سؤال مهم جدا وخاص لمهندس محمد عبد الفتاح
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 16 من 16
    مهندس/علي
    مهندس/علي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية مهندس/علي
    Received: 9
    شكرا
    أخي الحبيب شكرا علي مجهودك ولاكن في حجات كتير مش فاهمها
    اولا انت اشتغلت في تصميم غرف مصانع الادوية وعارف شغلها
    ثانيا انا في عندي غرف مكيفة ودرجة الحرارة خارج الغرف وداخلها واحد وهي 23 وبهذا اعتقد ان حرارة الجدران هتكون بصفر
    كمان معنديش شبابيك
    وايضا كل الذي عندي هو حرارة الماكينات وحرارة الاضائة وحرارة الناس الي شغالة
    والشيت الي حضرتك ارسلتة في حجات كتير صراحة مش مفهومة عارف انكمشغول ولاكن ارجو المساعدة واعزرني مرفق شكل عام للمبني بالمساحات
    من السهل أن ترى الناس على حقيقتهم ..ومن الصعب أن ترى نفسك على حقيقتها !
    السيد احمد السيد
    السيد احمد السيد غير متواجد حالياً
    ابو زياد بيصبح على مهندسين الميكانيكا
    المصطلحات الفنية المستخدمة فى اعمال التكييف م/السيد احمد السيد
    حارفةbaffle: سطح يكون عادة على شكل صفيحة أو جدار يستخدم لتحويل مسار السائل
    ناتج تكثيفcondensate: سائل ناتج عن تكثف بخار. في أنظمة تكييف الهواء: الماء المستخلص من الهواء، كتكثف الماء الذي يحصل على ملفات التبريد بماكينة تبريد
    وعاء تبريد (مبخر):cooler مبادل حراري من مادة التبريد إلى الماء حيث يتم نزع الحرارة من الماء (أو السائل) المثلج
    برج تبريد :cooling tower منشأ يدور الماء فيه بحيث يتم تبريد الماء بخرياً بملامسته للهواء
    مانع تآكل corrosion inhibitor: مادة تضاف لوسيط التبريد لتخفض التآكل إلى الحد الأدنى
    تحكم بإزالة الصقيعdefrost control: عملية تحكم بدورة التبريد أو دورة التسخين لمنع تراكم الصقيع على مواسير المبخر
    نظام تبريد بالتمدد المباشرdirect-expansion refrigerating system: أنظمة يتم الحصول من خلالها على مفعول التبريد مباشرة من مادة التبريد
    مبخرevaporator : جزء من نظام التبريد تمتص فيه مادة التبريد الحرارة من السائل الملامس بواسطة التبخر
    زعنفةfin : قطعة رقيقة من المعدن مربوطة بأنبوب أو بسطح لتزيد مساحة الانتقال الحراري
    جهاز تحكم طافfloating control: نمط من التحكم يتحرك فيه عنصر التحكم النهائي بمعدل محدد مسبقاً في اتجاه التصحيح حتى تستوفى شروط جهاز التحكم أو حتى يتم أمر التحرك في الاتجاه الآخر
    مقياسgauge : أداة لقياس الضغط أو السريان أو المنسوب
    استعادة الحرارةheat recovery: حرارة تستخلص من نظام التدفئة وتستخدم بدلاً من هدرها
    ضاغط محكم ضد التسربhermetic refrigerant compressor : ضاغط ذو غلاف محكم الغلق بواسطة اللحام أو اللحام بالنحاس ولا تتوفر وسائل وصول لإصلاح أجزاءه الداخلية
    زعنفة متكاملة:integral fin سطح ممتد مشكل من المادة الأصلية أثناء التصنيع
    تحكم تضميني:modulating control نمط من التحكم قادر على رفع أو خفض متغير ما طبقاً لانحراف عن القيمة المطلوبة
    ضاغط مفتوحopen refrigerant compressor: ضاغط ذو محور تشغيل يمتد من خلال الغلاف ليدار بواسطة محرك مركب بالخارج، لذا يحتاج إلى سد محكم بين الأجزاء الثابتة والأجزاء المتحركة
    فلكة حلقية :o – ringحشوة حلقية ذات مقطع عرضي مستدير
    ضخ تفريغpump down : سحب مادة التبريد من الجانب السفلي low side في النظام بضخها إما إلى المكثف أو إلى وعاء مستقبل
