج حماية كاملة
    رابعاَ: معـالج البيانات و الذاكرة
    الجهاز يحتوى على 128 MB RAM، مما يجعله يعطى أسرع النتائج
    الجهاز يحتوى على معالج للبيانات بسرعة 400 ميجاهيرتز( 400 MHZ ) مما يعطى قدرة تحليلية عالية جدا
    الذاكرة 128 ميجابايت للبرامج وتخزين البيانات ( Operating System , Data )
    2 ميجابايت لإضافة أى برامج جديدة اواى برامج تتوافق مع نظام التشغيل( 2 MB Flash ROM )
    الجهاز مزود بكارت لتسجيل البيانات سعة 2 جيجا بايت تسع لتخزين 8 مليون نقطة مساحية بجميع تفاصيلها
    خامساَ: معالج الميول
    *** الجهاز به معالج ميول للزواياالرأسية و الافقية compensator يصل مدى تصحيحه الى± 6 دقائق***
    سادسـاَ: البرامج
    الجهاز مزود بجميع البرامج المساحية التى تخدم العمل المساحى على الطبيعة
    1- برنامج القياسات العيارية ( Standard Mesurment )
    قياس زاويا , Hold ) { Angle measurment } ( O set , V% , R/L , H Set قياس مسافات ) { Distance measurment } ( HD , VD , SD , SO
    احداثيات{ Coordanite measurment } (MEASURE , R.HT , INSHT ,OCC )
    2- برامج مساعدة (Program)
    - برنامج قياس الارتفاعات العالية دون احتلال قمتها ( REM )
    - برنامج قياس الضلع المفقود لقياس المسافة بين اى نقطتين لا يمكن احتلالهما ويمكن وضع العاكس( MLM )
    - برنامج لحساب متوسط الزوايا عن طريق تكرار القياس وحساب المتوسط ( REP )
    - برنامج النقطة الخلفية لحساب الانحرافات( BS )
    3- برنامج تحويل الاحداثيات
    البرنامج يقوم بتحويل الاحداثبات الجغرافية ( ø , λ ) الى ألاحداثيات الارضية ( x ,y ) و العكس
    برنامج (Top survey)وهو البرنامج الرئيسى للمحطة
    وهذا البرنامج يظهر النقاط و الخطوط والمنحنيات مرسومة على الشاشة بشكل يعطى تصور حقيقي للموقع المرصود.
    البرنامج يحتوي على العديد من الاوامرلخدمة العمل المساحى :
    قائمة Jop تحتوى على ( Survey / Scale Factor / Press, Temp / Units) Config , , Delete New , Open
    Import / Export الجهاز يقوم بأجراج البيانات الى ملف ( File ) او الى( Jop )
    ويقوم الجهاز باخراج البيانات بعدة اشكال ( FORMAT ) ومنها
    DXF ,TXT ,FC-4 , FC-5 , FC-6 , FC-7 ,GTS-7 , GT , SHP CUTSHEET , PTL SHEET , CMM , LANDXML , CR5 ,NEZ , NEZ W/ STRING
    قائمة Edit تحتوى على , Layers Lists Point ,(Add / Edit / Delete / Find ) , Codes Point
    يمكن عمل مكتبة اكواد خاصة بالمستخدم يتم تحديد شكل و لون النقاط و الخطوط كما يوجد خانة خاصة يمكن ادخال اى وصف او ملحوظة عن النقطة
    يمكن تغير الالوان التى تظهر لكل شكل على حدا كما انة يمكنه العمل على طبقات( Layers ) مثل برنامج ( Autocad ) لروية كل ما يتم التعامل معه وبشكل يعطى تصور حقيقى للموقع
    الجهاز مزود ببرنامج للطرق ( أحدث أصدار ) Road Desigen
    لأدخال التخطيطات الافقية Horizntal Alignment ( نقاط , خطوط , منحنيات , ومنحنيات أنتقالية )
    يمكن تصميم الطرق من نقاط و خطوط موجودة ( Points , lines , curves , spiral )
