تصميم آاله حاسبه بالماتلاب
النتائج 1 إلى 10 من 12
    م المصري
    م المصري غير متواجد حالياً
    Received: 16
    هل تعرفون يا شباب ان تصمموا آله حاسبه بالماتلاب
    يعني شاشه و ازرار و مفاتيح كالتي في نظام الويندوز
    اذا كان احد عنده خلفيه .... فليشارك ....
    و حين اعود من العمل ان شاء الله سأشرحها لكم
    تحياتي
    xdevilx_77
    xdevilx_77 غير متواجد حالياً
    اوكيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
    ايهاب سامي ثاني
    ايهاب سامي ثاني غير متواجد حالياً
    اشرحها ومشكور
    نجاة27
    نجاة27 غير متواجد حالياً
    تفضل اخي الكريم
    فقر
    فقر غير متواجد حالياً
    يا حبيبي يمكن فعل ذلك لكن تتطلب وقت
    جلال الجع
    جلال الجع غير متواجد حالياً
    مرحبا انا مشترك جديد اريد ان اساهم معكم في هذا المنتدى
    اطلب المساعدة لمعرفة طريقة العمل في هذا المنتدى
    ابحث عن كتب تخدم علم البصريات
    سمو الامير
    سمو الامير غير متواجد حالياً
    م. المصري
    ترجع لنا بألف سلامة
    وفي انتظار الطريقة
    جعلها الله في ميزان حسناتك
    ahmedmecha
    ahmedmecha غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ahmedmecha
    يمكن فعل ذلك لكنها طريقه غير عمليه فيمكن تصميمها بسهوله بالفيجوال بيسك .... على العموم أشرحلنا الطريقه وشكرا مقدماً.
    فاتنة
    فاتنة غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية فاتنة
    هذا برنامج لالة حاسبة لكني لم اجربه
    function varargout = calc(varargin)
    % CALC M-file for calc.fig
    % CALC, by itself, creates a new CALC or raises the existing
    % singleton*.
    % H = CALC returns the handle to a new CALC or the handle to
    % the existing singleton*.
    % CALC('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local
    % function named CALLBACK in CALC.M with the given input arguments.
    % CALC('Property','Value',...) creates a new CALC or raises the
    % existing singleton*. Starting from the left, property value pairs are
    % applied to the GUI before calc_OpeningFunction gets called. An
    % unrecognized property name or invalid value makes property application
    % stop. All inputs are passed to calc_OpeningFcn via varargin.
    % *See GUI Options on GUIDE's Tools menu. Choose "GUI allows only one
    % instance to run (singleton)".
    % See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES
    % Edit the above text to modify the response to help calc
    % Last Modified by GUIDE v2.5 30-Aug-2006 1003
    % Begin initialization code - DO NOT EDIT
    gui_Singleton = 1;
    gui_State = struct('gui_Name', mfilename, ...
    'gui_Singleton', gui_Singleton, ...
    'gui_OpeningFcn', @calc_OpeningFcn, ...
    'gui_OutputFcn', @calc_OutputFcn, ...
    'gui_LayoutFcn', [] , ...
    'gui_Callback', []);
    if nargin && ischar(varargin{1})
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1});
    end
    if nargout
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
    else
    end
    % End initialization code - DO NOT EDIT
    % --- Executes just before calc is made visible.
    function calc_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)
    % This function has no output args, see OutputFcn.
    % hObject handle to figure
    % eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
    % handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
    % varargin command line arguments to calc (see VARARGIN)
    % Choose default command line output for calc
    handles.output = hObject;
    % Update handles structure
    guidata(hObject, handles);
    % UIWAIT makes calc wait for user response (see UIRESUME)
    % uiwait(handles.figure1);
    global jj shift
    set(handles.text1,'String','0.');
    jj=0;
    shift=0;
    % --- Outputs from this function are returned to the command line.
    function varargout = calc_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)
    % varargout cell array for returning output args (see VARARGOUT);
    % Get default command line output from handles structure
    varargout{1} = handles.output;
    % --- Executes on button press in togglebutton1.
    function togglebutton1_Callback(hObject, eventdata, handles)
    % hObject handle to togglebutton1 (see GCBO)
    % Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of togglebutton1
    % --- Executes on button press in pushbutton1.
