تكييف الداتا سنتر Data Center cooling
النتائج 1 إلى 10 من 19
    عوبد الورد
    عوبد الورد غير متواجد حالياً
    شكر لكل المهندسين اللذين يسعون دائما لنقل المعلوومه فجزاهم الله خير ..وهذا مالمسناه في هذا الموقع
    سؤالي / انا عندي مشروع حل مشكله تكييف الداتا سنتر Data Center cooling
    حيث ان الموقع ارتفعت درجة حرارته الى 30 درجه مئويه في بعض الاجزاء من نفس الموقع(المساحه = 1050 متر مربع ) وطبعا الموقع موجود فيه( Telcom Equipments) وهذه الاجهزه تصدر حراره Heat loss (مفروضه (500watt/ m2) حيث ان سعة التبريد المصمم لها 100 طن
    المطلوب تعليقاتكم وملاحظاتكم في هذه المشكله ومساعدتي في ايجاد بعض الحلول لحل المشكله؟
    واللي عنده مشروع في تكييف الداتا سنتر يرسله لتعم الفائده
    ننتظر بشغف المسااعده
    عوبد الورد
    افيدونا ياجماعه
    م / ابراهيم قشانه
    م / ابراهيم قشانه غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية م / ابراهيم قشانه
    Received: 35
    اخى الفاضل اساذ ورد هل المشكلة ارتفاع درجة الحرارة فى بعض المناطق عن الاخرى
    لو ان المشكلة كذلك فهذا اكيد ناتج عن سوء توزيع الهواء المبرد او سوء تخطيط لوضع الاجهزة الاكثر اصدارا للحرارة فى اماكن قريبة .
    ارجو شرح المشكلة بالكامل حتى نتمكن من الرد
    عوبد الورد
    المشكلة في ارتفاع درجة حرارة الموقع كله؟
    وياليت تعرض على الحل اذا كانت الحراره مرتفعه في بعض المناطق عن الاخرى ؟
    ياليت تفيدونا بسرعه لان لابد اخذ اكشن في الموضوع
    وجزاك الله خير يابش مهندس وياليت تفيدني بمشروع تكييف لداتا سنتر لحساب cooling load
    ryan
    ryan غير متواجد حالياً
    أخي الفاضل ان كانت درجة الحرارة قد ارتفعت في المكان المراد تكيفه فهو امر يعود اما الي خطاء في التصميم او مستجدات استحدثت في المكان لم تاخذ في الاعتبار اثناء التصميم علي كلا انا اري ان سعة التبريد 100 طن قد تكون كبيرة علي هذه المساحة وهذا التطبيق اذا استبعد ان السعة غير كافية فهي كافية بإفاضة اذا راجع توزيع الهواء البارد الخارج وكذا درجة حرارته كما اشار أخي Connect_back
    500watt\m2 الا تري انها كثيره وجدا بالنسبه لهذا النوع من الاجهزة حيث انها لوفرضت تفرض في حدود لاتزيد بكثير عن 300Watt\ft2
    نصير عبد الرزاق
    نصير عبد الرزاق غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    Received: 72
    أخي العزيز من الحتمل أن تكون كمية الهواء الازمة غير كافية لمعالجة الكسب المحسوس والناتج من الحرارة التي تطلقها هذي الاجهزة
    سيدرا علي
    سيدرا علي غير متواجد حالياً
    اخي الكريم لو تتكرم و تشرح اكثر عن التجهيزات المركبة داخل صالة الداتا سنتر لنستطيع المساعدة مثلاً كم عدد المكيفات المركبة داخل الصالة و ما استطاعتها ام هل التبريد يتم عن طريق شيللر .
    لأنه من المفترض لصالة بهذه الحساسية( اتصالات ) أن تكون موجودة في مبنى إداري كبير ولا بد من وجود حواسب كثيرة بداخلها و أجهزة تحكم و اجهزة الكترونية أخرى إضافة لعدد الأشخاص المتواجدون في الصالة و إذا كان التبريد عن طريق مكيفات فهل جميع المكيفات تعمل معاً أم تعمل بالتناوب مع ذكر المنطقة الموجودة الصالة فيها ( رطبة - صحراوية - معتدلة - .............)و إنشاء الله ستتم الافادة بعد جوابك على هذه الاسئلة .
    عوبد الورد
    عدد المكيفات 10= ( الواحده تقريبا 10 طن ) = 100 طن
    التبريد يتم عن طريق package unit من نوع liebert ليس تشلر
    التكيف يتم تزويده من اسفل raised floor عبر perforated tiles
    نعم كل المكيفات تعمل معا
    المنطقه صحراويه
    الاجهره كلها من نفس النوع وتصدر حراره ثابته وهي كثيره مرصوصه بجانب بعض مع وجود ممرات بينهما (cold aisl & hot aisl) والتكييف يزود التبريد من تحت ويسحب الهوا من الحار من اعلى
    Heat loss (مفروضه (500watt/ m2) لان الموقع في طور التوسع لذلك سوف توضع اجهزه اتصالات في المستقبل لذلك فرضنا هذه القيمه
    سؤال اخر
    هل لووضعت مراوح من اسفل لتدفع الهواء البارد الي بعض المواقع يخفف من درجه الحراراه ؟
    سيدرا علي
    أخي الكريم المشكلة لديك لها عدة احتمالات :
    1 - أستغرب كثيراً لعدد المكيفات الكبير الموجود في الداتا سنتر و رغم هذا ترتفع الحرارة بنسبة كبيرة .
