أرجو المساعدة في معلومات عن الدارة الامتصاصية
النتائج 1 إلى 8 من 8
    المهندس المنيني
    المهندس المنيني غير متواجد حالياً
    المهندس المنيني
    مشكور جدا يا أخي العزيز
    م / ابراهيم قشانه
    م / ابراهيم قشانه غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية م / ابراهيم قشانه
    Received: 35
    فكرة بسيطة عن نظام التبريد بالامتصاص (Absorption Refrigeration System)
    1-
    المقدمة
    يعتبر التبريد بالامتصاص، اقدم نظام تبريد معروف. يعتمد هذا النظامعلى ظاهرة تواجد بعض المواد الصلبة والسائلة عند تبريدها يمكنها امتصاص بعض الموادالاخرى، كما يمكنها التخلص منها عند اعادة تسخينها. تعرف المواد الصلبة والسائلةبالمواد الماصة- Absorbers والمواد الاخرى بموائع التبريد – Refrigerants. توليفةالمواد الشائعة الاستخدام هى:
    أ‌- الامونيا – NH3 كمائع تبريد مع الماء – H2O كمادة ماصة لمجالات التبريد.
    ب‌- الماء – H2O كمائع تبريد وبروميد اللثيوم – Li-Br كمادة ماصة لمجالات تكييف الهواء.
    يستخدم نظام التبريد بالامتصاصلسعات تبريد تتراوح بين 100 وات للثلاجات المنزلية وثلاجات الرحلات وسعات كبيرة تصلالى حوالى 3000 طن تبريد لتكييف الهواء والعمليات الصناعية.
    يحتاج نظام التبريدبالامتصاص الى طاقة حرارية. يمكن استخدام اى مصدر للطاقة متاح بكميات وفيرة مثلالغازات الطبيعية، الطاقة الشمسية، البخار، الكيروسين والكهرباء.
    م / ابراهيم قشانه
    Received: 35
    2- تصنيفانظمة التبريد بالامتصاص (Classification of Absorption Systems)
    يمكن تصنيفانظمة التبريد بالامتصاص تبعا الى منوال الاداء الى:
    ا- انظمة متقطعة الاداء (Periodic Performance Systems)
    يستخدم نظام التبريد المتقطع، كلوريد الكالسيوم – Ca CL3 كمادة ماصة والامونيا كمائع تبريد. يتم الاداء على فترتينوهما:
    الفترة الاولى:
    عند تسخين كلوريد الكالسيوم الصلب والمشبعبالامونيا ، الشكل رقم 1، تتبخر الامونيا وتسرى خلال المكثف ويتم تجميعها على هيئةسائلة فى الخزان.
    الفترة الثانية:
    عند وضع الخزان داخل المكان المراد تبريده ،الشكل رقم 2، يمتص سائل الامونيا الحرارة من الوسط المحيط به ويتحول الى بخار يسرىخلال المكثف الى المصاص حيث يمتصه كلوريد الكالسيوم.
    نظام التبريد الامتصاصىالمتقطع يتكون من المبخر (الخزان)، مكثف مائى او هوائى والجزء المشتمل على كلوريدالكالسيوم والذى يقوم بعمل المولد عند التسخين وعمل المصاص عند ايقافالتسخين.
    حاليا توجد وحدات تبريد امتصاصية متقطعه تعمل بالطاقة الشمسية. يتم وضعالمادة الماصة فى المجمع الشمسى- Solar Collector – الذى يعمل كمولد نهارا عندامتصاصه للاشعة الشمسية وكمصاص ليلا عند طرده للحرارة للهواء المحيط به.
    ب- انظمة مستمرة الاداء (Continuous Performance Systems)
    1-
    نظام امتصاصى ذومائعين – Two-Fluid Absorption System
    يوضح الشكل رقم 3، المكونات الاساسية لنظامالتبريد الامتصاصى المستمر: المولد – Generator، المكثف – Condenser، المبخر – Evaporator، المصاص – Absorber، ومضخة السريان – Pump.
    يستخدم النظام مائعين (امونيا – ماء) او (ماء- بروميد اللثيوم). بصفة دائمة عند اضافة الحرارة الى المولديتم تبخير مائع التبريد، تكثيف البخار خلال المكثف، تجميع السائل فى المبخر وتبخيرهعند امتصاص حمل التبريد وخلط البخار فى المصاص مع محلول الراجع من المولد. تعملمضخة السريان على سحب المحلول الثنائى من المصاص، زيادة ضغطه ودفعه فى المولد. يستخدم النظام المستمر ذو المائعين فتحات – Orifices- بدلا من صمامات التمدد لخفضالضغط وللتحكم فى معدلات السريان لمائع التبريد من المكثف الى المصاص وللمحلولالثنائى الراجع من المولد الى المصاص.
