اهم المصطلحات المستخدمة فى مجال التبريد والتكييف
النتائج 1 إلى 10 من 50
    الصورة الرمزية م / ابراهيم قشانه
    م / ابراهيم قشانه
    م / ابراهيم قشانه غير متواجد حالياً
    Received: 35
    scope
    مجال
    system
    منظومة
    absorption
    امتصاص
    active system
    منظومة فعاله
    cascade
    تعاقبي
    reabsorbed
    أعاده الامتصاص
    administrative authority
    سلطة إدارية
    standard air
    هواء قياسي
    equipment appliances
    معدات
    air conditioning
    تكييف الهواء
    air treatments
    معالجة الهواء
    requirements
    متطلبات
    process
    عملية
    heat exchangers
    مبادلات حرارية
    blowers
    نفاخات
    filters
    مرشحات
    supply air
    هواء التغذية
    return air
    هواء الراجع
    exhaust air
    هواء العادم(المطرود)
    apparatus
    أجهزة
    air duct
    مجرى هواء
    conduit
    مسلك
    passageway
    ممر
    plenum
    مجمع هواء
    conveying air
    هواء ناقل
    materials
    خامات - مواد
    class
    رتبه
    connectors
    وصلات
    spray system
    منظومة رش
    humidifying
    ترطيب
    م / ابراهيم قشانه
    Received: 35
    alteration
    تعديل
    heating system
    منظومة التسخين
    ventilating system
    منظومة التهوية
    refrigeration system
    منظومة التبريد
    approved
    اعتماد
    authority
    سلطة
    official
    مسئول مختص
    jurisdiction
    صلاحية شرعية أو قانونية
    boiler
    مرجل
    vessel
    وعاء
    steam
    بخار ماء
    hot water
    ماء ساخن
    heat
    حرارة
    capacity
    سعة
    nominalcapacity,
    سعة اسمية
    steam boilers
    مراجل بخارية
    pressure
    ضغط
    buildings
    مبانى
    structures
    منشآت
    brazed joint
    وصلة لحام بسبيكة نحاسية
    gastight joint
    وصلة حابكة للغاز
    operating conditions
    ظروف التشغيل
    intermittent forced firing
    حريق قسرى متقطع
    combination smoke and fire damper
    مخمد حريق ودخان
    resist
    يقاوم
    passage
    ممر
    fire
    حريق
    smoke
    دخان
    combustion
    احتراق
    rapid oxidation
    أكسدة سريعة
    م / ابراهيم قشانه
    Received: 35
    dehumidifying
    إزالة الرطوبة
    combustion chamber
    غرفة احتراق
    space
    حيز
    compressor
    ضاغط
    machine
    مكنة
    accessories
    ملحقات
    compress
    يضغط
    refrigerant vapor
    بخار وسيط التبريد
    compressor unit
    وحدة الضاغط
    liquid receiver
    مستقبل السوائل
    condensate
    متكاثف
    separate
    يفصل
    reduction
    خفض
    condensate disposal system
    منظومة تصريف المتكاثف
    drip pan
    حوض تنقيط
    piping
    توصيله مواسير
    collection
    جمع
    discharge
    تصريف
    reliable
    يعول عليه
    suitable manner
    سلوك مناسب
    metal
    معدن
    parts
    أجزاء
    metallic
    معدنى
    alloy
    أشابه (سبيكة)
    melting temperature
    درجة حرارة الانصهار
    brine
    محلول ملحى
    transmission
    نقل
    state
    حالة
    flash point
    نقطة الوميض
    approved manner
    طريقة معتمدة
    م / ابراهيم قشانه
    Received: 35
    light
    ضوء
    quantity
    كمية
    volume
    حجم
    refrigeration
    تبريد
    tons of refrigeration
    طن تبريدى
    heating capacity
    سعة التسخين
    evaporation rate
    معدل التبخير
    air handling
    مناولة الهواء
    chimney
    مدخنه
    enclosure
    محوى - مثوى
    residential
    منزلى
    products of combustion
    نواتج الاحتراق
    combustion gases
    غازات الاحتراق
    flue outlet
    مخرج المدخنة
    assembly
    مجمع - تجميعه
    registers
