نعم الإصرار والتحدي عالم التروجان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
النتائج 1 إلى 10 من 62
    محبة الله ورسوله*
    Received: 30
    Given: 13
    من خلال الفلاش ميموري انتقل الفيروس إلى الجهاز رغم فتحي للفلاش بطريقة الopen وليس الدب كليك
    فعند اعادة التشغيل أجد رسالة عنوانها avmo.exe Error Application حاولت فتح ال****** تبع الياااااااااااااااهو اجده يفتح ثم يغلق بسرعة البرق وتظهر رسالة خطأ يطلب مني تصحيح الخطا.
    طبعا لماابحث عن هذا المف لا اجده.
    ليتضح لي فيما بعد ان الجهاز اصبح مصاب بفيروس semo2x.exe عمله متخفي ينتشر بسرعة عند محاولتي اظهار الملفات المخفية يرفض.
    وجدت شرح له وكذلك برنامج على ازالته جربتهم لكن دون فائدة.
    حاولت بكثير من الادوات التي تعمل على ازالة الفيروسات وعمل المكافح توقف حاولت اظهار الملفات المخفية واستخدام البارتشن لاظهاره بدون جدوي
    عندما ادخل إلى الريجستري وابحث عن الفيروس اجده اعمل لها حذف ولكنه مازال موجود
    المشكلة اني لم استطيع بشتي الطرق التخلص منه هذا اولا
    والمشكلة الاكبر اني لا استطيع الدخول إلى الجهاز بمجرد تشغيل يشتغل وتتم عمليه الإقلاع واري سطح المكتب بعد دقيقة تقريبا تختفي كل ايقونات سطح المكتب انتظر قليلا فلا جدوي دخلت على التاسك منجر بيدخل اعمل اضافة جديدة للمحاولة لدخول على جهاز الكمبيوتر ، لكن دون فائدة مع العلم اني استطيع الدخول إلى السيف مود وتحميل برامج وحذفها وغيره
    كانت ارغب ان اضيف الموضوع بالصور حتي تتضح الرؤية أكثر والصور كلها بالفلاش ولا استطيع تشغيل لانه يرفض الفتح بسبب احتوائه على الفيروس
    معلومة تم حذف ال****** نهائيا ولكن من السيف مود ............................
    مشكلة اخري
    في الجهاز الاخر وهي عند محاولتي فتح القرص الصلب يطلب مني فتح باستخدام كما الصورة التالية:
    حملت البرنامج الذي طرحه اخي رائد في الموضوع التالي ولكن لاجدوي
    على ماأظن أن اجهزتي أصبحت مستودع كبير جدا لجميع أنواع الفيروس والتروجان ....
    اهم شيء أن استطيع الدخول للجهاز فعدم قدرتي على الدخول تجعل التحدي يزيد .....
    أنتظر ارائكم ...
    وانتظرو مني مشاكل تروجانية جديدة ......
    من مواضيع محبة الله ورسوله* :
    التعديل الأخير تم بواسطة محبة الله ورسوله* ; 2008-01-08 الساعة 09:27 PM
    متغيبه عن الملتقي دعواتكم
    م.رائد الجمّال
    الصورة الرمزية م.رائد الجمّال
    Received: 15
    وعليكم السلام
    المشكله الثانيه
    قومي باظهار الملفات المخفيه يظهر ملف اتو رن قومي بحذفه وملف inf
    ثم اعملي اعادة تشغيل للجهاز و اعلميني ماذا يحصل معك
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    اعقل الناس اعذر الناس للناس
    skotshayo
    skotshayo غير متواجد حالياً
    the solution is down >
    sorry it happend by mistake
    skotshayo
    i had such a virus but its name was avpo.exe
    it dose the same ..
    this virus has hidden, systemFile,ReadOnly attributes
    do this to delete it :
    Start Windows in Safemode
    open task manager
    if u found wscript.exe runing in processes delete it
    end explorer.exe
    open run command from file..
    run cmd
    Run the following command on all your drives by replacing c:\ with other drives in turn del c:\autorun.* /f /a /s /q
    Go to your Windows\System32 directory by typing cd c:\windows\system32
    type dir /a avp*.* if u find it use this to delete it: attrib -r -s -h avpo.exe del avpo.exe
    do it also for semo2x.* maybe it has dll files
    Use the Task Manager’s Run command to fire up regedit
    Navigate to HKEY_CURRENT_USER \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Run
    If there are any entries for avpo.exe, or semo2x.exe delete them.
    Do a complete search of your registry for ntde1ect.com, avpo, semo2x and delete any entries you find.
    Restart your computer.
    skotshayo
    i forgot to tell u ..
    this trojan will make some changes in ur registry ..
    it sets the hidden files to value 0 whatever u select
    i mean show or hide files .. it will stay hidden
    go to ur registry to ..
    HKey_Local_Machine\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL
    u're gona find at the right page .. CheckedValue ..
    here u have one of this two kinds ..
    if the type of CheckedValue is reg_dword .. do this
    right click upon CheckedValue .. then modify
    in value data field write the value 1 instead of 0
    then ok
    else if the type of CheckedValue is reg_sz do this:
    right click upon it and delete it
    right click on empty place .. then new dword value
    write this name exactly like i write it here ... CheckedValue
    value data is 1 ... then ok
    its done....
    محبة الله ورسوله*
    Received: 30
    Given: 13
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م.رائد الجمّال مشاهدة المشاركة
    وعليكم السلام
    المشكله الثانيه
    الله يعطيك العافية أخي رائد على سرعة الرد
    في الاساس الملفات المخفية ترفض الأظهار واعلم كل العلم بوجود الاتورن هذا
    لان الفيروس وجد على اجهزة طلابي وسبحان الله استطعت أن احذفة وانظف اجهزتهم بكل سهوله
    لكن الظاهر كما قلت ان جهاز اصبح مجمع للفيروسات.
    محبة الله ورسوله*
    Received: 30
    Given: 13
    المشكلة الثانية أنتهت بعد استخدام البرنامج الثاني في موضوع الاخ رائد
    جزاه الله خير
    محبة الله ورسوله*
    Received: 30
    Given: 13
    قمت بحذف برنامج الحماية نهاية من الجهاز من خلال السيف مود وكذلك برامج الماااااااااااااااسنجر
    ومن ثم قمت باعادة التشغيل فإذا بي اري سطح المكتب واستطعت الدخول لان الفيروس مازال قائم والرسالة الموضحة في الصورة الاولي مازالت موجودة والملفات المخفية ترفض الظهور سواء من التشغيل العادي او من السيف مود.
    مشكورين على التعاون ...
    م المصري
    م المصري غير متواجد حالياً
    Received: 16
    معقوله .... ما هذا التروجان الذي يجرؤ علي اقتحام اجهزة مشرفتنا العزيزه
    عموما في هذه المرحله لا املك لك الا الدعاء :)
    و استمري مع نصائح رائد ....... و ابلغينا بالنتائج
    و حظا سعيدا :)
    لا اله الا الله محمد رسول الله
    تفضل , هنا تقرأ القرآن
    م.رائد الجمّال
    Received: 15
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة skotshayo مشاهدة المشاركة
    then ok
    its done....
    مشكور اخي
    اختي جربي ما تفضل به الاخ و اعلميني ماذا حصل
    ولي عوده لارى ماذا حصل
    [SIGPIC][/SIGPIC]
