ه.موانئ ..حواجز مائية { مترجم وبالصور}
النتائج 1 إلى 10 من 20
    بنت طرابلس
    بنت طرابلس غير متواجد حالياً
    حواجز
    Breakwaters are offshore structures built to protect harbours and marinas from wave action..
    هي حواجز الهياكل البحرية بنيت لحمايه الموانئ والمرافئ موجة من العمل..
    They are also used to help prevent beach erosion.
    كما انها تستخدم للمساعدة على منع تآكل الشواطئ.
    The most common breakwater used has a core of small rocks or rubble with a covering of large rocks to keep the core from being washed away by the sea.
    الاكثر شيوعا حاجز وقد استخدمت نواة صغيرة من الصخور او ركام مع تغطية كبيرة لابقاء الصخور الاساسية التي جرفت من جانب البحر.
    The larger the rocks used in the cover, the more likely they will remain in place.
    الأكبر الصخور المستخدمة في تغطية ، والارجح انها سوف تظل فى مكانها.
    Unfortunately the cost of the breakwater increases with the size of the rocks because of the cost of moving them into place and maintaining them. Blocks of concrete have also been used as covering with success.
    ومما يؤسف له ان تكلفة حاجز الأمواج تزيد مع حجم الصخور بسبب تكلفة نقلها الى المكان والحفاظ عليها. بنات ملموسة واستخدمت ايضا على انها تشمل بالنجاح.
    Civil Engineers study issues such as:
    المهندسون المدنيون دراسة قضايا مثل :
    • wave loads
      أحمال الامواج
      stability and damage
      الاستقرار والاضرار
      wave run-up and overtopping
      موجة فترة الاعداد overtopping
      wave transmission and reflection
      انتقال الامواج وانعكاسها
      scouring and toe protection
      التنظيف والحمايه
    • impact on circulation patterns, water quality and other coastal processes.
      الاثر على انماط الدوران ، ونوعية المياه وغيرها من العمليات الساحليه.
    Rockfill breakwater protecting a small marina - Tel Aviv
    Rockfill حاجز حمايه صغير مارينا -- تل ابيب
    Rockfill breakwater - Gibsons Landing, British Columbia
    Rockfill حاجز -- Gibsons الهبوط ، كولومبيا البريطانية
    Earthfill breakwater - Montréal, Québec
    Earthfill حاجز -- مونتريال ، كيبيك
    Earthfill breakwater - Florida
    Earthfill حاجز -- فلوريدا
    Island of Hawaii - You can easily see how well the breakwater calms the water along the shore.
    جزيرة هاواي -- يمكنك بسهولة انظر كيف جيدا حاجز يهدئ المياه على طول الشاطئ.
    This breakwater was struck by a Tsunami in the early 60's and was credited for limiting the devastation by decreasing the distance the wave would normally have travelled inland.
    هذا هو حاجز ضربها تسونامي في اوائل 60 وكان الفضل للحد من الدمار من خلال خفض المسافة موجة عادة سافر الداخلية.
    Maui - this breakwater shelters a small marina used by local fishing boats and sight-seeing boats.
    مأوى -- هذا حاجز صغير مارينا الملاجئ التي يستخدمها قوارب الصيد المحلية وهلة - رؤية زوارق.
    It is built using the lava rock indigenous to the islands.
    ومن بنى باستخدام الحمم الصخور الاصليه على الجزر.
    A solid concrete breakwater is sometimes used when clear water is a requirement such as in diving operations.
    صلبة ملموسة حاجز يستخدم احيانا عندما اضحة المياه هو الشرط مثل الغوص في العمليات.
    The seabed must be prepared before placing the breakwater.
    قاع البحر يجب ان يكون مستعدا قبل ان يضع حاجز الامواج.
    Usually the crest of the supporting rubble is well below the surface of the water to prevent destruction by wave action.
    عادة ما تكون قمة للدعم الانقاض جيدا تحت سطح الماء لمنع تدمير من قبل حركة الأمواج.
    Concrete breakwater - Nice Naval Yard, France
    حاجز الملموسه -- نيس البحرية في ساحة فرنسا
    photo courtesy of the The Canadian Hydraulics Centre
    Pile Supported Breakwaters
    كومة ايد حواجز
    Due to the advancement in technology and increasing demand of marine traffic, different types of breakwaters are being developed worldwide to form harbours.
