اسعار المضخات
النتائج 1 إلى 10 من 10
    سرى عراق
    سرى عراق غير متواجد حالياً
    اسعار المضخات
    هل استطيع الحصول على اسعار المضخات الميكانيكية التي تعمل بالكهربائية وكيف تختلف بالاسعار اعتمادا على ماذا السعة القدرة بالواط او الهوس بور وما العلاقه بينهما ارجو من له الخبرة مساعدتي في ذلك
    silisee_mech
    silisee_mech غير متواجد حالياً
    والله ياخت سرى انت ايضا من العراق
    وعندي ولد صديق يشتغل بالسنك بس صار فتره ماعندي اتصال بي
    اذا حصلته رح اجيبلج معلومات مفيده
    محمد المدار
    محمد المدار غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية محمد المدار
    شكرى محمد نورى
    Received: 62
    الاخت سرى .
    الاسعار تختلف حسب المناشئ المصنّعة للمضخة , نجد مضخة قدرتها قليلة وبأسعار مرتفعة توازي
    اسعار المضخات العملاقة .
    هذا يعني الجودة والمتانة والمواد المصنّعة .
    البغدادي.
    محمد المدار
    Exclamation
    ألأخت سرى
    أن أسعار المضخات تختلف تبعاً لعدة عوامل وهي تتراوح تقريباً مابين 600 $ الى آلآف الدولارات وحسب مايأتي
    1- المنشأ وتكون أحسن المناشىء هي الغربية وتكون أغلى ألأنواع
    2- قدرة المضخة وتقاس بال(kw أو hp ) والعلاقة العملية بينهما هي 1kw=1.5hp
    3- نوع المضخة (دوارة أو طاردة مركزية أو مكبسية .......الخ )
    4- flow reat ويقاس ب( m3\h) وهي كمية المادة المدفوعة بواسطة المضخة
    5- ضغط المضخة وأعلى ألأسعار تكون للضغوط العالية وحسب ألأستخدام
    6- [ IP ] وهي خاصية تحمل المضخة للظروف الجوية المختلفة من أمطار وعواصف رملية وغير ذلك حيث تكون هذة ال (IP= 54 )فما فوق لتكون ضمن مواصفات ألأمان (((أرجوا التأكد من هذه المعلومة )))
    أسأل الله أن يستفاد الجميع من هذه المعلومات ...... دعائكم ........ مع التقدير
    eng.barbai
    eng.barbai غير متواجد حالياً
    نشكركم
    eng.barbai
    الصورة السلعة البلد
    مضخات / deep well submersible pump / DONGYIN, DOYIN, MATRA
    الشركة: (5 سلع) ZHEJIANG DOYIN PUMP INDUSTRY CO., LTD.
    السعر:
    الوصف:: SCM 3,4, 5, 6 ,7 ,8 Power from 0.75hp – 2hp, 1 1/4”outlet Float switch is on request
    الصين
    السعر:
    الوصف:: 6Sp deep well pumps: Suitable for 6” well Power: 7.5HP-50HP Outlet: 3” to 4” 60Hz is availabl...
    الصين
    السعر:
    الوصف:: 6SR deep well pumps: Suitable for 6” well Power: 7.5HP-50HP Outlet: 3” to 4” 60Hz is availabl...
    الصين
    السعر: 10 دولار
    الوصف:: 4SPrange deep well pumps: Suitable for 4” well Power: 0.5HP-10HP Outlet: 1.2” to 2” 220V / 50...
    الصين
    السعر: 100 دولار
    الوصف:: 4SD range deep well pumps: Suitable for 4” well Power: 0.5HP-10HP Outlet: 1.2” to 2” 220V / 5...
    الصين
    مضخات / High Vacuum Transformer Oil Purifier,Insulation Oi / ZHONGNENG
    الشركة: (7 سلع) Chongqing Zhongneng Oil Purifier Manufacture Co.,L
    السعر: 18800 دولار
    الوصف:: Application: Transformers are important devices therefore increasing the importance oil. Transfor...
    الصين
    مضخات / multistage pump / YINJIA OR OEM
    الشركة: (3 سلع) Fujian Yinjia ELectro Mechanical Co.,LTD
    السعر: 50 دولار
    الوصف:: All series statinless steel mutltistage pumps. Max. head up to 200 meters.