    function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles)
    % hObject handle to pushbutton1 (see GCBO)
    global jj
    textString = get(handles.text1,'String');
    if(strcmp(textString,'0.')==1)&(jj==0)
    set(handles.text1,'String','1') ;
    else
    textString =strcat(textString,'1');
    set(handles.text1,'String',textString)
    end
    jj=0;
    % --- Executes on button press in pushbutton2.
    function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles)
    % hObject handle to pushbutton2 (see GCBO)
    global jj
    set(handles.text1,'String','2') ;
    else
    textString =strcat(textString,'2');
    end
    jj=0;
    % --- Executes on button press in pushbutton3.
    function pushbutton3_Callback(hObject, eventdata, handles)
    % hObject handle to pushbutton3 (see GCBO)
    global jj
    set(handles.text1,'String','3') ;
    else
    textString =strcat(textString,'3');
    end
    jj=0;
    % --- Executes on button press in pushbutton4.
    function pushbutton4_Callback(hObject, eventdata, handles)
    % hObject handle to pushbutton4 (see GCBO)
    global jj
    set(handles.text1,'String','7') ;
    else
    textString =strcat(textString,'7');
    end
    jj=0;
    % --- Executes on button press in pushbutton5.
    function pushbutton5_Callback(hObject, eventdata, handles)
    % hObject handle to pushbutton5 (see GCBO)
    global jj
    set(handles.text1,'String','5') ;
    else
    textString =strcat(textString,'5');
    end
    jj=0;
    % --- Executes on button press in pushbutton6.
    function pushbutton6_Callback(hObject, eventdata, handles)
    % hObject handle to pushbutton6 (see GCBO)
    global jj
    set(handles.text1,'String','6') ;
    else
    textString =strcat(textString,'6');
    end
    jj=0;
    % --- Executes on button press in pushbutton7.
    function pushbutton7_Callback(hObject, eventdata, handles)
    % hObject handle to pushbutton7 (see GCBO)
    textString =strcat(textString,'+');
    % --- Executes on button press in pushbutton8.
    function pushbutton8_Callback(hObject, eventdata, handles)
    % hObject handle to pushbutton8 (see GCBO)
    global jj
    set(handles.text1,'String','8') ;
    else
    textString =strcat(textString,'8');
    end
    jj=0;
    % --- Executes on button press in pushbutton9.
    function pushbutton9_Callback(hObject, eventdata, handles)
    % hObject handle to pushbutton9 (see GCBO)
    global jj
    set(handles.text1,'String','9') ;
    else
    textString =strcat(textString,'9');
    end
    jj=0;
    % --- Executes on button press in pushbutton10.
    function pushbutton10_Callback(hObject, eventdata, handles)
    % hObject handle to pushbutton10 (see GCBO)
    textString =strcat(textString,'*');
    % --- Executes on button press in pushbutton11.
    function pushbutton11_Callback(hObject, eventdata, handles)
    % hObject handle to pushbutton11 (see GCBO)
    textString =strcat(textString,'-');
    % --- Executes on button press in pushbutton12.
    function pushbutton12_Callback(hObject, eventdata, handles)
    % hObject handle to pushbutton12 (see GCBO)
    % textString = get(handles.text1,'String');
    % %strcmp(textString,'0.')
    global jj
    set(handles.text1,'String','0.') ;
    else
    textString =strcat(textString,'0');
    end
    jj=0;
    % --- Executes on button press in pushbutton13.
    function pushbutton13_Callback(hObject, eventdata, handles)
    % hObject handle to pushbutton13 (see GCBO)
    global jj
    set(handles.text1,'String','4') ;
    else
    textString =strcat(textString,'4');
    end
    jj=0;
    % --- Executes on button press in pushbutton14.
    function pushbutton14_Callback(hObject, eventdata, handles)
    % hObject handle to pushbutton14 (see GCBO)
    textString =strcat(textString,'/');
    % --- Executes on button press in pushbutton15.
