الحقووووووني
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 14 من 14
    علاء الحوارات
    علاء الحوارات غير متواجد حالياً
    مشكوووررررين جميعا على الردود
    العلم أولاً
    العلم أولاً غير متواجد حالياً
    Cool
    السلام عليكم يا شباب يعني ما شاء الله كلكم مهندسين ومش عارفين تعملوها................
    أنا هاوي وعمري13سنة ورسمتها إتفضل يا أخي............
    alsaneyousef
    alsaneyousef غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية alsaneyousef
    TV Signal Amplifier
    The circuit is built around a single transistor a UHF low signal device, the BFW 92. This transistor can operate in frequencies as high as 1.6 GHz, and has a gain of 23 dB. The signal from the antenna is applied to the input of the circuit and through C5 is fed to the base of the transistor. It is amplified and from the collector of the BFW 92 through C2 and C1 is taken to the input of the radio or TV receiver.
    The circuit operates off a small 9 V battery which, because of the very low power consumption of the circuit, is going to last for a very long time.
    R1 = 120 Ohm (brown, red, brown)
    R2 = 1,5 KOhm (brown, green, red)
    R3 = 270 Ohm (red, violet, brown)
    R4 = 82 KOhm (gray, red, orange)
    C1,C5 = 100pF (ceramic)
    C2,C3 = 1nF (ceramic)
    C4 = 2,2pF (ceramic)
    D1,D2 = 1N4148 diode
    Transistor = BFR90, BFR91, BFW92
    Misc = PCB, 6pins, solder, 9V battery clip
    L1,2:
    diameter : 5mm wire thickness : 0,5mm turns : 8
    علاء الحوارات
    مشكووورين اخواني
    وبالاخص الاخ alsaneyousef vbmenu_register("postmenu_649759", true);