    الصين
    مضخات / Fire fighting pump / YINJIA OR OEM
    السعر: 100 دولار
    الوصف:: Good working, All series industrial use pumps. From small to large, from 5HP ~100HP.
    الصين
    مضخات / Water pumps / YINJIA OR OEM
    السعر: 18 دولار
    الوصف:: Max. Head 40 meters Max. Q 40l/min Five years Guarantee
    الصين
    مضخات / Gasoline /Diesel Water Pump 2'',3',' 4'' / powertec
    الشركة: (8 سلع) shanghai Power Machinery Co.,Ltd
    السعر: دولار
    الوصف:: Detailed Product Description Model GP30 Suction,discharge port diameter[mm(in)] 80(3”) Dis...
    الصين
    مضخات / Drinking Water Pump / TOP
    الشركة: (20 سلع) Jiangsu Top Pump Manufacture Co.,Ltd.
    السعر: 1 دولار
    الوصف:: Drinking Water Pump: 1.Heavy-duty vacuum action(works like a pressure pot) 2.Dispenser as quickly ...
    الصين
    مضخات / Cast Iron Hand Water Pump / TOP
    السعر: 1 دولار
    الوصف:: Cast Iron Hand Water Pump: 1.Cast iron hand pumps are suitable for delivering well water, river wat...
    الصين
    مضخات / Pitcher Pump / TOP
    السعر: 1 دولار
    الوصف:: Pitcher Pump,Cast Iron Hand Water Pump: 1.Cast iron hand pumps are suitable for delivering well wat...
    الصين
    مضخات / Marine Hand Pump / TOP
    السعر: 1 دولار
    الوصف:: Marine Hand Pump: 1.The type of CS is applicable to transport liquor, seems that sewage water or fr...
    الصين
    مضخات / WATER PUMP / MGS
    الشركة: (7 سلع) NANTONG MGS POWER CO,.LTD
    السعر:
    الوصف:: We are manufacturer of MGS series of diesel/gasoline engine(3--30hp), portable diesel/gasoline gen...
    الصين
    مضخات / FIRE PUMP / MGS
    السعر:
    الصين
    مضخات / AB Mobile lubricating oil purifier,oil regeneratio/ ZN
    الشركة: (7 سلع) Csw Oil Purifier Manufacture Co.,Ltd
    السعر: 120.00 دولار
    الوصف:: Application: This oil purifier (oil purification, oil filter, oil recycling, oil regeneration) plan...
    الصين
    مضخات / ISG.IRG.GRG.IHG.YG Series Vertical Centrifugal Pum / LONGHE
    الشركة: (15 سلع) fuan city longhe electrical machinery
    السعر: دولار
    الوصف:: ISG vertical pipeline centrifugal series pumps are suitable for carrying clean water or other liquid...
    الصين
    مضخات / WS Series Belt-Drive Pump / LONGHE
    السعر: دولار
    الوصف:: WS series belt-drive Centrifugal pump is high efficient pump which is directly connected to belt pul...
    الصين
    مضخات / QDX Series Submersible Pump / LONGHE
    السعر: دولار
    الوصف:: STRUCTURAL CHARACTERISTICS DELIVERY BODY : made from aluminium, particularly resistant to mechanic...
    الصين
    habibnajim
    habibnajim غير متواجد حالياً
    رد: اسعار المضخات
    الرجاء اإرشادنا إلى مضخات مياه برج التبريد عاليه أجرينا وضعه 5بار
    ابو محمد الاحمر
    ابو محمد الاحمر غير متواجد حالياً
    رد: اسعار المضخات
    الاخوة مهندسين التكييف عندي معمل طباعة في منطقة ساحلية عالية الرطوبة والحرارة ماهو نوع التكييف المناسب للمعامل هل مكيفات النافدة او الاسبلت اواي نوع اخر
    moustafa afify
    moustafa afify غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية moustafa afify
    الأخ ابو محمد الأحمر
    إذا ميزانيتك عاليه ومحتاج تتحكم في الرطوبه والحراره بدقه ........
    هات مكيف من نوع Precision air conditioner.
