إمتحان لك أخي المهندس المدني تفضل من هنا
صفحة 6 من 11 الأولىالأولى ... 2 3 4 5 67 8 9 10 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 51 إلى 60 من 103
  1. [51]
    العبقرية
    العبقرية غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية العبقرية
    Given: 52
    ياجماعة ده كويز للطلبة مش للمهندسين
    سلام على الدنيا ان لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد مخلصا
  2. [52]
    أحمد عصام الدين
    أحمد عصام الدين غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية أحمد عصام الدين
    Received: 17
    مشكور علي الامتحان الخفيف ده
  3. [53]
    نورالبغداديه
    نورالبغداديه غير متواجد حالياً
    شكرا على هذه الشاركه الجميله
    جربت الامتحان وكانت النتيجه 80 من 100
  4. [54]
    زيد شاكر
    زيد شاكر غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية زيد شاكر
    Given: 13
    50 5/10 result
  5. [55]
    rana hashim
    rana hashim غير متواجد حالياً
    شكرا جزيلا علامتي 8 من 10
  6. [56]
    محمد شاهين
    محمد شاهين غير متواجد حالياً
    Given: 5
    You scored: 9 / 10
    Total points: 90
    The average score for this quiz: 6 / 10
    السؤال الاخير هو السبب
    10. In a concrete mix, the water-cement (W/C) ratio is the amount of water present divided by the amount of cement used. Why is the W/C ratio important?
    Your Answer: Less water results in weaker concrete
    The correct answer was More water results in weaker concrete.
    It is feasible to have a lower W/C ratio, usually about 0.25, because the more water added causes the concrete to be weaker. However, the W/C ratio should be higher for the concrete to be workable and easier to mix. For high-strength concrete, admixtures are used to bring the W/C ratio down. Some of the information used in this quiz was taken from my own concrete book: "Design of Concrete Structures, 13th Edition" by Arthur H. Nilson, David Darwin, and Charles W. Dolan; published by McGraw-Hill in 2004.
  7. [57]
    محمد شاهين
    Given: 5
    الحقيقة اللى اعرفه ان العلاقة بين نسبة الماء الى الاسمنت مع المقاومة علاقة طردية الى ان تصل الى تقريبا من 0.4 الى 0,6 وبعد كده المنحنى يتقلب وتكون العلاقة عكسية فلو النسبة قليلة المقاومة هتكون ضعيفة ولو زادت المقاومة هتق ايضا طيب ليه حسبها غلط؟ياريت حد يوضحلى الامر
  8. [58]
    هادي المهندس
    هادي المهندس غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية هادي المهندس
    Received: 50
    والله امتحن جميل استمتعت بع علما اني اغلب الاساله اعرفها لكن تحيرت بالاجابه لذا هذه النتيجه
    You scored: 4 / 10
    Total points: 40
  9. [59]
    مسلم
    مسلم غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية مسلم
    You scored: 8 / 10
    Total points: 80
    م / محمد رياض
    دواؤك فيك وما تشعرُ ..
    وداؤكَ منك وما تُبصِرُ ..
    وتحسبُ أنكَ جُرْمٌ صغير ..
    وفيكَ انطوى العالَمُ الأكبرُ ..
  10. [60]
    حجي اكرم
    حجي اكرم غير متواجد حالياً
    عاشت يداك اخي الكريم