    يستخدم نظام التبريد بالامتصاص ذوالمائعين فى مجالات تكييف الهواء للحصول على ماء مثلج وفى الصناعة للحصول علىمحاليل ملحية مبردة.
    2-
    نظام امتصاصى ذوثلاثة موائع – Three-Fluid Absorption System
    يوضح الشكل رقم 4، نظام امتصاصى مستمر يستخدم ثلاثة موائعوهى الامونيا كمائع تبريد، الماء كمادة ماصة وغاز الهيدروجين – H2 – كغاز غير فعال،يساعد على الاحتفاظ على ضغط كلى ثابت لاى مقطع فى نظام التبريد.
    يعرف النظامذو الثلاثة موائع بنظام الكترولكس يستخدم هذا النظام مع الثلاجات المنزليةوالثلاجات المتنقلة – Portable. لا يشمل هذا النظام على مضخة او ضاغط. يعمل علىسريان الامونيا الى المكثف والمبخر اختلاف كل من الكثافة والضغط الجزئى للامونيا منمكان الى مكان اخر. عملية خنق الامونيا تتم نتيجة خلط سائل الامونيا بغازالهيدروجين. عند اضافة الحرارة للمولد – Generator- يتبخر سائل الامونيا وبعضالماء، خلال كل من الفاصل – Separator، المحلل – Analyzer والمقوم- Rectifier. يتماسترجاع الماء من بخار الامونيا، بعد تكثيف بخار الامونيا خلال المكثف، يتم سريانالسائل الى المبخر حيث يمتص الحرارة من الوسط المراد تبريده. يرجع المحلول المخففخلال المبادل الحرارى – Heat Exchanger- والمبرد – Cooler- الى المصاص – Absorber- حيث يمتص المحلول المخفف بخار الامونيا المتولد فى المبخر والمتحرك الى المصاص خلالالمبادل الحرارى والمحلل الى المولد لاعادة استخدامه. يتحرك غاز الهيدروجين فى دورةمن المصاص خلال المبادل الحرارى الى المبخر ومنه خلال المبادل الحرارى الى المصاص. اضافة مصايد السائل – Liquid Seal- بعد المكثف والفاصل تمنع حركة غاز الهيدروجينالى المكثف والمولد.
    م / ابراهيم قشانه
    Received: 35
    3- التناظر بين انظمة التبريد بالامتصاصوبالانضغاط
    Analogy between Absorption and Compression Systems
    اوجه الخلافبين نظامى التبريد الانضغاطى والامتصاصى كالتالى:
    عنصر المقارنة نظامالتبريد الانضغاطى نظام التبريد الامتصاصى
    1-
    الطاقة الازمة شكل ميكانيكىحرارة
    2-
    وسيلة الادارة ضاغط مصاص+مولد+مضخة
    3-
    مائع تبريد امونيا او فريون (امونيا+ماء) (ماء+بروميد اللثيوم)
    4-
    معامل الاداء كبير صغير
    5-
    النظام بسيطوصغير معقد وكبير
    عمليا قيمة معامل الاداء لنظام التبريد بالامتصاص اصغرمن نظيره لنظام التبريد بالانضغاط لنفس الظروف. لذا لا يفضل استخدام نظام التبريدبالامتصاص الا اذا كان المصدر الحرارى رخيص واقتصاديا افضل منالكهرباء.
    واخيرا ياجماعة انا هنقل لكم راى سمعته من مجموعة من الزملاءقاموا بحضور احدى محاضرات لشركة من الشركات الكبرى وكان موضوع المحاضره هو التبريدبالامتصاص مع العلم ان هذه الشركة تقوم ببيع هذه الانظمة.
    ورائيها هو انه هذاالنظام قد اثبت فشله ليس من ناحية الاداء ولكن من الناحية الاقتصادية. لانه اول لماكان الواحد بيسمع عن هذا النظام كان الرد انه اكيد ده نظام تقريبا مش هيكلف لانهببساطه انه مصدر الحرارة بتاعك ممكن انك تحرق القمامة وده حاجة من غير فلوس لكنالحقيقة حجم النظام بيكون ضخم جدا والتكلفية المبداية كبيره والمفاجئة كانت انهاعمال الصيانه والادارة لهذا النظام بعد كده لم تغطى هذه التكلفةالاولية.
    المهندس المنيني
    شكرا لك على هذه المعلومات القيمة وجزاك الله الخير
    mustafayoub
    mustafayoub غير متواجد حالياً
    ممتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــاز
