جميع كودات الـ Aci
النتائج 1 إلى 10 من 12
    rahmeh
    rahmeh غير متواجد حالياً
    جميع كودات الـ Aci
    ليس كل الكود الاميركي هو عبارة عن 318 بل هنالك العديد منها الذي يوفر جميع التفاصيل للبناء
    خلال بحثي عن كودةreinforcmnet detailing وجدت هذه المجموعة من الكودات التي أود ان اشارككم بها
    في الحقيقة وجدت 13 مجلد حجمها يقارب الـ 270 ميجا لذا ولتوفير الوقت تصفحتهم الواحد تلو الاخر ووضعت اسم كل كود في هذه الصفحة، لذا قم بالبحث عن الكود الذي ترغب ومن ثم قم بتحميل المجلد الذي يحتويه حيث حجم واحد يقارب الـ 24 ميجا
    الرجاء وضع رد اذا كنت وجدت ما تبحث عنه أو أي شكوى اي صعوبة واجهتها.
    PART1
    5301_5301R_05 Specification for Masonry Structures
    5331r_02 Design Responsibility for Architectural Precast-Concrete Projects
    5441r_96 State-of-the-Art Report on Fiber Reinforced Concrete
    5442r_89 Measurement of Properties of Fiber Reinforced Concrete
    5443r_93 Guide for Specifying, Proportioning, Mixing,Placing, and Finishing Steel Fiber Reinforced Concrete
    5444r_88 Design Considerations for Steel Fiber Reinforced Concrete
    5462r_98 Guide to Underwater Repair of Concrete
    5481r_97 Guide for the Use of Polymers in Concrete
    5482r_93 Guide for Mixing and Placing Sulfur Concrete in Construction
    5483r_03 Polymer-Modified Concrete
    5484_93 Standard Specification for Latex-Modified Concrete (LMC) Overlays
    5485r_94 Guide for Polymer Concrete Overlays
    5487_04 Test Method for Load Capacity of Polymer Concrete Underground Utility Structures
    5491r_93 Guide for the Design, Construction,and Repair of Ferrocement
    5492R_04 Report on Thin Reinforced Cementitious Products
    5501R_01 Emulating Cast-in-Place Detailing in Precast Concrete Structures
    5511R_05 Tilt-Up Concrete Construction Guide
    32510r_95 Report on Roller-Compacted Concrete Pavements
    32511r_01 Accelerated Techniques for Concrete Paving
    32512r_02 Guide for Design of Jointed Concrete Pavements for Streets and Local Roads
    ITG3_04 Report on Bridge Decks Free of Steel Reinforcement
    SP4_05 Formwork for Concrete
    T12_03 Special Hybrid Moment Frames Composed of Discretely Jointed Precast and Post-Tensioned Concrete Members
    PART2
    4402r_02 Guide for the Design and Construction of Externally Bonded FRP Systems for Strengthening Concrete Structures
    4403R_04 Guide Test Methods for Fiber-Reinforced Polymers (FRPs) for Reinforcing or Strengthening Concrete Structures
    4404R_04 Prestressing Concrete Structures with FRP Tendons
    4461r_91 Fracture Mechanics of Concrete Concepts, Models and Determination of Material Properties
    4463r_97 Finite Element Analysis of Fracture in Concrete Structures
    4464R_04 Report on Dynamic Fracture of Concrete
    5031_92 Standard Specification for Bonding Hardened Concrete, Steel, Wood, Brick, and Other Materials to Hardened Concrete with a Multi-Component EpoxyAdhesive
    5032_92 Standard Specification for Bonding Plastic Concrete to Hardened Concrete with a Multi-Component Epoxy Adhesive
    5033_92 Standard Specification for Producing a Skid-Resistant Surface on Concrete by the Use of a Multi-Component Epoxy System
    5034_92 Standard Specification for Repairing Concrete with Epoxy Mortars
    5035r_92 Guide for the Selection of Polymer Adhesives with Concrete
    5036r_97 Guide for the Application of Epoxy and Latex Adhesives for Bonding Freshly Mixed and Hardened Concretes
    5061r_98 Committee Report on Fiber Reinforced Shotcrete
    5062_95 Specification for Shotcrete
    5064r_94 Guide for the Evaluation of Shotcrete
    5232r_96 Guide for Precast Cellular Concrete Floor, Roof, and Wall Units
    PART3
    3512r_94 Foundations for Static Equipment
    3513R_04 Foundations for Dynamic Equipment
    3521r_89 Recommendations for Design of Slab-Column Connections in Monolithic Reinforced Concrete Structures