    أجهزة التسجيل - مسجل
    grilles
    شبكات
    hoods
    براقع
    filter, air
    مرشح الهواء
    airborne solids
    جوامد محمولة بالهواء
    ventilating
    تهوية
    fire damper
    مخمد حريق
    detection of heat
    استدلال على الحرارة
    closure
    اغلاق
    interupt
    اعتراض
    migratory air flow
    تدفق الهواء
    restrict
    يقيد
    flame
    لهب
    furnace
    فرن
    self contained unit
    وحدة قائمة بذاتها
    م / ابراهيم قشانه
    Received: 35
    burner
    حارق
    fuel
    وقود
    conveyance
    وسيلة النقل
    combustion
    احتراق
    heating system, central
    منظومة تدفئة مركزية
    accessory apparatus
    أجهزة مساعدة
    high pressure
    ضغط عالى
    low pressure
    ضغط منخفض
    pressure vessel
    وعاء ضغط
    labeled
    مميز بعلامة
    seal
    حابك
    label
    بطاقة
    cooling coils
    ملفات التبريد
    evaporator
    مبخر
    condenser
    مكثف
    arrangement of pipe
    ترتيبة المواسير
    arrangement of tubing
    ترتيبة الأنابيب
    vaporized refrigerant
    بخار وسيط التبريد
    liquefied
    مسال
    removal of heat
    إزالة الحرارة
    condensing unit
    وحدة التكثيف
    power driven compressor
    ضاغط بمحرك
    furnished accessories
    ملحقات موردة
    confined space
    حيز محدود
    direct vent appliances
    أجهزة تنفيس مباشرة
    leakage
    تسريب
    outside atmosphere
    هواء خارجى
    duct coverings
    أغطية مجارى الهواء
    adhesive
    لاصق
    insulation
    عزل
    م / ابراهيم قشانه
    Received: 35
    electric energy
    طاقة كهربية
    heat exchanger
    مبادل حرارى
    transfer
    انتقال
    medium
    وسيط
    duct system
    منظومة مجارى الهواء
    duct fittings
    تركيبات المجرى
    damper
    مخمد
    air handling equipment accessories
    ملحقات معدات مناولة الهواء
    symbol
    رمز
    identifying mark
    علامة التعرف
    inspection agency
    وكالة تفتيش
    organization
    مؤسسة
    nationally recognized standards
    مرجعيات وطنية معتمدة
    panel heating
    تسخين لوحى
    radiant space heating
    تدفئة بالإشعاع
    heating element
    عنصر التسخين
    electrical resistance element
    عنصر مقاومة الكهرباء
    ceiling
    سقف
    air compartment
    حجيرة الهواء
    air distribution system
    منظومة توزيع الهواء
    portable cooling unit
    وحدة تبريد نقالى
    factory assembled
    مجمعة بالمصنع
    absorption unit
    وحدة تبريد بالامتصاص
    portable evaporator
    مبخر نقالى
    refrigerant
    وسيط التبريد
    depth
    عمق
    thickness
    سمك
    width
    عرض
    pipes
    مواسير
    tubes
    أنابيب
    م / ابراهيم قشانه
    Received: 35
    automatic
    أوتوماتى
    banding
    تحزيم
    volt
    فلط
    coating
    تغطية
    watt
    واط
    fan casing
    أغطية المراوح
    ampere
    أمبير
    duct plenum
    مجمع مجارى الهواء
    butterfly valve
    صمام خنق مفصلى
    duct lining
    بطانة مجارى الهواء
    louver
    مأخذ الهواء
    overflow
    فائظ
    nationally recognized testing laboratory
    معمل اختبار وطنى معتمد
    Louver
    مخرج هواء ذو شقوق
    Respiratio Coefficients
    معامل التنفيس
    هانى فوزى
    هانى فوزى غير متواجد حالياً
    الف الف الف شكر اخووووووووووووووى يسلموووووو والله يالغالى يسلموووو وتسلم عيونك مشكووووووور
    عنتر2005
    عنتر2005 غير متواجد حالياً
    مشكوووووور عزيزى
    بسيونى للتبريد
    بسيونى للتبريد غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية بسيونى للتبريد
    جزاكم الله خيرا جهد مشكور منا مأجور به عند الله باذنه تعالى
