كتاب عن Turbochargers
النتائج 1 إلى 10 من 33
    light rain
    light rain غير متواجد حالياً
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
    نبدة قصيرة جيدا عن TURBOCHARGERS بالطبع تكون في محركات ديزل.
    1-Turbochargers.
    من سنة 1979 بدا استعمال turbochargers في السيارات وكل العربات المتحركة بمحركات ديازل.
    وهكدا اصبحت محركات الديزل تتمتع بقدرات هائلة وامتيازات جعلتها تنافس كل المحركات الاخرى وخصوصا محركات اللي تعمل بي بترول
    turbochargers هي عبارة عن turbine تدور بفظل طاقة الغازات والدخان يعني دالك الاحتراق الدي ينبعث من المحرك يستغل وهو الدي يحرك التربينا وهده التربينا مع compressor تكون جزء واحد وهدا الاخير compressor يقوم بجلب الهواء وظخه الى المحرك يعني admission .
    2-مكونات turbochargers:
    -turbine التي تدور بفظل غازات الاحتراق
    -compressor الدي يقوم بجلب وظغط الهواء الى داخل المحرك
    turbine و compressor متصلان مع بعظ اتصالا ميكانيكيا بي
    shaft and bearings.
    الملف المرفق معدل من طرفي لكتاب عن TURBOCHARGERS
    للمبتدئين وغيرهم.
    والسلام عليكم.
    eng_hazem123
    eng_hazem123 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية eng_hazem123
    Thankssssssssssssss Alot
    light rain
    هده صورة ل turbochargers .
    نلاحظ اللون البرتقالي وهي غزات الاحتراق التي تنبعت من المحرك انها طاقة مهمة نستفيد منها هي التي تحرك التربينا وفي الجهة الاخرى نلاحظ اللون الازرق وهو الهواء الدي يظخ الى المحرك بواسطة compressor.
    The turbocharger itself harnesses energy from the engine's exhaust emissions. A combination of pressure waves from opening exhaust valves and inert gasses drive the turbine wheel. The turbine wheel is connected to the shaft by either inertia or electron welding processes. The shaft runs through the centre of the turbocharger and is held in position by a bearing assembly controlling the radial movement of the shaft. A compressor wheel is connected to the opposite end of the shaft and sits inside an aluminium cover (the compressor housing). The compressor area of the turbocharger draws air into the front of the compressor wheel (the inducers) which rotates at very high speeds up to 180,000 RPM and moves the air by centrifugal force
    towards the outer edge of the compressor housing (the scroll area). 3
    بفظل turbochargers فان الظغط يعني ظغط الهواء air intake
    يرتفع .ادا ادا كان ظغط الهواء في محركات ديزل مثلا يصل الى approx. 1 bar وهدا هو الظغط للجو الخارجي athmospheric pressure فان الظغط الكلي يصبح بفظل turbochargers الىapprox. 1 bar) + boost (0.8 Bar)=1.8bar4
    The compressed air that is provided by the turbocharger is referred too as ''supercharged''. This is a term often associated with another type of compressor device; the supercharger. A supercharger shares the same principal of increasing air pressure to the engine intake as a turbocharger but differs greatly by how this is achieved. Superchargers use various methods of air compression, screw drive, reciprocating compression, offset diffuser etc
    ان حرارة الهواء عندما يظغط وكما نعرف هدا من قوانين thermodynamics فان حرارته ترتفع الى 1000 degrès celsius تقريبا .فهدا كثير لازم نقلل شوية من هده الدرجة العالية
    لدالك نبرد هدا الهواء بعد مروره من compressor يستعمل لهدا
    change air cooler.
    ولكي نتحكم بظغط air booster يستعمل التالي .
    اما بي.
    -waste gate
    -turbo بهندسة متغيرة
    -venturi التي يمكن لها ان تتحرك بنسبة لعجلة compressor.
    السلام عليكم.
    light rain
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eng_hazem123 مشاهدة المشاركة
    شكرا على المرور.
    شكرى محمد نورى
    Received: 62
    ما شاء الله مشاركاتك رائعة ومفيدة .
    جزاك الله خيرا وزادك علما تنفع به .
    نترقب جديدك بأذنه تعالى .
    البغدادي
    light rain
    البغدادي
    جزاك الله كل خير.
    جارالنبى
    جارالنبى غير متواجد حالياً
    مشكور اخى على المشاركه المفيده
    جمال هشام
    جمال هشام غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة light rain مشاهدة المشاركة
    change air cooler.
    اما بي.
    -waste gate
    السلام عليكم.
    مشكورا على التوضيح.
    المطلوب إداكان لديك مراجع أو كتب أو مقالات تتحدث عن كيفية رسم أوإنشاء التوربينات rotor et stator وضياع الطاقة بينهما.
    جمال t urbo
    hisham_as2008
    hisham_as2008 غير متواجد حالياً
    جزاك الله خيرا...
    م المصري
    م المصري غير متواجد حالياً
    Received: 16
    ما شاء الله ..... كتاب رائع .... و موضوع اروع
    و اليكم هذا الموضوع ايضا :
    كيفية تحويل (الشاحن التوربيني) (Turbo Charger) إلى محرك نفاث ...
    لعله يعجبكم
    احلي التحيات
    لا اله الا الله محمد رسول الله
    تفضل , هنا تقرأ القرآن