    بسبب التقدم في التكنولوجيا وتلبية للطلب المتزايد من الحركة البحرية ، وأنواع مختلفة من حواجز يجري تطوير الموانئ فى جميع انحاء العالم الى الشكل.
    Considerable amount of research has been done in the past on pile supported breakwaters.
    قدرا كبيرا من البحث تم انجازه في الماضي على كومة ايد حواجز.
    The semi circular breakwater is relatively a new concept.
    نصف الداءريه حاجز هو مفهوم جديد نسبيا.
    One exists in the Miyazaki Port, Japan.
    واحد موجود في ميناء ميازاكي ، اليابان.
    Alternative Breakwater Designs
    البديل حاجز تصاميم
    Faculty and graduate students at Queen's University are studying the use of "semi-transparent" structures which allow some flow to pass.
    هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا في جامعة كوينز يدرسون استخدام "شبه شفافة" الهياكل التي تتيح لتمرير بعض التدفق.
    Semi-transparent structures are desirable because they maintain natural processes and providing environmental advantages over conventional structures.
    شبه شفافة هياكل مرغوبة لانهم الحفاظ على العمليات الطبيعيه والبيءيه وتوفير مزايا اكثر من الهياكل التقليديه.
    • Wave screens
      موجة شاشات
      Submerged breakwaters
      الحواجز المغمورة
      Active submerged breakwaters
      نشاط الحواجز المغمورة
    • Floating breakwaters
      حواجز عاءمه
    Testing and optimizing the performance of fixed and floating breakwaters is part of a civil engineer's job.
    اختبار وتحسين اداء ثابتة وحواجز عاءمه هو جزء من وظيفة مهندس مدني.
    photos courtesy of the The Canadian Hydraulics Centre
    كريم العاني
    كريم العاني غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية كريم العاني
    شكرا للموضوع الرائع ..........
    عبد الرحمن - عمان
    عبد الرحمن - عمان غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية عبد الرحمن - عمان
    Received: 56
    Given: 12
    رائع جدا بنت طرابلس
    هندسة الشواطيء
    هندسة الشواطيء غير متواجد حالياً
    thanks alot but we need more information
    بنت طرابلس
    Lightbulb العفو
    كريم العاني , عبد الرحمن - عمان:
    شكرا على المرور والتشجيع
    هندسة الشواطيء:
    لا شكر على واجب حاليا هدا ما استطعت ايجاده كبداية وارجو منك انت ايضا ان تشاركي معي ونتبادل المعلومات فيبدو من اسمك انك مثلي تهوين هدا التخصص
    ممكن نتعرف حتى ويكون التراسل عن طريق القسم او البريد الشخصي ما رايك؟
    هندسة وبس
    engramy
    engramy غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية engramy
    Received: 12
    جزاكي الله خيرا على هذا الموضوع الممتاز
    eng_ouda_85
    eng_ouda_85 غير متواجد حالياً
    انا ايضا من المهتمين بهذا المجال بدرجة كبيرة جدا
    حيث اعمل به وكذك اقوم بتحضير الماجستير فيه
    وارجو من جميع المهتمين بهذا الموضوع ان نتواصل معا
    وكمشاركة فعليه فقد رفعت لكم ملف يشرح التصميم الانشائي للحواجز الكومية rubble mound
    http://www.zshare.net/download/7149788eecdaf6/
    م.محمد البعجري
    م.محمد البعجري غير متواجد حالياً
    جزاك الله كل خير والله موضوع متعوب عليه
    كفاني عزا أن تكون لي ربا*****وكفاني فخرا أن أكون لك عبدا
    بنت طرابلس
    Lightbulb
    بارك الله في الجميع
    eng_ouda_85:
    مشكور لكن لمادا اسحبت من موضوعي الاول عندما طلبت المساعدة في هدا المجال ووضحت لك ما اريد بالضبط
    هندسة وبس
    كريم21
    كريم21 غير متواجد حالياً
    كويس لكن عندى اعتراض على وضع تل ابيب فى الاول هكذا اذا كنا حتما نريد ان ندرس فلنذكر دائما انهم العدو الذى اغتصب ارضنا ولا ناخذ الموضوع هكذا بتساهل