    3552_04Combo Qualification of Post-Installed Mechanical Anchors in Concrete
    3572r_88 State-of-the-Art Report on Barge-Like Concrete Structures
    3581r_92 ANALYSIS AND DESIGN OF REINFORCED AND PRESTRESSED-CONCRETE GUIDEWAY STRUCTURES
    3621r_97 Guide for the Design of Durable Parking Structures
    3622r_00 Guide for Structural Maintenance of Parking Structures
    3632r_98 Guide to Quality Control and Testing of High-Strength Concrete
    3641r_94 Guide for Evaluation of Concrete Structures Prior to Rehabilitation
    3651r_00 Service-Life Prediction—State-of-the-Art Report
    3741_05 Acceptance Criteria for Moment Frames Based on Structural Testing and Commentary
    4082r_92 An abstractState-of-the-Art ReportBond under Cyclic Loads
    4083_01 Splice and Development Length of High Relative Rib Area Reinforcing Bars in Tension (408.3-01) and Commentary (408.3R-01)
    4211r_99 Shear Reinforcement for Slabs
    4233R_05 Recommendations for Concrete Members Prestressed with Unbonded Tendons
    4234r_98 Corrosion and Repair of Unbonded Single Strand Tendons
    4235r_99 State-of-the-Art Report on Partially Prestressed Concrete
    4236r_01 Specification for Unbonded Single-Strand Tendons and Commentary
    4357r_85 State-of-the-Art Report on Temperature-Induced Deflections of Reinforced Concrete Members
    4358r_85 Observed Deflections of Reinforced Concrete Slab Systems, and Causes of Large Deflections
    4393r_91 Mechanical Connections of Reinforcing Bars
    4401R_03 Guide for the Design and Construction of Concrete Reinforced with FRP Bars
    PART4
    3095r_00 Compaction of Roller-Compacted Concrete
    3111r_99 ACI Manual of Concrete Inspection
    3114R_05 Guide for Concrete Inspection
    3115_04 Guide for Concrete Plant Inspection and Testing of Ready-Mixed Concrete
    3301_03 Specification for Unreinforced Concrete Parking Lots
    3341r_92 Concrete Shell Structures Practice and Commentary
    3343R_05 Construction of Concrete Shells Using Inflated Forms
    3361_01 Specification for the Construction of Drilled Piers
    3362r_88 Suggested Analysis and Design Procedures for Combined Footings and Mats
    3363r_93 Design and Construction of Drilled Piers
    3412R_97 Seismic Analysis and Design of Concrete Bridge Systems
    3451r_92 Routine Maintenance of Concrete Bridges
    3452r_98 Guide for Widening Highway Bridges
    3472R_05 Guide for ShoringReshoring of Concrete Multistory Buildings
    3491r_91 Reinforced Concrete Design for Thermal Effects on Nuclear Power Plant Structures
    3492r_97 Embedment Design Examples
    3493r_02 Evaluation of Existing Nuclear Safety-Related Concrete Structures
    3502R_04 Concrete Structures for Containment of Hazardous Materials
    3503_01 Seismic Design of Liquid-Containing Concrete Structures (ACI 350.3-01) and Commentary (350.3R-01)
    3504R_04 Design Considerations for Environmental Engineering Concrete Structures
    3511r_99 Grouting between Foundations and Bases for Support of Equipment and Machinery
    Tightness Testing of Environmental Engineering Concrete Structures (ACI 350.1-01) and Commentary (350.1R-01)
    PART5
    2301r_90 State-of-the-Art Report on Soil Cement
    2321r_00 Use of Raw or Processed Natural Pozzolans in Concrete
    2322r_03 Use of Fly Ash in Concrete
    3021R_04 Guide for Concrete Floor and Slab Construction
    3031_97 Standard Specification for Cast-In-Place Architectural Concrete (ACI 303.1-97)
    3041r_92 Guide for the Use of Preplaced Aggregate Concrete for Structural and Mass Concrete Applications
    3042r_96 Placing Concrete by Pumping Methods
    3043r_96 Heavyweight Concrete Measuring, Mixing, Transporting, and Placing
    3046r_91 Guide for the Use of Volumetric-Measuring and Continuous-Mixing Concrete Equipment
