مقارنة dx و chilled water
مشاهدة نتائج الإستطلاع: اهمية هذا الموضوع
المصوتون
41. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع
  • مهم جدا
    31 75.61%
  • مهم
    7 17.07%
  • عادي
    3 7.32%
النتائج 1 إلى 10 من 20
    Ftoh
    Ftoh غير متواجد حالياً
    ارجو المساعدة فى عمل مقارنة كاملة بين dx و chilled water
    دواعى الاستخدام
    تكلفة التركيب
    تكلفة التشغيل
    تكلفة الصيانة
    مبنى مكاتب بدروم +ارضى +اول المساحة 3000 متر مربع
    وجزاكم الله خيرا
    من مواضيع Ftoh :
    التعديل الأخير تم بواسطة Ftoh ; 2008-01-04 الساعة 08:32 AM
    sam6
    sam6 غير متواجد حالياً
    Received: 14
    الموضوع من راى انه مهم حيث انه يجب اختيار النظام قبل البدء فى التنفيذ
    قبل معرفه التكاليف يجب معرفه متى نستخدم كل نظام
    ويحدد كل نظام حسب القدرة التبريدية المطلوبه حيث ان الاحمال اذا زادت عن 1000 طن تبريد يجب استخدام chilled water system
    تكلفة التركيب تكون اكثر لنظام التبريد بالماء حيث ان الاجزاء تكون اكثر وتحتاج تقنية اعلى ولكن التوفير يكون فى التشغيل حيث ان هذا النظام يستهل كهرباء اقل
    ارجوا ان اكون اضفت شئ مفيد
    اخوكم م. هيثم
    Ftoh
    اليلام عليكم
    شكرا يا اخ هيثم وجزاك الله خيرا
    لكني اريد مقارنة كاملة وبأرقام تقريبية
    الزعيم2000
    الزعيم2000 غير متواجد حالياً
    عضو تحرير المجلة
    الصورة الرمزية الزعيم2000
    Received: 11
    بالتوفيق فى هذه المقانة التى ينتظرها مثلى من غير المتخصصين فى مجالكم
    عذرا للتطفل
    Mahmoud
    نصير عبد الرزاق
    نصير عبد الرزاق غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    Received: 72
    م. نصير عبد الرزاق
    الحل ألامثل لمشروعك ياأخي هو نظام ال(dx) لأنه قليل الكلفة وسهل الصيانة.
    عبدالغفارعبدالعزيز
    عبدالغفارعبدالعزيز غير متواجد حالياً
    اتمنى ان اضيف شيى فى هذا الموضوع
    لابد ان نعرف ان تكاليف التركيب شيلر Dx اقل بكثير من تركيب شيلر تبريد مياة
    القدرة التبريدية فى شيلر تبريد هواء لاتتعدى 450 طن عكس الشيلر تبريد ماء يصل الى اكثر من 3000طن تبريد
    استهلاك الكهرباء فى شيلر تبريد هواء اعلى من تبريد المياة
    شيلر تبريد الهواء افضل فى الرطوبة العالية عكس الشيلر تبريد مياة توثر الرطوبة على عمل برج التبريد
    اعمال الصيانة فى شيلر تبريد هواء اقل تكاليفة من تبريد المياة
    عموما المساحة المذكورة تحتاج الى شيلر تبريد هواء تقريبا210طن تبريد
    محمداسماعيل
    محمداسماعيل غير متواجد حالياً
    اخى العزيزهذه فكرة عامة عن الدواعى لأسخدام احد النظامين ومشاكل الصيانة و لأداء وذالك من خبرتى بالعمل على هاذين النظامين على عدة مراكب ركاب
    اولأ الدواعى
    اذاكانت الأمكن كثيرة و متعددة الطوابق فيستحسن انظمة CHILLERSنظرا لسهولة التحكم فى الماء
    ام بالنسبة لدوائر DX فانك ستجد مشاكل كثيرة مثل عودة الذيت الى الضاغط خصوصا اذا كنت تستخدم عددة ضواغط بالتوازى وذالك عند توقف احد الضواغط فستقل السرعة عن السرعة الكافية لحمل الذيت ايضا دوائر DXلن تعطيك التحكم الكافى فى التبريد فى حالة PART LOADبعكس دوائر CHILLERSوذالك بتعدد COILS والتحكم فى كمية المياه حسب درجة الحرارة المطلوبه مع وجود التحكم ايضا فى التشيلر ذاته حسب درجة الحرارة مما يعطيك ظروف تحكم جيدة
    التشغيل و الأداء
    انصحك باستخدام تشيلر تبريد ماء وذالك للأسباب الأتية
    water-cooled
     Greater energy efficiency
     Longer equipment life
    air-cooled
     Lower maintenance
     Packaged system
     Better low-ambient
    operation
    Electric Vapor-Compression Chillers
    chiller type
    air cooled
    capacity:all capacities
    minimum efficiency
    2.8 COP
    WATER COOLD
    reciprocating
    CAPACITY : ALL CAPACIES
    4.2 COP
    SCREW
    CAPACITY:< 150 tons [528 kW]
    150 to 300 tons [528 to 1,056 kW]
    4.9 COP
    centrifugal
    CAPACITY: < 150 tons [528 kW]
    > 300 tons [1,056 kW]
    5.55 COP
    • double-effect,
    direct-fired
    Standard Rating Conditions
    evaporator flow rate:2.4 gpm/ton
    [0.043 L/s/kW]
    condenser flow rate:3.0 gpm/ton
    [0.054 L/s/kW]
    معلومة اخيرة
    معدات تبريد الهواء يكون عمرها من 15 الى 20 سنة
    معدات تبريد ماء يكون عمره من 20 الى 30 سنة
    وفقا الى ASHRAE Standard
    وسوف يكون لى رد فى مضوع الصيانة قريبا ان شاء الله
    م/سليمان333
    م/سليمان333 غير متواجد حالياً
    نرجو عدم اهمال المساحة التى تحتاجها الدكتات فى حال استخدام Dx
    pilot_789
    pilot_789 غير متواجد حالياً
    نرجو عدم اهمال المساحة التى تحتاجها الدكتات فى حال استخدام dx
    فعلا ملاحظة هامة
    شكرا
    WAEL1H
    WAEL1H غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية WAEL1H
    اخوانى اشكركم على طرح هذا
    واريد من حضرتكم
    الاجابه عن هذا السؤال من الناحيه الفنيه من حيث latent load & sensable load