    لذلك جلست و فكرت قليلاً لنصل إلى نتيجة معاً و هي وجود عدة احتمالات للمشكلة و عليك ان تبحث فيها لتتوصل إليها و تعالجها .
    - وجود هذه المكيفات ذات الاستطاعة الكبيرة ضمن الصالة و كلها تعمل معاً هذا خطأ كبير لا بد من وجود مكيفات احتياط كأن تعمل مثلاً سبعة مكيفات و تبقى ثلاثة تعمل بالتناوب مع السبعة يعني بالعامية واحد بيرتاح و مباشرة بيدخل بدالها التاني ع الخدمة عن طريق المؤقت الزمني و في هذه الحالة ممكن يكون مكان ارتفاع الحرارة في الأمكنة المواجهة للمكيف اللي عم يرتاح .
    - ممكن تكون المشكلة في طريقة توزيع الهواء نتيجة للدراسة الغير مناسبة لطبيعة المكان و شروطه الحرارية و في هذه الحالة لا بد من تعديل الدراسة لتناسب المكان .
    - ممكن يكون احد الأسباب أن المراوح تعمل بشكل دائم بدون توقف و هنا لا بد من الكشف على المراوح و انا أرجح هذا الاحتمال .
    - أوافقك أن الحل الإسعافي يكون في بتركيب مرواح تدفع بالهواء البارد من اسفل ليتم توزيعها بالمكان و لتخفف من ارتفاع الحرارة و حيث كون التجهيزات ذات دفع سفلي للهواء البارد فهذا الحل مقبول جداً .
    - انت ذكرت ان التجهيزات مرصوصة بجانب بعضها و بينها مسافات و هذا خطأ فني كبير يؤدي إلى خلق مشكلة بتوزيع الهواء .
    - كون الصالة كبيرة لماذا لم تستخدمو ا التكييف المركزي عن طريق شيللر خاص و هو عادة يستخدم لمثل هذه المناطق الحارة الصحراوية و يسمى سوبر شيللر و هو جهاز يستخدم فقط في المناطق الباردة أو الحارة جداً و يختلف عن الشيللر العادي بإضافات لعناصر التحكم مثل زيادة سرعة المراوح أو عدد المراوح حسب طبيعة المكان لأن الضغط يزداد جداً في المناطق الحارة مع ارتفاع درجة الحرارة و يتم التحكم بعمل المراوح التي نضيفها عن طريق حساس يركب على خط الدفع أو على المبخر مع تعديل عناصر اللوحات الكهربائية و أيضاً العيار .و تفصل هذه المراوح عند الضغط العالي ( تفتح ) .
    مثلا شيللر عادي استطاعته ( 15 ) طن يلزمه مروحتين في المناطق العادية بينما يحتاج في الحارة لإضافة مروحة ثالثة .
    - أحد الأسباب ممكن يكون أن الترموستات لا يفصل ( و هو وظيفته تنظيم درجة حرارة الصالة او الغرفة ) .
    - نحن لدينا في المكان الذي اعمل به صالة للداتا سينتر خاصة بالاتصالات و لكن ليست بضخامة و حجم اللي عندكم ، عندنا مركب فيها فقط مكيفان استطاعة كل واحد ( 10 ) طن و يعملان بالتناوب و ماركتهم شتولز الألمانية .
    - اسفة على الاطالة و لكن لدي سؤال هل ماركة المكيفات المركبة لديكم ليبرت هيروس الايطالية من شركة ايمرسون او أريكسون إن كان كذلك و لم تتوصل بعد الفحص بالأسباب المذكورة سابقاً لحل يرضيك بإمكاني خدمتك عن طريق سؤال مصنع الشركة المنتجة للمكيفات إن كانت ماركتها ليبرت إن رغبت في ذلك علماً ان الحل الذي طرحته انت مقبول جداً و مرضي .
    م / ابراهيم قشانه
    Received: 35
    اخى الكريم لقد اضفت معلومة جديدة وهى ان كل الاجهزة تدفع الهواء من اسفل ومرصوصة بجوار بعضها
    هذا يعنى ان ممكن ان تصل درجة الحرارة فى منطقة تركيب اجهزة التكييف للدرجة المطلوبة فتفصل قبل ان تصل المناطق الاخرى للدرجة المطلوبة لذلك يجب اعادة توزيع اماكن تركيب اجهزة التكييف مرة اخرى مع مراعاة التوزيع الجيد للهواء المكيف.
