ارجو المساعده
النتائج 1 إلى 8 من 8
    بوابة الفضاء
    بوابة الفضاء غير متواجد حالياً
    ارجو المساعده
    يرجى المساعدة في الحصول على جهاز او مخطط جهاز يعطي فرق جهد 12 فولت وتيار كهربائي 3 امبير بتردد متغير يبدأ من 600 khz الى 3mhz وشكراً
    ماجد عباس محمد
    Received: 151
    المدى الذى تطلبه يجعل الأمور صعبة قليلا
    هل تريد التغيير على نطاق واحد من 300 الى 3000 ك ام لا مانع من وجود مراحل مثل جهاز الراديو يعمل من 500 الى 1600 ثم من 1600 الى 3000؟
    بوابة الفضاء
    اشكرك اخي ماجد على استجابتك لهذا الموضوع
    اما بالنسبة للجهاز فتفصيل الجهاز كالتالي
    - فرق الجهد الداخل 12 فولت من مصدر طاقة غير ثابت يعطي من 12 الى 18 فولت لذلك وجود دائرة Regulation امر ضروري.
    - يتحمل شدة تيارة لغاية 3 امبير.
    - الحد الادني للتردد 300 kHz والحد الاعلى 3000 kHz طبعاً مع وجود مراحل متعددة.
    وشكراً لك مرة اخرى لاهتمامك بهذا الموضوع
    alsaneyousef
    alsaneyousef غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية alsaneyousef
    0-30 VDC STABILIZED POWER SUPPLY WITH CURRENT CONTROL 0.002-3 A
    Input Voltage: ................ 24 VAC
    Input Current: ................ 3 A (max)
    Output Voltage: ............. 0-30 V adjustable
    Output Current: ............. 2 mA-3 A adjustable
    Output Voltage Ripple: .... 0.01 % maximum
    R1 = 2,2 KOhm 1WR2 = 82 Ohm 1/4WR3 = 220 Ohm 1/4WR4 = 4,7 KOhm 1/4WR5, R6, R13, R20, R21 = 10 KOhm 1/4WR7 = 0,47 Ohm 5WR8, R11 = 27 KOhm 1/4WR9, R19 = 2,2 KOhm 1/4WR10 = 270 KOhm 1/4WR12, R18 = 56KOhm 1/4WR14 = 1,5 KOhm 1/4WR15, R16 = 1 KOhm 1/4WR17 = 33 Ohm 1/4WR22 = 3,9 KOhm 1/4WRV1 = 100K trimmerP1, P2 = 10KOhm linear pontesiometerC1 = 3300 uF/50V electrolyticC2, C3 = 47uF/50V electrolyticC4 = 100nF polyesterC5 = 200nF polyesterC6 = 100pF ceramicC7 = 10uF/50V electrolyticC8 = 330pF ceramicC9 = 100pF ceramicD1, D2, D3, D4 = 1N5402,3,4 diode 2A - RAX GI837UD5, D6 = 1N4148D7, D8 = 5,6V ZenerD9, D10 = 1N4148D11 = 1N4001 diode 1AQ1 = BC548, NPN transistor or BC547Q2 = 2N2219 NPN transistorQ3 = BC557, PNP transistor or BC327Q4 = 2N3055 NPN power transistorU1, U2, U3 = TL081, operational amplifierD12 = LED diode
    alsaneyousef
    ماجد عباس محمد
    Received: 151
    اخى
    هل تريد الخرج نبضات او موجة جيبية Pulse or Sine Wave ؟
    بوابة الفضاء
    اخي ماجد اشكرك مرة اخرى لاستجابتك لهذا الموضوع
    اما بالنسبة لشكل الموجبة فهي Square Wave لكن يفضل لو كانت Sine Wave وشكراً
    بوابة الفضاء
    اشكرك اخي alsaneyousef على هذه المشاركة واعتقد ان هذا الجهاز هو اكثر من رائع كـ power supply حيث يمكن التحكم في فرق الجهد الخارج مع امكانية التحكم ايضاً بشدة التيار الخارج.
    لكن ما اريده ايضاً التحكم بالتردد الخارج فهل يمكنك مساعدتي اخي العزيز
    ولك جزيل الشكر
