علاقة cfm &ton
النتائج 1 إلى 10 من 17
    ستار سلمان
    ستار سلمان غير متواجد حالياً
    Received: 11
    علاقة cfm &ton
    اذا ممكن من الاخوة اذا كانت لديهم ماهية العلاقة بين كمية تدفق الهواء خلال دكت التبريد وبين حمل تبريد الغرفة
    لانه قد قمت بحساب الحمل الحراري للغرفة واريد ان اعرف كم نحتاج الى كمية هواء لكي نجهز الغرفة لمكافئة الحمل
    مع جزيل الشكر
    riad_abed
    riad_abed غير متواجد حالياً
    Given: 18
    Smile
    [RIGHT][سلام عليكم يا أخي الكريم
    بشكل عام لكي تريد أن تحصل على جواب دقيق يجب عليك أستعمال برنامج Block Load أو HAP من شركة Carrier أو برنامج Elite
    وبذلك تحصل على حمل الغرفة و CFM
    و لكن هناك معادلة تقريبية يتبعها الكثير من المهندسين و منهم أنا هو أن
    ( Answer : 400 CFM/ 1 ton
    Answer : 400 CFM/ 12000 btu
    وأتمنى أني قد جاوبتك على سؤالك الكريم
    ستار سلمان
    Received: 11
    شكرا جزيلا اخي العزيز
    riad_abed
    Given: 18
    لا شكر على واجب ياأخي الكريم
    Engr_Zeroo
    Engr_Zeroo غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية Engr_Zeroo
    Dear Pal ,
    as above mentioned answer it's
    400 CFM for each TR.
    but that in normal case but if u have large amount of latent load the air flow amount will increase according this increase.
    You can Cal from Attached formula :
    Thanks
    Good luck
    Zeroo is Heroo
    ستار سلمان
    Received: 11
    thanks alot dear
    مروان عياصره
    مروان عياصره غير متواجد حالياً
    each 400cfm = 1 ton
    مروان عياصره
    *each 400cfm = 1 ton
    مروان عياصره
    each 400cfm = 1 ton**
    مروان عياصره
    each 400cfm = 1 ton(approximately
