"موضوع جديد" العطـــــل ايــه اعرفــه وقولنـــــــا عليـــــه
صفحة 6 من 16 الأولىالأولى ... 2 3 4 5 67 8 9 10 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 51 إلى 60 من 152
  1. [51]
    pora
    pora غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية pora
    Received: 14
    شكرااا للتثبيت وهناك المزيد
    الشــــــــكر شئ اكيد.......
    وفى انتظــــــــــــــــــــــــــارالمزيد.
  2. [52]
    pora
    الصورة الرمزية pora
    Received: 14
    اين باقى الاجابات نريد الوصول الى اجابه العطل الثالث حتى يتم وضع العطل الرابع
  3. [53]
    pora
    الصورة الرمزية pora
    Received: 14
    شدو حيلكوا ياجماعه العطل ده خد وقت كبير عاوزين ننزل العطل الرابع
    على فكره للتوضيح انه لايوجد برج تبريد ففى هذا التطبيق يستخدم مكثف لتبريد المياه
    جارى تحضير العطل الرابع >>>>>>>>>>>>>>>>>>
  4. [54]
    mannheim2010
    mannheim2010 غير متواجد حالياً
    اللة ايبارك فيك مشــــــــــــــــــــــــــــــكور
  5. [55]
    بشير نديم
    بشير نديم غير متواجد حالياً
    العطل رفم 1
    يوجد عطل بهده الوحدة انا الفلتر تم تركيبه في الاتجه العكسي
    وكذلك اشحنة غير نقصة
  6. [56]
    بشير نديم
    العطل رقم 1
    انا الوحدة يوجد به عطل وهو انا الفلتر مركب في الاتجه العكسي و كدلك انا اشحنه ناقصه
  7. [57]
    pora
    الصورة الرمزية pora
    Received: 14
    شكرا للتفاعل
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بشير نديم مشاهدة المشاركة
    العطل رقم 1
    شكرا لتفاعل العضو
    المهندس/ بشير نديم
    لكن اتمنى منه مراجعه وضع الفلتر لانى اعتقد انه الوضع سليم
  8. [58]
    pora
    الصورة الرمزية pora
    Received: 14
    اجابه العطل الثالث
    تمرين كمثال
    *اذا اعتبرنا درجه الحراره الخارجيه 35 م فى حاله استخدامنا مكثف تبريد هواء بدلا من ال dry cooler
    - ماذا ستكون درجه الحراره التقريبيه للهواء عند مخرج المكثف .
    - ماهى درجه حراره التكثيف التى سوف تظهر على مقياس الضغط العالى hp.
    الاجـــــــــــــــــابه
    على خلاف استخدام ال dry cooler فأن الماء معرض مباشرة للتوصيل مع الهواء والتبادل الحرارى معه من الطبيعى ان يكون جيد .
    فأن ذلك يعنى
    Δθ=35+ 15=50cº
    فتصبح 50 م فأن درجه حراره الهواء مخرج مكثف الهواء ستكون قليله عن نظيرتها المقاسه عند مخرج ال dry cooler .
    الخلاصه :
    ان باستخدام dry cooler يتم استخدام سائل او محلول متوسط water glycol فأنه يضيف الى نسبه التبادل الحرارى الضروريه لسحب الحراره من الماء المراد تبريده وهو الذى يصنع الاختلاف فى درجات الحراره للنتائج الاعلى فى مقدار الضغط العالى التى يظهرها مقياس ال hp فى النظام الذى يستخدم مكثف تبريد هواء عادى .
    ملحوظــــــه
    يجب ان نعلم ان زياده 1 درجه على مقياس ال hp تعنى نقص 1% من cooling capacity وتعنى ازدياد فى استخدام الكهرباء
    ولذلك فأن الانظمه التى تستخدم ال dry cooler كما فى المثال ستكون مفيده جدا وجيده فى بعض الحالات
    فمثلا اذا كانت درجه الحراره الخارجيه 45 م التى ستكون محتمله فى المناطق الاستوائيه فأن مقياس ال hp سيظهر
    درجه حراره تكثيف تتجاوز ال 70 م فأنه سيكون امر غير مقبول بالمرة .
    واذا قمنا بتحليل الافكار المحتمله للعطل
    - لو ان وحده ال dry cooler بها مشكله كأنسداد الزعانف او ان المراوح تدور بشكل غير صحيح فأنه من الاكيد ان يكون تبادل حرارى سئ بين الهواء والماء وان درجه حراره مياه النظام سوف تنخفض بمقدار 5 م فقط وبذلك فهى غير مبرده بصوره كافيه وان الضاغط سوف يفصل على ال ph .
    - لو ان تدفق محلول ال water glycol بطئ فأن الماء سوف يبرد اكثر قليلا من 5 م فأذا كانت درجه حراره الماء عن مخرج وحده ال dry cooler مازال مرتفع الضاغط سوف يفصل ايضا على ال ph .
    ومن القر|أت المعطاه فى الصوره فيتبين ان الماء دخل ال dry cooler بدرجه 55.1 م وخرج بعد تبريده بدرجه 52.3 م اى انه تم تبريده حوالى 3 درجات فقط وهذ نتيجه ان ضغط ال hp مرتفع نتيجه انه يوجد مشكله فى وحده ال dry cooler قد تكون انسداد الزعانف او ان المراوح متوقفه او تدور بشكل عكسى .
    فأن الطل المفترض هو is badly fouled dry cooler the
  9. [59]
    pora
    الصورة الرمزية pora
    Received: 14
    اجابه العطل الثالث
    تمرين كمثال
    فأن ذلك يعنى
    Δθ=35+ 15=50cº
    الخلاصه :
    ملحوظــــــه
    فأن الطل المفترض هو the dry cooler is badly fouled
    حمل ملف اجابه العطل من هنا! - solution3
  10. [60]
    pora
    الصورة الرمزية pora
    Received: 14
    اتمنى من الاعضاء كتابه رأيهم عن طريق تحليل اجابه العطل الثالث