    تطهير purge: إزالة الغازات غير القابلة للتكثف من نظام التبريد أو إزالة الهواء من نظام الماء
    نظام تبريد refrigeration system: أي نظام يعمل بين مصدر حراري وبالوعة حرارية (بالمعنى الثرموديناميكي) عند درجتي حرارة مختلفة يستطيع أن يمتص الحرارة من مصدرها عند درجة حرارة أقل وينبذها إلى البالوعة الحرارية عند درجة حرارة أعلى
    نظام تبريد - نظام تبريد بالامتصاص :refrigeration system-absorption system نظام يولد التبريد بتبخير مادة التبريد في مبادل حراري (مكثف) ومن ثم يتم امتصاص البخار بواسطة وسط ماص وبعدها يطرد بتسخينه عند ضغط بخار جزئي ويكثف بتبريده بمبادل حراري آخر (مكثف)
    مادة تبريد refrigerant: سائل مستعمل في الانتقال الحراري في نظام تبريد. يتم امتصاص الحرارة عند درجة حرارة وضغط منخفضين ومن ثم تنتقل الحرارة عند درجة حرارة وضغط أعلى وعادة مع حدوث تغير في الحالة
    راجع return: ماسورة أو مجرى يعيد السائل إلى مصدره
    معامل خشونة :roughness factor معدل نسبة النتوء من سطح الماسورة أو المجرى إلى قطر الماسورة أو المجرى
    قرص تصدع rupture disk: صمام مصمم لتنفيس الضغط المفرط بواسطة تصدع القرص
    تحكم آمن safety control (safety cut-out): أي نوع من التحكم يقوم بإيقاف عمل جهاز عندما تحدث حالة معاكسة مفرطة مثل حدوث هبوط غير عادي في ضغط زيت الضاغط أو ارتفاع غير طبيعي في درجة حرارة زيت الضاغط
    ضاغط نصف مغلق :semi hermetic refrigerant compressor ضاغط ذو غلاف محكم الغلق باستخدام حشوات ومجهز بوسائل وصول لإصلاح وصيانة أجزائه الداخلية
    التحكم التسلسلي sequence control: وسائل تعمل كمجموعات أو بالتسلسل
    السيد احمد السيد
    Exclamation ابو زياد بيصبح على م/ احمد عبد اللطيف
    ضواغط التبريد م/ السيد احمد السيد
    الضواغط الترددية
    الضواغط من النوع المقفل HERMETIC COMPRESSORS
    يكون الضاغط المقفل والمحرك الكهربائي ومكوناته ضمن غلاف واحد لا يمكن الوصول إلى داخله ومقفل بإحكام بواسطة اللحام. تدار الضواغط المقفلة مباشرة إما بواسطة محرك كهربائي قياسي وبادئ حركة موصل مباشرة على الخط، أو بواسطة محرك بملفات جزئية وبادئ حركة تزايدي، ويجب أن يتناسب عازل المحرك والمواد المطاطية مع خليط غاز التبريد والزيت. يستعمل مع الضواغط المقفلة مواد تبريد نظامية معتمدة.
    الضواغط من النوع شبه المقفل
    يكون الضاغط شبه المقفل مثل الضاغط المقفل ولكن من النوع الذي لا يمكن إصلاحه والمقفل بواسطة مسامير ربط ملولبة.
    الضواغط من النوع المفتوح
    يمتد عمود الإدارة في الضواغط من النوع المفتوح خلال مانع التسرب في حوض المحرك crankcase وذلك عندما يكون المحرك مركب خارجياً. يدار الضاغط ذو النوع المفتوح مباشرة بمحرك كهربائي خارجي بواسطة وصلة أو بطريقة غير مباشرة بواسطة سير ناقل للحركة أو مسنن. يتم بدء الحركة للضواغط من النوع المفتوح بالتوصيل المباشر على الخط أو طبقاً لتوصيات الشركة الصانعة. تصمم الضواغط من النوع المفتوح لتستعمل مع مواد تبريد نظامية معتمدة.
    نظام التزييت
    تجهز الضواغط الترددية بنظام التزييت ذي التغذية القسرية وذلك إما باستعمال مضخة ذات مسننات لامركزية أو مضخة مروحية أو مضخة بمكبس. كما تجهز مضخات التزييت بوسائل تسريب على خط الصرف وذلك لتنفيس المضخة ولمنع حدوث الضغوط المرتفعة كما تجهز أيضاً بمصفاة أو بمرشح زيت مركب على خط السحب. يجهز النظام بصمام إغلاق لخط التزييت.