    3061_90 Standard Specification for Cold Weather Concreting
    3081_98 Standard Specification for Curing Concrete (ACI 308.1-98)
    3091r_93 Behavior of Fresh Concrete During Vibration
    3092r_98 Identification and Control of Visible Effects of Consolidation on Formed Concrete Surfaces
    PART6
    2111_91 Standard Practice for Selecting Proportions for Normal, Heavyweight, and Mass Concrete (ACI 211.1-91)
    2112_98 Standard Practice for Selecting Proportions for Structural Lightweight Concrete (ACI 211.2-98)
    2113r_02 Guide for Selecting Proportions for No-Slump Concrete
    2114r_93 Guide for Selecting Proportions for High-Strength Concrete with Portland Cement and Fly Ash
    2115r_01 Guide for Submittal of Concrete Proportions
    2123R_04 Chemical Admixtures for Concrete
    2124R_04 Guide for the Use of High-Range Water-Reducing Admixtures (Superplasticizers) in Concrete
    2144r_03 Guide for Obtaining Cores and Interpreting Compressive Strength Results
    2161_97 Standard Method for Determining Fire
    2211r_98 State-of-the-Art Report on Alkali-Aggregate Reactivity
    2221_96 Provisional Standard Test Method for Water-Soluble Chloride Available for Corrosion of Embedded Steel in Mortar and Concrete Using the Soxhlet Extractor
    2222r_01 Corrosion of Prestressing Steels
    2223R_03 Design and Construction Practices to Mitigate Corrosion of Reinforcement in Concrete Structures
    2241r_93 Causes, Evaluation and Repair of Cracks in Concrete Structures
    2242r_92 Cracking of Concrete Members in Direct Tension
    2243r_95 Joints in Concrete Construction
    2281r_03 In-Place Methods to Estimate Concrete Strength
    2282r_98 Nondestructive Test Methods for Evaluation of Concrete in Structures
    PART7
    543r_00 Design, Manufacture, and Installation of Concrete Piles
    546R_04 Concrete Repair Guide
    550r_96 Design Recommendations for Precast Concrete Structures
    551r_92 TILT-UP CONCRETE STRUCTURES
    555r_01 Removal and Reuse of Hardened Concrete
    1242r_94 THE MERCER MILE BUILDINGS
    1263r_99 Guide to Recommended Format for Concrete in Materials Property Database
    2011r_92 Guide for Making a Condition Survey of Concrete in Service
    2012r_01 Guide to Durable Concrete
    2071r_96 Mass Concrete
    2072r_95 Effect of Restraint, Volume Change, and Reinforcement on Cracking of Mass Concrete
    2073r_94 Practices for Evaluation of Concrete in Existing Massive Structures for Service Conditions
    2074R_05 Cooling and Insulating Systems for Mass Concrete
    2075r_99 Roller-Compacted Mass Concrete
    2091R_05 Report on Factors Affecting Shrinkage and Creep of Hardened Concrete
    2101r_94 Compendium of Case Histories on Repair of Erosion-Damaged Concrete in Hydraulic Structures
    PART8
    445r_99 Recent Approaches to Shear Design of Structural Concrete
    503r_93 USE OF EPOXY COMPOUNDS WITH CONCRETE
    504r_90 Guide to Sealing Joints in Concrete Structures
    506R_05 Guide to Shotcrete
    524R_04 Guide to Portland Cement-Based Plaster
    530_530R_05 Building Code Requirements for Masonry Structures (ACI 530-05ASCE 5-05TMS 402-05)
    533r_93 Guide for Precast Concrete Wall Panels
    PART9
    435r_95 Control of Deflection in Concrete Structures
    350_01 350_01 CODE REQUIREMENTS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERING CONCRETE STRUCTURES (ACI 350-01) AND COMMENTARY (ACI 350R-01)
    352r_02 Recommendations for Design of Beam-Column Connections in Monolithic Reinforced Concrete Structures
    357r_84 Guide for the Design and Construction of Fixed Offshore Concrete Structures
    359_01 Code for Concrete Containments
    360r_92 Design of Slabs on Grade
    363r_92 State-of-the-Art Report on High-Strength Concrete
    371r_98 Guide for the Analysis, Design, and Construction of Concrete-Pedestal Water Towers.