    لأدخال التخطيطات الرأسية Vertical Alignment (منحنيات راسية , ميول , والميول الجانبية )
    ( Vertical curves , Grade , Slopes )
    القطاعات العرضية للطرق X-Sec set
    كما يمكن الاستعانة بنماذج للقطاعت العرضية تم رسمها مسبقاَ X-Sec templates
    v للتحكم فى الخطوط المرسومة اورسم خطوط جديدة والتحكم فى شكلها والوانهـاLine work
    v الجهاز له امكانية تصحيح الترافرسات و اخراج تقرير كامل عنه بعد التصحيحTraverse Adjustment
    قائمة Surveyتحتوى على , ResectionObservation , BS / FS Survey,Occ / BS setup
    Elevation , X-Sec , Tape Dimention , Missing line
    أمكانيات برنامج الرفع الموجود على محطة الرصد
    v أمكانية أختيار النقطة المحتلة و الخلفية من الخريطة مباشرة بمجرد الضغط عليها على الخريطة
    v أدخال النقطة المحتلة و الخلفية وأرتفاع العاكس وارتفاع الجهاز و حساب الانحراف وعمل ( Check BS ) يتم من صفحة واحدة
    v الجهاز يقوم بالرصد و تسجيل النقاط فى زمن قياسى و بمجرد الضغط على مفتاح ( ENTER )
    v يمكن عمل رفع عن طريق الاسقاطات ( Offset )
    ( Angle offset , Dist offset , Hidden point , line &corner , 2 line intersection , line & offset , plan offset )
    v برنامج التقاطع العكسى Resectionلحساب أحداثيات نقطة محتلة عن طريق نقاط معلومة الاحداثيات ( من 2 الى 16 نقطة )
    v برنامج Elevation لتصحيح منسوب النقطة المحتلة بمعلومية نقطة أو نقاط أخرى معلومة الاحداثيات
    v رفع القطاعات العرضية للطرق X-Sec
    قائمةSetoutتحتوى على( Points, Point in Direction, Point list, Offset , Road, DTM, Code Strings )
    v PointsSetout توقيع النقاط
    v Setout Point in Direction توقيع نقطة فى أتجاه نقطة أخرى أو أنحراف معلوم وبمسافة محددة
    v Point listSetout وضع مجموعة من النقط فى قائمة واحدة وتوقيعها
    v Lines Setout توقيع الخطوط
    v أمكانية التوقيع عن طريق الاسقاطاتOffset Line & Offsets
    Intersection & Offsets
    Three PT Curve & Offsets
    Curve & Offsets
    Spiral & Offets
    v توقيع الطرق, Real-Time ) Road, SlopeRoad )
    v توقيع ( Digital terrain model ) DTM
    v التوقيع باستخدام الاكواد Code Strings
    قائمة Cogo تحتوى على Invarse , Invarse point to line , Inverse point to point list , Point in Direction ,Curve Solution ( PI&Tangents , Three pt Curve , Radius& Curve ) , Area , Known Area , Rotate , Translate, Intersection , Calculator
    v Invarseحساب المعلومات مثل الزاوية و المسافة و فرق الارتفاع و فرق الاحداثيات وانحراف الخط
    v Area لحساب المساحات
    v Known Areaيقوم بايجاد نقطة أو خط لتحديد مساحة معينة
    v Rotateبرنامج لعمل تدوير للنقاط و الاشكال بزوايا معينة حول نقطة ثابتة
    v Translateعمل نقل للاحداثيات
    v Calculator البرنامج مزود بألة حاسبة كاملة SCI
    v Intersectionلحساب نقاط التقاطع ( point , Azimuth to point , Azimuuth , Distance )