    يمكن تزييت الضواغط الترددية الصغيرة بواسطة الرش حيث يملأ حوض المحرك بالزيت حتى قاع كراسي التحميل الرئيسية أو إلى منتصف كراسي التحميل الرئيسية للعمود المرفقي ومن ثم يقوم العمود المرفقي أو اللامركزي برش الزيت داخل الضاغط عند كل لفة.
    ضابط السعة
    يتم ضبط السعة بواسطة:
    01.0 تنزيل الاسطوانة (تنزيل ضغط الامتصاص).
    02.0 ممر جانبي للغاز الساخن.
    03.0 جهاز تحكم بضغط المكثف.
    التحكم بالتشغيل:rolleyes:
    يجب تأمين أجهزة التحكم التالية مركبة وممدد توصيلاتها بالمصنع:
    01.0ضابط سعة لبدء الحركة دون تحميل والتحكم في مراحل القدرة المطلوبة أو في مراحل أكثر باستخدام سولينويد كهربائي مخفف للحمل.
    02.0 جهاز حماية ضد زيادة الحمل من النوع الحساس للحرارة وللتيار الكهربائي.
    03.0 مكثف لمحرك بدء الحركة وريليهات التحكم والملامسات المغناطيسية.
    04.0 صمامات إيقاف على جهتي السحب والصرف.
    05.0 عدادات قياس الضغط لجهتي السحب والصرف.
    06.0 عدادات ضغط الزيت.
    07.0 ضابط أمان قابل لضبط ضغط الزيت العالي والمنخفض ووسيلة حماية ضد الضغط العالي الداخلي.
    08.0 مفتاح تفعيل للحرارة.
    09.0 جهاز توقيت لمنع إعادة تدوير الضاغط بسرعة.
    10.0 مفتاح أمان للزيت.
    الملحقات
    01.0 عوازل اهتزاز من النوع النابض.
    02.0 أنبوب زجاجي لبيان مستوى الزيت.
    03.0 سخان لحوض المحرك للتحكم بتخفيف لزوجة الزيت.
    04.0 كاتم صوت للغاز الساخن.
    05.0 كراسي محاور قابلة للتغيير.
    06.0 مصفاة على خط السحب.
    الضواغط الدورانية
    2 الضواغط ذات اللولب الواحد
    يتألف الضاغط ذو اللولب الواحد من عضو دوار أسطواني رئيسي واحد وعضوين دوارين بابيين. يمكن أن يكون هناك تفاوتاً كبيراً لكل من العضو الدوار الرئيسي والعضوين الدوارين البوابين وذلك من جهة القالب والشكل الهندسي. يصمم هذا النوع من الضواغط للاستخدام مع مادة التبريد R22 أو مادة تبريد بديلة.
    الضواغط ذات اللولبين
    01.0 عام: تتألف الضواغط ذات اللولبين من عضوين دوارين مزاوجين محززين حلزونياً – ذكر وأنثى (مجرى أو أخدود) في غلاف ثابت ببابين لدخول وخروج الغاز. يكون سريان الغاز في العضو الدوار بشكل رئيسي باتجاه محوري. يتم الانضغاط بالتخفيض المباشر للحجم بحركة دورانية محضة. تتألف عملية الانضغاط من ثلاثة خطوات رئيسية: السحب والانضغاط والصرف. يكون العضوين الدوارين مركبان على النهايتين وعلى محامل أسطوانية ملامسة وذلك لكلا الحملين، القطري والمحوري، والمقترنة بحجيرات التغذية. يدار الضاغط بمحرك كهربائي مبيت ويكون عضو المحرك الدوار مقترناً بعمود الإدارة الذكر لعضو الضاغط الدوار. يتم التبريد بواسطة بخار مادة التبريد الباردة التي تنساب بشكل رئيسي خلال فتحات العضو الدوار.
    02.0 يتم ضبط السعة من خلال:
    02.1 صمام سعة منزلق.
    02.2 صمام سعة ذو أخدود.
    02.3 صمام سعة رافع.
    03.0 نظام التزييت: تستخدم عملية الغمر بالزيت.
