أرجو من جميع المهندسين المشاركة
النتائج 1 إلى 10 من 12
    الصورة الرمزية جوهرة المحيط
    جوهرة المحيط
    جوهرة المحيط غير متواجد حالياً
    Received: 11
    أرجو من جميع المهندسين المشاركة:confused: :confused: :confused: :confused: حول جهاز autoclave instrument
    ويكون الرد بالغة الإنكليزية
    شكرى محمد نورى
    Received: 62
    ان شاء الله الاخوة الاعضاء ما يقصروا في طلبك .
    والله الموفق.
    البغدادي
    مصعب هاشم
    مصعب هاشم غير متواجد حالياً
    alhah almwfeg,musab
    شكرى محمد نورى
    Received: 62
    تحية طيبة .
    ادناه ملفات خاصة بالتعقيم عسى ان تنال رضاكِ .
    البغدادي
    جوهرة المحيط
    Received: 11
    الملفات المرفقة لا تتحمل على الجهاز
    ارجو المساعدة
    شكرى محمد نورى
    Received: 62
    الاخت جوهرة المحيط .
    ربما هناك خلل فني لديك حيث قد حمّلتها على جهازي بنجاح .
    حاولي ثانيتا والله الموفق .
    انتظر ردكِ.
    البغدادي
    شكرى محمد نورى
    Received: 62
    تحية طيبة .
    STERILIZING
    A. Autoclaving
    1. Lubricate all instruments that have any metal-to-metal action such as scissors,
    hemostats, needle holders, self retaining retractors, etc. Surgical instrument
    lubricants (WPI part number 500126) should be used.
    Do not use WD-40 oil or other industrial lubricants.
    2. Instruments may be autoclaved individually or in sets.
    a. Individual instruments—Disposable paper or plastic pouches are ideal. Use
    a wide enough pouch (4" or wider) for instruments with ratchet locks (such
    as needle holders and hemostats) so the instrument can be sterilized in an
    open (unlocked) position.
    b. Instrument Sets—Unlock all instruments and sterilize them in an open
    position. Place heavy instruments on bottom of set (when two layers are
    required).
    3. Never lock an instrument during autoclaving. This will prevent the steam
    from reaching and sterilizing the metal-to-metal surfaces. Furthermore, heat
    expansion during autoclaving can cause cracks in hinge areas.
    4. Do not overload the autoclave chamber, as this may also hinder steam
    penetration.
    5. Place a towel on bottom of pan to absorb excess moisture during autoclaving.
    6. At the end of the autoclave cycle (before the drying cycle) unlock autoclave
    door and open it no more than a crack (about 3/4"). Run dry cycle for the
    period recommended by the autoclave manufacturer. If the autoclave door is
    opened fully before the drying cycle, cold room air will rush into the chamber,
    causing condensation on the instruments. This will result in water stains on
    instruments and also cause wet packs.
    hisham badawi
    hisham badawi غير متواجد حالياً
    الف شكر
    مع تحياتي
    المسلم84
    المسلم84 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية المسلم84
    Received: 18
    Given: 24
    الله يجزيكم الخير وشكرااا....
    ويمكنك زيارة الموقع شركة mocom المتخصصة في تصنيع المعقمات Autoclave
    http://www.mocom.it/uk_millennium_B.htm
    لا تنسونا من صالح دعائكم
    سبحان الله وبحمده....سبحان الله العظيم
    عزه ابراهيم محمد
    عزه ابراهيم محمد غير متواجد حالياً
    جزاكم الله خيراا