    372r_03 Design and Construction of Circular Wire- and Strand-Wrapped Prestressed Concrete Structures
    373r_97 Design and Construction of Circular Prestressed Concrete Structures with Circumferential Tendons
    408r_03 Bond and Development of Straight Reinforcing Bars in Tension
    345r_91GUIDE FOR CONCRETE HIGHWAY BRIDGE DECK CONSTRUCTION
    346_01 Specification for Cast-in-Place Concrete Pipe
    347_04 Guide to Formwork for Concrete
    349_01combo Code Requirements for Nuclear Safety Related
    437R_03 Strength Evaluation of Existing Concrete Buildings
    PART10
    343r_95 Analysis and Design of Reinforced
    318M_05 BUILDING CODE REQUIREMENTS FOR STRUCTURAL CONCRETE AND COMMENTARY (ACI 318M-05)
    330r_01 Guide for Design and Construction of Concrete Parking Lots
    332_04 Requirements for Residential Concrete Construction and Commentary
    332r_84 Guide to Residential Cast-in-Place Concrete Construction
    PART11
    301_05 Specifications for Structural Concrete
    301M_05 Specifications for Structural Concrete
    303r_04 Guide to Cast-in-Place Architectural Concrete Practice
    304r_00 Guide for Measuring, Mixing, Transporting, and Placing Concrete
    305r_99 Hot Weather Concreting
    306r_88 Cold Weather Concreting
    307_98 Design and Construction of Reinforced Concrete Chimneys (ACI 307-98)
    307R_98 Commentary on Design and Construction of Reinforced Concrete Chimneys (ACI 307-98)
    308r_01 Guide to Curing Concrete
    309R_05 Guide for Consolidation of Concrete
    313_97 Standard Practice for Design and Construction of Concrete Silos and Stacking Tubes for Storing Granular Materials (ACI 313-97)
    318_05 BUILDING CODE REQUIREMENTS FOR STRUCTURAL CONCRETE (ACI 318-05) AND COMMENTARY (ACI 318R-05)
    313r_97 Commentary on Standard Practice for Design and Construction of Concrete Silos and Stacking Tubes for Storing Granular Materials (ACI 313-97)
    Details and Detailing of Concrete Reinforcement (ACI 315-99)
    PART12
    234r_96 Guide for the Use of Silica Fume in Concrete
    229r_99 Controlled Low-Strength Materials
    233R_03 Slag Cement in Concrete and Mortar
    216r_89 Guide for Determining the Fire Endurance of Concrete Elements
    221r_96 Guide for Use of Normal Weight and Heavyweight Aggregates in Concrete
    222r_01 Protection of Metals in Concrete Against Corrosion
    223_98 Standard Practice for the Use of Shrinkage- Compensating Concrete
    224R_01 Control of Cracking in Concrete Structures
    225r_99 Guide to the Selection and Use of Hydraulic Cements
    PART13
    215r_74 Considerations for Design of Concrete Structures Subjected to Fatigue Loading
    104_71 Preparation of Notation for Concrete (ACI 104-71)
    116r_00 Cement and Concrete Terminology
    117_90 Standard Specification for Tolerences for Concrete Construction and Materials (ACI 117-90)
    117r_90 Commentary on Standard Specifications for Tolerances for Concrete Construction and Materials (ACI 117-90)
    121R_04 Quality Management System for Concrete Construction
    122R_02 Guide to Thermal Properties of Concrete and Masonry Systems