    v Point in Directionتوقيع نقطة فى أتجاه نقطة أخرى أو أنحراف معلوم وبمسافة محددة
    سابـعا: التلسكوب
    يعطى صورة معتدلة , وقوة تكبير التلسكوب 30 مره وقوة تحليل العدسة 2.8 " مما يجعل الرؤية أكثر وضوحاَ
    ثامنـاَ: البطارية
    البطارية داخل الجهاز ليثيوم ( lithium-ion )تعمل فى الظروف الشاقة 10 ساعات قياس مسافات و زوايا
    تاسعا :شاشة الجهاز
    الجهاز مزود بشاشتين متماثلتين، شاشة بكل وجه بالمواصفات الأتية
    With backlights and touch panel function(320x240) (QVGA) dots Graphic LCD TET
    - الجهاز مزود بـ Stylus pen وذلك للتعامل مباشرة من خلال الشاشة (بدون إحتياج للوحة المفاتيح) سواء فىإختيار الأوامر أو البرامج أو الكتابة على الشاشة
    عاشـرا :لوحة المفاتيح
    - الجهاز مزود بلوحتى مفاتيح متماثلتين تماما، بكل وجه لوحة مفاتيح يمكن من خلالها إدخال الحروف والأرقام مباشرة
    ملحوظة يوجد لوحة مفاتيح كاملة ( key board ) تظهر على الشاشة يمكن التعامل معها مباشرة باللمس
    ***** التسامت ضوئى، ودقة التسامت عالية و قوة تكبير عدسة التسامت 3 مرات
    *****الجهاز يحتوى على Point Guide لتسهيل عماية التوقيع و لتحديد الاتجاه بالنسبة لمن يستعمل العاكس
    *****الجهاز له إمكانية توصيل الى الحاسب الالى Data Transfer)) بخمس طرق:
    - USB connection ( type A ) Flash Memory
    - USB connection ( type B ) For connection With PC
    - Traditional RS-232c.
    - Compact Flash Memory Card.
    - Bluetooth Wireless Communication
    عاشرا :البرامج
    * برنامج Active Sync : لتوصيل الجهاز بالكمبيوترحيث تظهر المحطة بجميع ملفاتهاعلى شاشة الكومبيوتر ويمكن نقل الملفات باستخدام أوامر PASTE, COPY وهذا يعتبر اسهل طريقة لنقل البيانات
    * برنامج Topcon Link : وهو برنامج لمعاجة ال raw data والتحويل الى العديد من الفورمات
    * برنامج cap 7 ver لتشغيل محطة الرصد عن طريق الكمبيوتر وال data show وذلك من اجل العرض التوضيحي والشرح
    sameh mohmed
    sameh mohmed غير متواجد حالياً
    اشكرك اخى الكريم على المعلومات الهامة وبارك الله فيك وارجو لك المزيد
    لؤي سوريا
    لؤي سوريا غير متواجد حالياً
    Received: 8
    شكرا م 0البربري
    فعلا شرح كامل للجهاز
    عمرو السباعى
    عمرو السباعى غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية عمرو السباعى
    افضل جهاز هو Topcon GTS 753
    مهندس دعم فني
    الاخ محمد علي
    بالاطلاع علي الكتالوج المرفق لجهاز نيكون وجدت ان
    1- نظام التشغيل dos
    2 - الذاكرة 10000 نقطة
    3- معالج الميول 3 دقائق
    4 - مدي القياس 2000 متر بعاكس
    5 - القياس علي عاكس ورقي 100 متر
    هذا بالاضافة الي انك لم تذكر اي شئ عن برامج التشغيل
    فكيف يكون هذا افضل جهاز مقارنة بباقي الشركات مثل لايكا وتوبكون وترمبيل التي توجد عندها اجهزة عمل من بيئة الويندوز واعتقد ان سوكيا كذلك
    احمدالعطية
    احمدالعطية غير متواجد حالياً
    ممكن احد من الاخوان يرسل لي كتالوج المنول للجهاز توبكون مع التحية لة والامتنان