    الضواغط المدارية
    الضواغط الحلزونية
    تكون الضواغط الحلزونية من النوع المقفل ذات حركة مدارية ومن النوع ذو الإزاحة الموجبة ويتم الانضغاط بعضوين متداخلين على شكل حلزوني وهذا يستدعي خلوصاً دقيقاً لإعطاء أداء ذو تأثير. يكون العضوين المتداخلين متماثلين هندسياً ومركبين سوية بتفاوت طور يساوي 180 درجة. يكون كل عضو حلزوني مفتوحاً عند طرفي الريشة ومربوطاً بصفيحة بالطرف الآخر. يتراكب العضوين الحلزونيين ليشكلا جيوباً بين صفيحتي القاعدة التابعة لهما وبين خطوط التماس المختلفة لجدران الريشة. يثبت أحد العضوين الحلزونيين بينما يتحرك الآخر بممر مداري بالنسبة الأول. تظل الجوانب الحلزونية ملامسة بينما تتقدم أماكن التلامس إلى الداخل وتمنع حركة الدوران النسبية بين العضوين بواسطة الوصلة القارنة بينهما. كما يتم ذلك أيضاً بواسطة توليد حركة مدارية نسبية بواسطة لفيفتين حلزونيتين يدوران بتزامن حول محاور متوافقة. تحافظ الوصلة التداخلية على زاوية نسبية بين اللفيفتين الحلزونيتين. يتم الانضغاط بحبس الغاز في جيوب ذات حجم معين موجودة على المحيط الخارجي ويقل حجم هذه الجيوب تدريجياً وذلك عندما تدفعها حركة اللفيفتين الحلزونيتين للداخل نحو باب الصرف. يدخل الغاز إلى باب خط الصرف من خلال غرفة تصريف على شكل قبة تعمل ككاتم صوت للغاز وكخامد لنبضات الغاز. يجب أن يتم حبس الغاز داخل أعضاء اللفيفات الحلزونية بأماكن التلامس الجانبية وبين رؤوس الريشة وقواعد اللفيفتين الحلزونيتين المتشابكة.
    الملحقات
    01.0 وصلة مانعة للدوران تستخدم لتأمين حركة مدارية نسبية ولتمنع الدوران استجابة لتحميل الغاز.
    02.0 يتألف نظام كراسي التحميل من كراسي تحميل الإدارة المركبة على اللفيفات الحلزونية المدارية وكراسي التحميل الرئيسية من النوع الكابولي أو المركبة على أحد جانبي المحرك وكرسي التحمل للانضغاط وذلك لدعم الحلزون المداري محورياً.
    03.0 صمام عدم رجوع عند مخرج باب التصريف لمنع رجوع الغاز المضغوط عند إيقاف الضاغط.
    ضابط السعة
    01.0 التحكم بالسرعة المتغيرة.
    02.0 التحكم بالإزاحة المتغيرة.
    الضواغط من النوع الشبيه بالعجلة
    ملاحظة: يتم تحديدها إذا طلبت.
    الضواغط الطاردة المركزية
    .01.0 الضواغط ذات المحرك المغلق أو القابلة للصيانة أو ذات المرحلة الواحدة أو متعددة المراحل.
    02.0 الضواغط ذات المحرك المفتوح أو القابلة للصيانة أو ذات المرحلة الواحدة أو متعددة المراحل.
    مهندس/علي
    Received: 9
    طبعا شكرا يا اخي علي مداخلتك الغريبة لان انت مارديت علي سؤالي وما اعرف ماعلاقة كلامك بسؤالي كان ممكن تقوم بانشاء موضوع جديد حتي يستفيد منة الاخرون
    سؤالي التالي هل عند حساب حمل التبريد لمكان هلي يتم حساب انة يوجد راجع 80% و20%فريش ام ماذا اريد جواب
    eng_roshdy24
    eng_roshdy24 غير متواجد حالياً
    Received: 12
    أخي العزيز.. أنا برده شغال في شركة أدوية وكنت ميت وعايز أعرف اجابتك ولقيت الأجوبة هنا مخيبة للظن بصراحة ماعدا شيت الأكسل....الظاهر أن تكنولوجيا الصناعات الدوائية محتاجة علم في مصر لو وصلت لحاجة ربنا يجازيك خير بلغني وده رقم تليفوني 0168834387
    مهندس/علي
    Received: 9
    للاسف يا هندسه انا في السعودية الان وابتعدت عن مجال الادوية بس لسه في مجال التكييف واهلا بيك