    209r_92 Prediction of Creep, Shrinkage, and Temperature Effects in Concrete Structures
    210r_93 Erosion of Concrete in Hydraulic Structures
    213r_03 Guide for Structural Lightweight-Aggregate Concrete
    214r_02 Evaluation of Strength Test Results of Concrete
    alileith
    alileith غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية alileith
    Aci
    الاخ العزيز
    اشكرك شكرا جزيلا على الجهد الذب بذلته وما فيه من نفع لاخوانك المهندسين
    لكن
    بعض هذه الكودات او معظمها قديمة ونظرا للتطور السريع للمواد اعلاه ياحبذا لو تزودنا باخر الاصدارات لهذه الكودات نظرا لحدوث التعديل والتغيير المستمر عليها من قبل Aci
    ثانيا ارجو من الاخ والاخوة والاخوات ان يزودوني بالكود الامريكي للمياه والمجاري لنسة 2005
    ولكم جزبل الشكر
    aalmasri
    aalmasri غير متواجد حالياً
    عضو تحرير المجلة
    الصورة الرمزية aalmasri
    Received: 10
    مشكور اخي rahmeh... بارك الله فيك
    مشاركة جدا مفيدة...كلنا بحاجة اليها...فما لدينا كان مجرد اجزاء متفرقة
    دمت بكل خير
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية حسان2
    Received: 205
    Aci Manual Of Concrete Practice 2005
    جهد تشكر عليه
    ولمزيد من التسهيل لدي برنامج يتضمن كل ما صدر عن الـ Aci مجموعة فيه بشكل يسهل التنقل بينها والبحث والربط بين مختلف المصادر وسأرفعها انشاء الله غدا لتكون مكلة لجهودك أخي الكريم
    aalmasri
    عضو تحرير المجلة
    Received: 10
    وهذا رابط اخر لنفس المجموعة اعلاه
    http://mihd.net/aqsu1x
    صقر الاسلام
    صقر الاسلام غير متواجد حالياً
    جزاكم الله خيرا
    rahmeh
    العفو من الاخوان جميعاً
    الأخ العزيز alileith لا أوافقك الرأي بالنسبة إلى اصدارات الكود ان كانت حديثه أم لا فلقد درست الكودة 318M-95و318M-05 ولم يكن بذلك التغيير الكبير ولكن يتم استخدام مصطلحات جديدة أو تغييرات بسيطة في بعض الـ factors والكل يعلم ذلك. والأمر الاخر ان بعض الكودات لم تقتضي الحاجة إلى اصدار طبعات جديدة طالما أن كيفية الانشاء سليمة.
    اقترح أخي العزيز أن يقرأ كل واحد فينا ما يستطيع من الكودات لأنها فعلاً كنز من المعلومات
    على سبيل المثال لا الحصر "وهذه من الكودات التي قرأتها بتمعن واستمتعت جداً بتعلمها"
    والذي قمت بتلخيص خطوات الحل فيه "هذا الأخير" في ملف اكسل لعلي اشارككم به لاحقاً مع الرجوع إلى كتاب concrete technology A.M Neville &J.J. Brooks المعروف
    وأهم الكودات بنظري على الاطلاق
    والتي تهتم بتفاصيل وضع التسليح في المخططات "فما الفائدة من التصميم طالما لا يوجد تنفيذ؟
    اعذروني على الاطالة وشكراً لكم مشاركتي هذا الموضوع
    abdoo_farra
    abdoo_farra غير متواجد حالياً
    Received: 41
    مجهود طيب من كل الشباب
    حسان2
    Received: 205
    الأخوات والأخوة الكرام
    فيما يلي روابط البرنامج الذي وعدت به وهو يحوي كل ما صدر عن الـ ACI كما ذكرت في مشاركتي السابقة أرجو أن تجدو فيها الفائدة
    رابط الجزء الأول:
    http://www.4shared.com/file/35399431...2005part1.html
    رابط الجزء الثاني:
    http://www.4shared.com/file/35490706...2005part2.html
    رابط الجزء الثالث:
    http://www.4shared.com/file/35500212...2005part3.html
    رابط الجزء الرابع:
    http://www.4shared.com/file/35500201...2005part4.html
    aalmasri
    عضو تحرير المجلة
    Received: 10
    بوركت اخي حسان...
    سلمت يمينك...
    دمت بخير