    function pushbutton15_Callback(hObject, eventdata, handles)
    % hObject handle to pushbutton15 (see GCBO)
    % if(strcmp(textString,'0.')==1)
    % set(handles.text1,'String','0.') ;
    % else
    % [a b c] = strread(textString, '%f %c %f');
    % clear ans;
    % switch b
    % case '*'
    % ans=a*c;
    % case '/'
    % if (c==0)
    % ans='Error Divided by zero';
    % else
    % ans=a/c;
    % end
    % case '-'
    % ans=a-c;
    % case '+'
    % ans=a+c;
    % end
    ans =eval(textString);
    set(handles.text1,'String',ans)
    %end
    % --- Executes on button press in pushbutton16.
    function pushbutton16_Callback(hObject, eventdata, handles)
    % hObject handle to pushbutton16 (see GCBO)
    % --- Executes on button press in pushbutton17.
    function pushbutton17_Callback(hObject, eventdata, handles)
    % hObject handle to pushbutton17 (see GCBO)
    else
    a = strread(textString, '%f');
    a=0-a;
    set(handles.text1,'String',a)
    end
    % --- Executes on button press in pushbutton18.
    function pushbutton18_Callback(hObject, eventdata, handles)
    % hObject handle to pushbutton18 (see GCBO)
    global jj
    jj=1;
    else
    textString =strcat(textString,'.');
    end
    % --- Executes on button press in pushbutton19.
    function pushbutton19_Callback(hObject, eventdata, handles)
    % hObject handle to pushbutton19 (see GCBO)
    set(handles.text1,'String','(') ;
    else
    textString =strcat(textString,'(');
    end
    % --- Executes on button press in pushbutton20.
    function pushbutton20_Callback(hObject, eventdata, handles)
    % hObject handle to pushbutton20 (see GCBO)
    set(handles.text1,'String',')') ;
    else
    textString =strcat(textString,')');
    end
    % --- Executes on button press in pushbutton21.
    function pushbutton21_Callback(hObject, eventdata, handles)
    % hObject handle to pushbutton21 (see GCBO)
    global jj
    else
    ss=char(textString);
    l=length(textString);
    textString=ss(1:l-1);
    end
    jj=0;
    % --- Executes on button press in pushbutton22.
    function pushbutton22_Callback(hObject, eventdata, handles)
    % hObject handle to pushbutton22 (see GCBO)
    global shift
    switch shift
    case 0
    set(handles.text1,'String','sin') ;
    else
    textString =strcat(textString,'sin');
    end
    case 1
    set(handles.text1,'String','asin') ;
    else
    textString =strcat(textString,'asin');
    end
    end
    % --- Executes on button press in pushbutton23.
    function pushbutton23_Callback(hObject, eventdata, handles)
    % hObject handle to pushbutton23 (see GCBO)
    global shift
    switch shift
    case 0
    set(handles.text1,'String','cos') ;
    else
    textString =strcat(textString,'cos');
    end
    case 1
    set(handles.text1,'String','acos') ;
    else
    textString =strcat(textString,'acos');
    end
    end
    % --- Executes on button press in pushbutton24.
    function pushbutton24_Callback(hObject, eventdata, handles)
    % hObject handle to pushbutton24 (see GCBO)
    global shift
    switch shift
    case 0
    set(handles.text1,'String','tan') ;
    else
    textString =strcat(textString,'tan');
    end
    case 1
    set(handles.text1,'String','atan') ;
    else
    textString =strcat(textString,'atan');
    end
    end
    % --- Executes on button press in pushbutton25.
    function pushbutton25_Callback(hObject, eventdata, handles)
    % hObject handle to pushbutton25 (see GCBO)
    global shift
    switch shift
    case 0
    set(handles.text1,'String','log') ;
    else
    textString =strcat(textString,'log');
    end
    case 1
    set(handles.text1,'String','log10') ;
    else
    textString =strcat(textString,'log10');
    end
    end
    % --- Executes on button press in pushbutton26.
    function pushbutton26_Callback(hObject, eventdata, handles)
    % hObject handle to pushbutton26 (see GCBO)
    global jj shift
    shift=1;
    منقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول
    daffodil
    daffodil غير متواجد حالياً
    اللهم اجزى كل من يضيف الى المسلمين سواء بقوله او عمله خيرا واجزل اللهم له العطاء
